[E87] Differential geräusch
Diskutiere Differential geräusch im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo ich hab auch das problem bei dem 118diesel baujahr 11/2005 das ich ein schleifgeräusch habe. Haben den Wagen auf die bühne gestellt und...
  1. #1 Massimo69, 17.04.2013
    Massimo69
    Massimo69 1er-Interessent(in)
    16.04.2013
    hallo ich hab auch das problem bei dem 118diesel baujahr 11/2005 das ich ein schleifgeräusch habe. Haben den Wagen auf die bühne gestellt und gestartet das linke rad hat sich gedreht und das geräusch kam aus dem bereich Differential.... ist das differenzial hin oder ,,schwingt das Geräusch'' woander hin.....Das auto hat 137400km runter erst....
    118diesel differtial - YouTube
    danke für eure hilfe gern auch private nachricht wenn ihr helfen könnt.
    Eure erfahrung zu demn problem hat jemand von euch kulanz bekommen von BMW
  2. #2 jack_daniels, 17.04.2013
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.067
    87
    Schaffhausen
    05/2015
    Hmmmm, das hört sich wirklich sehr ungesund an.
    Ist im Gehäuse des Diffs noch Öl vorhanden? Ich würde da mal nachschauen / oder nachschauen lassen. Eventuell gibt es auch Aussen am Gehäuse Spuren, welche auf einen Ölverlust hindeuten.
  3. #3 =MR-C=KinG[GER], 17.04.2013
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.356
    93
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Einfach mal zum :icon_smile: fahren und checken lassen :wink:
  4. #4 Massimo69, 17.04.2013
    Massimo69
    16.04.2013
    Öl ist genug drinnen. Kein ölverlust am differential.
    Hat jemand das gleich problem
  5. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Der will uns doch verarschen! Das ist nen Trecker.
    Also wenn sichtbar so anhört Leg dich mal unters Auto. Entweder ne Antriebswelle lose oder das diff komplett ausgeschlagen!!! Wieso du das erst jetzt merkst :O
  6. #6 Massimo69, 18.04.2013
    Massimo69
    16.04.2013
    Das geräusch ist auch jetzt erst aufgetaucht! Deshalb höre ich das jetzt erst!!!
    Hab den wagen auf der bühne gehabt und es kommt aus dem bereich des differential.
    Das dazu Trecker... ups meine Düd....
  7. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Dann könnte da irgendwo ne Schraube lose sein, vlt von der Antriebswelle, von der Kardanwelle, oder der Bremse hält alles was sich dreht.
    Da muss man genau schauen wenn man nix findet wird's wohl auf teiletausch auf Verdacht hinauslaufen.
    Kannst ja mal wenn du ne Bühne hast gucken, ob da irgendwo Spiel ist, einfach am Rad hin und her drehen.
    Aber das hast bestimmt schon gemacht :/
    Mhh und das mit'm Trecker war eher witzig gemeint , aber naja...
  8. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Von wo kommst denn vlt kann dir ja einer helfen beim suchen.
  9. #9 Massimo69, 23.04.2013
    Massimo69
    16.04.2013
    Aus darmstadt
Thema: Differential geräusch
  1. 1er bmw differential geräusche
  2. bmw 118d differential macht geräusche
  3. bmw e87 differential geräusche
  4. e87 differential geräusche,
  5. bmw e87 differential,
  6. differential geräusche bmw e87,
  7. bmw 116 i geräusche getriebe differenzial,
  8. differential geräusch,
  9. bmw e87differential probleme,
  10. e87 differential,
  11. bmw x1 getriebe geräusche,
  12. hinterachsgetriebe kaputt welche geräusche?,
  13. differential bmw 116i,
  14. bmw 118d bj 2005 getriebe geräusch,
  15. differential geräusche bmw 1 er,
  16. Geräusche bmw e87,
  17. 116i deferenzial gereusche,
  18. bmw 118d Antrieb geräusche,
  19. 1er bmw geräusche in differenzial,
  20. bmw e87 differential gräusche,
  21. bmw e87 antrieb Geräusche,
  22. neues differential betriebsgeräusche,
  23. bmw x1 differential geräusche,
  24. differential macht geräusche e87,
  25. e87 118i Differential macht Geräusche
Differential geräusch - Ähnliche Themen
  1. [E87] Differential Öl wehcslen
    Differential Öl wehcslen: Moin Leute, im endefekt habe ich nur eine simple frage und zwar will ich aufgrund von geräuschen ausgehend vom differential das Öl wechseln...
  2. [E87] Lautes quitschen scheinbar vom Differential
    Lautes quitschen scheinbar vom Differential: Moin, Fähre einen e87 116i bj 2006. Ich habe seit längerem vom der Hinterachse ausgehen ein metallische quitschen wo genau es herkommt ist schwer...
  3. Differential abdichten
    Differential abdichten: Hallo Leute, bei mir schweint es vorne am Diff raus und ich muss wohl die Dichtung wechseln oder wechseln lassen. Hat das schon mal jemand...
  4. Differential & Elektronische-Sperre
    Differential & Elektronische-Sperre: Hey ho habe mir vor kurzem einen e82 120d besorgt und das es das wetter momentan so leicht macht hatte ich vor ein wenig spaß mit dem kfz zu...
  5. Geräusch Hinterachse - Radlager oder Differential defekt???
    Geräusch Hinterachse - Radlager oder Differential defekt???: Hallo zusammen, ich habe ein rhythmisches Geräusch, kommend von der Hinterachse, ähnlich wie bei falsch gewuchteten Reifen oder Winterreifen....
