Differential / Hinterachsgetriebe heult
Diskutiere Differential / Hinterachsgetriebe heult im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, seit etwa 20.000km heult das Differential meines 118d vFL (Bj. 06). Seitdem wurde das Heulen immer lauter. Mittlerweile hat der Wagen...
  1. LEXUS
    LEXUS 1er-Interessent(in)
    16.12.2014
    seit etwa 20.000km heult das Differential meines 118d vFL (Bj. 06). Seitdem wurde das Heulen immer lauter. Mittlerweile hat der Wagen 152.000km drauf. Ich denke das Differential hält nicht mehr lange.
    Jetzt habe ich 2 Optionen:
    1)
    Weiterfahren bis das Diff. ganz defekt ist, reparieren und den Wagen weiterfahren (damit sich die Reparatur auch lohnt). Was kostet eine Diff. Reparatur in der freien Werkstatt? Kann jemand Erfahrungswerte beisteuern?
    2)
    Das Auto jetzt so verkaufen/in Zahlung geben und ein Lexus CT kaufen. Eigentlich wollte ich den BMW noch 2-3 Jahre fahren, aber falls ab der km Leistung weitere teure Reparaturen dazukommen (und DPF Tausch), ist es vielleicht doch besser den Wagen jetzt loszuschlagen.
    Was meint Ihr? Lohnt sich die Reparatur (also Variante 1) bei der Laufleistung, vor allem im Hinblick auf mögliche noch kommende Reparaturen (wie DPF und Turbolader)?
    Beste Grüße
  2. #2 Michel_xi, 17.12.2014
    Michel_xi
    Michel_xi 1er-Fahrer(in)
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    versuch's doch erst mal mit nem Wechsel des Öls im Differential.
    Vielleicht bringt das was....
    Gruss,
    Michel
  3. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    889
    41
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Immer sinnvoll, aber bei mir hat es absolut nichts gebracht, also mach dir keine falschen Hoffnungen :wink:
  4. LEXUS
    16.12.2014
    Hmm... Ölwechsel bringt also auch nichts.
    Sollte ich das Auto so weiterfahren? Was passiert wenn das Differantial ganz kaputt ist? Kann es dann blockieren oder bleibt das Auto nur liegen?
    Und kann jemand einen passenden Getriebeinstandsetzer im Großraum München nennen?
  5. tauro
    tauro 1er-Fahrer(in)
    30.11.2014
    99
    01/2005
    fahr nicht weiter. habe das selbe (bj07). bei dir wirds das selbe sein wie bei mir. habe ein überholtes differential ausm internet gekauft im eintausch gegen das kaputte (ca 600€ inkl versand). habe das alte aufgeschraubt und die lager waren komplett hinüber. vorallem das was da an der kardanwelle verbindet.
    laut netz hat bmw hier ordentlich gespart und einfach billiglager verschraubt. wenn du pech hast bleibts stecken und dann is noch mehr kaputt. heb einfach mal das auto auf und öffne die schraube ( gibt nur eine einlassschreibe beim e87 vfl) und fahr mitm finger rein, das öl wird komplett voll mit späne sein
  6. #6 722_Performance, 18.12.2014
    722_Performance
    722_Performance 1er-Fahrer(in)
    26.10.2013
    93
    Walldorf
    11/2007
    Jannik
    BMW hat da nicht an den Lagern gespart, sondern einfach die falsche (zu kleine) Hinterachse eingebaut. Der 118d hat glaub ich die 168er Achse drin und ab 120d ist die 188er drin. Die hält das besser aus.
    Man könnte noch einen Ölwechsel mit einem dicken Öl machen (75w-140LS) dadurch kann es ein bisschen leiser werden, aber das Ausgangsproblem mit den defekten Lagern behebt man damit nicht.
  7. LEXUS
    16.12.2014
    Ich habe jetzt mal bei 2 Werkstätten nachgefragt.
    Die wollen das Diff. öffnen und sehen wa alles hinüber ist. Wenn die Zahnräder also nicht schon zu sehr abgeschliffen sind, werden sie die Lager tauschen. Wenn die Zahnräder auch hinüber sind, brauch ich ein neues Diff.
    Allerdings bin ich nicht allzu zuversichtlich, da ich schon etwa 15.000km mit heulendem Diff. durch die Gegend gefahren bin und das Heulen mittlerweile leise Musik übertönt... :lol:
  8. #8 Macklemore, 18.12.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
    Kannst du mal ein Soundvideo davon machen und iwo hochladen?
  9. LEXUS
    16.12.2014
    Es hört sich genauso an wie bei diesem Video eines 3ers:
    https://www.youtube.com/watch?v=c1k6AJd1l0I
    Es ist dieses sehr hochfrequente nervige heulen, das teilweie den Motor übertönt. Bei mir hat es auch so angefangen und ist mittlerweile deutlich lauter, so dass es nicht nur den Motor sondern auch leise Musik übertönt. Das Geräusch ist gleich geblieben nur wurde es mit der Zeit immer lauter.
  10. #10 JuMa3301, 05.02.2015
    JuMa3301
    JuMa3301 1er-Interessent(in)
    05.02.2015
    05/2005
    War bei mir auch so. Wurde mit der Zeit immer lauter. Habe dann die Lager im Differential getauscht. Simmerringe gleich mit gemacht. Geräusch ist jetzt weg.
    Ist auf jeden fall die günstigste Möglichkeit, man darf nur nicht zwei linke Hände haben.
  11. #11 Macklemore, 05.02.2015
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
    Wo bekommt man die Lager im Internet?
    *Wenn man sich einen 1er BMW holt, fängt man auch direkt eine Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker an xD
Thema: Differential / Hinterachsgetriebe heult
  1. differential defekt weiterfahren
  2. bmw 118d differential reparatur
  3. bmw e87 differential reparatur
  4. bmw e87 differential undicht,
  5. differential bmw 116i,
  6. e87 differential geräusche,
  7. differential hinten ölfeucht bmw 1,
  8. differential hinten ölfeucht bmw1,
  9. Differential laut ,
  10. Differential gERÄUSCHE,
  11. e87 differential pfeift geradeaus,
  12. differential pfeift geradeaus,
  13. wie lange kann man mit defektem hinterachsgetriebe fahren,
  14. hinteraachse mit differential bmw 116i,
  15. bmw differential heulen,
  16. hinterachsgetriebe kaputt welche geräusche?,
  17. hinterachsgetriebe welche gerãusche 116i,
  18. hinterachsgetriebe bmw 116 kaputt,
  19. bmw e81 Differential,
  20. was kostet differential wechsel bei bmw 118d,
  21. bmw differential klappert,
  22. differential bmw 118d reparatur,
  23. hinterachsdifferential tauschen oder weiterfahren,
  24. bmw e 87 differential geräusche,
  25. bmw 116i e87 diferenzial reparatur satz
Differential / Hinterachsgetriebe heult - Ähnliche Themen
  1. [E87] Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring
    Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring: 130i vFL 265 PS, BJ 2006/ 120.000 km Habe wegen leicht undichtem Simmering auf der linken Seite des Hinterachsgetriebes den Wellendichtring...
  2. Differential für E87
    Differential für E87: Moin zusammen, suche für meinen 120i E87 EZ:08 ein Differential da meins hinüber ist. Handschalter, PKW hat 120k KM auf der Uhr. Wer ein...
  3. Hinterachsgetriebe - Nummern nicht lesbar - Hilfe bei Ersatzteilsuche!! (Umschlüsseln?)
    Hinterachsgetriebe - Nummern nicht lesbar - Hilfe bei Ersatzteilsuche!! (Umschlüsseln?): Hallo zusammen, vorab: Ich habe die Suche sehr bemüht, allerdings nichts für mein Problem gefunden :-( ich benötige ein neues Heckdifferential....
  4. Wer fährt in seinem M2 schon die GTS-Software für Getriebe, Differential und DSC?
    Wer fährt in seinem M2 schon die GTS-Software für Getriebe, Differential und DSC?: Mich würde interessieren wer in seinem M2 schon die M4 GTS Getriebe-, DSC- und Differeintialsoftware fährt und mit welchem Erfolg ! Ich will mir...
  5. [F20] Differential deffekt
    Differential deffekt: Hallo, Mir wurde von meiner Werkstadt gesagt dass mein Differential defekt ist. Und das dieses mich alleine das Teil mehr als 1500€ kostet. Der...
