Differential Hinterachse aus 120d einbauen
Diskutiere Differential Hinterachse aus 120d einbauen im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Da bei uns bald eine Neuanschaffung ansteht und die Tendenz zu einem 123d geht wollte ich mal fragen ob hier schon jemand die Achse des...
  1. #1 UncleJim, 29.10.2008
    UncleJim
    UncleJim 1er-Fan
    23.04.2007
    516
    Da bei uns bald eine Neuanschaffung ansteht und die Tendenz zu einem 123d geht wollte ich mal fragen ob hier schon jemand die Achse des 120d hat einbauen lassen.
    Die Thematik mit der Höchstgeschwindigkeit wird ja hier sehr häufig diskutiert,klar ist dass der 123d von Werk aus wesentlich kürzer übersetzt ist um untenheraus etwas flotter zu sein was sich bei hohem Tempo halt als Nachteil herausgestellt hat.
    Da ich derzeit einen 120d VFL fahre mit 204PS und 405NM möchte ich natürlich mit dem vom Werk aus stärkeren 123d natürlich bessere Fahrleistungen als mit dem 120d erreichen, oder wird der 123d mit der anderen Achse zur lahmen Socke? Das Triebwerk müsste doch eig. stark genug sein um das kürzer übersetzte Getriebe mit der langen Achse beschleunigen zu können.
  2. #2 Sushiman, 29.10.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    na du musst kohle haben... was glaubst was der umbau kostet?
    kann mir ned vorstellen das sich das rentiert, aber bitte
    g, Sushiman
  3. #3 UncleJim, 29.10.2008
    UncleJim
    UncleJim 1er-Fan
    23.04.2007
    516
    Das Teil kostet bei BMW ca. 800€ laut Liste davon gehen noch 200€ Pfandpauschale ab und etwas Rabatt ist auch noch drin.Bzw man kauft ein gebrauchtes Teil. Einbau würde mich nichts kosten. Primär interessiert mich ob das schon jemand gemacht hat und was technisch eventuell dagegen spricht.
  4. #4 OutOfBad, 29.10.2008
    OutOfBad
    OutOfBad 1er-Interessent(in)
    28.09.2008
    24
    Also da die Kombi 120d Differential und kurzes 123da Getriebe bestens harmoniert, kann ich dir zumindest die Angst vor der lahmen Krücke nehmen. Ich würde sogar fast behaupten, gerade wegen des längeren Differentials ist beim Zwischenspurt im 3. oder 4. die Automatik besser abgestimmt. Ob das technisch machbar ist, kann ich dir leider nicht sagen, dafür fehlen mir hier die Herstellrinfos.
  5. cisi
    cisi 1er-Liebhaber(in)
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    der 123d gibt seine leistung sehr kultiviert und direkter ab. Du wirds im vergleich zum getunten 120d den eindruck haben, dass der 123d nicht so zieht.
    Ist zwar nur eindruck aber immerhin. Der getunte 120d hat turboloch und höhere gedenksekunde, allerdings kommt er dann wehement.
    Da bleibt nur das tunen des 123d. :wink:
    Dazu ist im 123d forum sehr viel info.
    Bis über 260 ps soweit ich gelesen habe. Das ist auch billiger als die achse zu ändern. Glaub es mir, bin gerade selbst dabei zwecks LSD :wink:
    Technisch sollte es aber kein problem sein.
    Im endeffekt müsstest du:
    - dein bestehendes differential ausbauen und öffnen, die inneren teile austauschen mit denen die vom 120d diff kommen und dann wieder schliessen + ölen.
  6. #6 Tunichtgut, 29.10.2008
    Tunichtgut
    Tunichtgut 1er-Interessent(in)
    27.07.2008
    14
    warum willst du denn die Übersetzung des 123d ändern?
    mein gechippter 123d geht dank der kurzen Übersetzung, echt heftig vorwärts, die Höchstgeschwindigkeit liegt, mit TomTom gemessen, auf ebener Strecke bei 242km/h, ich finde das vollkommen ausreichend.
  7. cisi
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    er möchte eben mehr top speed.... so wie ich das verstanden habe.
    Mehr top speed heisst aber automatisch auch weniger power wenn nicht das getriebe grundsätzlich verändert wird und nur die hinterachsübersetzung verändert wird.
  8. #8 Tunichtgut, 29.10.2008
    Tunichtgut
    27.07.2008
    14
    mehr Top-Speed, auf Kosten der Beschleunigung, ich finde das einen schlechten Tausch.
    außerdem werden die Kosten für diese Bastelei, in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen, da kann er sich ja gleich einen 130i kaufen.
  9. cisi
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    vor allem macht getunt 120d auf 123d ungetunt keinen sinn meiner meinung nach. Da wirst du nicht zufrieden sein mit der leistung...
  10. #10 nightperson, 30.10.2008
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Mit altem SW-Stand, wo die Abregelung bei 234/235 km/h erfolgt ist, machts sowieso keinen Sinn, da die Vmax-Begrenzung nicht durch die Drehzahl, sondern über die Geschwindigkeitsmessung am ABS-Sensor begrenzt ist. Wie es nach dem update aussieht, ist eine andere Sache. Hier stellt sich die Frage, ob die Leistungsrücknahme drehzahl- oder geschwindigkeitsabhängig ist - ich tippe fast auf Letzteres, denn sonst wären die Automatikfahrzeuge (haben die nicht eine längere Übersetzung :?:) vom Leistungseinbruch erst bei höherer Geschwindigkeit als die Schalter betroffen :wink:
    Gruss,
  11. #11 UncleJim, 30.10.2008
    UncleJim
    UncleJim 1er-Fan
    23.04.2007
    516
    Ja also die Kosten mit ca. 700€ gehen ja noch, es sei dann man baut noch ne mechanische Sperre ein.Da ist man mit nem vernünftigen Steuergeräteprogramm locker die 1000€ los. Mir geht es halt darum bei längeren Autobahnfahrten mit Tempo 200+ eine nicht so hohe Drehzahl zu haben. Klar läuft der 123d im Serienzustand seine 230-240 jedoch dreht er dann halt sehr hoch. ("Spritverbrauch")
    Mit ging es prinzipiell um Erfahrungsberichte bzw. ob jemand so etwas schon gemacht hat. Ich denke es dürfte von der Beschleunigung her nicht viel unterschied machen und gerade bei langen und schnellen Autobahnfahrten müsste er etwas ruhiger laufen.
    Trotzdem schonmal Danke für die Tips!!!
  12. #12 Turbo-Fix, 30.10.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    wieso dürfte es bei der Beschleunigung nicht viel Unterschied machen, was verstehst du unter nicht viel?
  13. #13 fastwriter, 31.10.2008
    fastwriter
    fastwriter 1er-Fahrer(in)
    29.05.2008
    136
    Düsseldorf
    Jetzt mal ehrlich: Es kann doch nicht dein Ernst sein, dir ein neues Auto kaufen zu wollen, um direkt daran herumzubasteln - mit wahrscheinlich fragwürdigem Ergebnis. Dann bleib doch bei deinem getunten 120d, da hast du doch das, was du willst. Brauchst du unbedingt noch mehr Topspeed bei annehmbaren Verbrauch, hol dir den neuen FL-330d - das ist das absolute Traumaggregat für Autobahnbolzer.
    P.S.: Mir persönlich reichen Tacho 260 (zugegeben leicht bergab) in meinem 09er 123d völlig aus.
  14. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Gut gesagt - das gleiche lag mir auch die ganze Zeit auf der Zunge.
  15. #15 UncleJim, 31.10.2008
    UncleJim
    UncleJim 1er-Fan
    23.04.2007
    516
    Danke daran hab ich auch gedacht leider kostet der mich keine 200€ im Monat aber die Planung ist noch nicht abgeschlossen.
    Wie bereits erwähnt fragt ich nach Erfahrungswerten,da das nun auch noch Niemand in den Sinn gekommen ist bzw. noch Niemand wirklich gemacht hat, ist das halt alles pure Theorie. Es lässt sich ja vieles errechnen,fahren ist halt immer noch was anderes wie Daten auf dem Papier.
    Der neue soll ja meinen bisherigen 1er nicht ablösen es soll nur ne Neuanschaffung für den alten e46 320d touring her.
    Trotzdem vielen Dank für das Feedback
  16. pkm680
    pkm680 1er-Fahrer(in)
    25.08.2008
    52
    NRW
    So nun mal ne antwort über deine frage ohne pro contra diskussion die ja immer völlig für den ar.... sind, da ja eh jeder seine eigene meinung vertritt.
    nen 120d diff passt definitiv nicht auf den 123d kann ich dir 100% garantieren, da ich nen paar jungs kenne, die es versucht haben. es gibt allerdings von nem tuner nen prototypen (also vom diff meine ich) auf basis des 120d diffs musste allerdings einiges geändert werden. in der ausgabe november autozeitung war auch nen bericht über den 123d drin inkl chip, längerem diff, sportauspuffanlage usw.
    das lange diff bringt allerdings auch nicht wesentlich mehr speed, denke dem tuner ging es lediglich darum sich beim spurt nen schaltvorgang zu sparen, um ne bessere zeit von o-100 zu schaffen.
    denke also der aufwand steht in keinem verhältnis
    preis soll so bei 1500 euro liegen
    hoffe das beantwortet deine frage gruss
  17. Sui77
    Sui77 1er-Fahrer(in)
    28.11.2009
    218
    Stuttgart
    Ich grabe das mal wieder aus ;)
    Habe einen 123d mit aktueller Software und Chip (ca. 240PS).
    Mir ist der Wagen einfach zu kurz übersetzt.
    Fahre Langstrecke und meist nur 160km/h, da darüber der Verbrauch und die Drehzahl halt sehr hoch sind.
    Gibt es wirklich keine Chance, das Diff des 120d einzubauen?
    Im August kommt mein neuer einser (altes Modell) und da würde ich dann lieber zum 120d greifen, sollte es keine Möglichkeit geben den 123d länger zu übersetzen.
  18. #18 123d Alpinweiß, 14.02.2012
    123d Alpinweiß
    123d Alpinweiß 1er-Liebhaber(in)
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Warum keine Automatik?
    Dann ist er länger übersetzt.
    Ansonsten steht ja über deinem Beitrag schon das was du nicht lesen willst.
  19. Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    gibt doch eins von digitec? für den 123d das ist 15% länger und kost ~1500€
  20. #20 Franki_xf, 15.02.2012
    Franki_xf
    Franki_xf 1er-Fahrer(in)
    18.02.2011
    93
    Apen
    123d Coupé
    Ich habe vor kurzem mal direkt mit einem digi-Tec Mitarbeiter wegen des Diffs mal gesprochen...sie empfehlen es selber nicht :-D
    Der Nutzen steht wohl im keinen Verhältnis zum Preis...
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Thema: Differential Hinterachse aus 120d einbauen
  1. 123d differentiAl
  2. wie baue ich hinterachsgetriebe aus
  3. differential 120d
  4. Pfandpauschale bei BMW,
  5. bmw 120d differential,
  6. bmw e87 differential ausbauen,
  7. differential 123d,
  8. e87 Differential ausbauen,
  9. 1er bmw hinterachsdifferential ausbauen,
  10. bmw 120d vfl hinterachsdifferential,
  11. differential bmw 1er,
  12. bmw 123d hinterachse
Differential Hinterachse aus 120d einbauen - Ähnliche Themen
  2. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. E46-Radio in E88 einbauen?
  5. [E87] Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring
    Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring: 130i vFL 265 PS, BJ 2006/ 120.000 km Habe wegen leicht undichtem Simmering auf der linken Seite des Hinterachsgetriebes den Wellendichtring...
