Differential abdichten
Diskutiere Differential abdichten im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute, bei mir schweint es vorne am Diff raus und ich muss wohl die Dichtung wechseln oder wechseln lassen. Hat das schon mal jemand...
  1. cottec
    cottec 1er-Fahrer(in)
    13.09.2010
    173
    17
    07/2012
    Hallo Leute,
    Hat das schon mal jemand gemacht?
    Kriegt man das mit Unterstellböcken unterm Auto hin oder braucht man unbedingt ne Hebebühne?
    Irgendein fieses Spezialwerkzeug benötigt?
    Müssen die Antriebswellen raus oder gibts nen Trickbei dem die drinnen bleiben können?
    Gruß Cottec
  2. #2 pille323, 31.03.2020
    pille323
    pille323 1er-Interessent(in)
    29.05.2019
    24
    10/2017
    Burkhard
    Mein diff wurde auf Garantie neu abgedichtet!
    120i bj 10.17 mit 23000km
    Traurig das das schon so früh undicht wurde!
    Bei mir sah es auch nach eingangswelle aus, waren aber bei genauerem hinsehen die beiden Antriebswellen.
    Haben das diff komplett ausgebaut bei mir
    gruss
  3. cottec
    13.09.2010
    173
    17
    07/2012
    ah okay, danke für den tipp, das schau ich mir nochmal genau an, war aber ziemlich sicher, dass es am eingang raus kommt
    wenns die antriebswellen sind muss das diff ja nicht raus soweit ich weiß
    wahlweise saug ich mal ab und befüll es neu, dann kann ich beurteilen wie viel rausgelaufen ist...
  4. #4 Laguna85, 31.03.2020
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    646
    128
    Grafschaft
    03/2019
    Also die Mutter muss mit Spezialwerkzeug fest gezogen werden. Ist keine schöne Arbeit. Fahrzeug darf danach 3h nicht groß gefahren werden, weil die Mutter verklebt ist.
  5. cottec
    13.09.2010
    173
    17
    07/2012
    wow, ernsthaft?!
    hat jemand ne idee was es bei bmw kostet?
  6. #6 spitzel, 31.03.2020
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.922
    370
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Besser beim Getriebe Instandsetzer in der Nähe nachfragen.
  7. #7 x6fahrer, 01.04.2020
    x6fahrer
    x6fahrer 1er-Interessent(in)
    25.04.2019
    35
    Oder einfach altes Öl raus und dickeres Öl reinkippen. Vielleicht ist das Problem ja dann erledigt.
  8. cottec
    13.09.2010
    173
    17
    07/2012
    Wahrscheinlich nicht, aber probieren kann mans ja, welches Öl hast du benutzt?
  9. #9 Laguna85, 01.04.2020
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    646
    128
    Grafschaft
    03/2019
    Meistens sind die Getriebe ab Werk mit Zuviel Öl befüllt worden.
  10. #10 CeterumCenseo, 01.04.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.851
    1.340
    Dahoam
    11/2014
    Das wird ziemlich sicher nix bringen, das "dicke Öl" ist ja eher ein Trugschluss. Wenn es mal wo raus soft, dann sifft es und letztlich hilft nur abdichten wirklich was.
    spitzel gefällt das.
  11. cottec
    13.09.2010
    173
    17
    07/2012
    ich bestelle jetzt erst mal nen aussentorx-satz, ne neue Verschlussschraube und 2l Ravenol DGL 75W85 GL5 LS
    kennt ihr noch ein anderes Öl mit der Hypoid Axle Oil G1 Freigabe?
    dann mach ich mal das diff sauber und schaue in ein paar monaten nochmal wieviel ich nachfüllen muss.
    sollte das nur rausdrücken weil es zu voll befüllt war, um so besser.
    ist es zu undicht muss ich wohl oder übel zu bmw und den bumms reparieren lassen.
  12. #12 spitzel, 02.04.2020
    spitzel
    08.06.2009
    4.922
    370
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Warum immer direkt zu BMW? Andere Werkstätten können das Diff bestimmt instandsetzen. Meistens bestehen hier sogar Erfahrungen um andere Mängel dauerhaft auszumerzen.
    BMW Werkstätten haben oftmals nicht mehr das Know-how. Das liegt eher am System der Werkstätten.
    pille323 gefällt das.
  13. cottec
    13.09.2010
    173
    17
    07/2012
    prinzipiell gebe ich dir recht, allerdings hier ein großes AAAAABER:
    diese arbeiten sind dermaßen dämlich geplant und erfordern so viel unnötiges Spezialwerkzeug und Wissen darum, das man alles kaputt machen kann wenn man an der falschen Stelle kontert oder sonst irgendwas macht.
    ich weiß, dass z.b. die gutmann tester echt gute datenbanken haben, ja, manchmal sogar bessere als die hersteller selbst.
    aber es reicht ja wenn ein kleines detail fehlt, der mechaniker macht was falsch ohne es zu wissen und bumms hast du nach nem halben jahr den salat mit nem geschossenen diff, wahlweise auch erst nach 2 jahren, das kriegst du keinem mehr nachgewiesen, dass er damals nen fehler gemacht hat.
    selbiges gilt für bmw, allerdings ist hier zumindest jede warnung und jeder hinweis in der anleitung beschrieben.
    beim diff kann man halt eh nichts anderes machen als die dichtung zu tauschen.
    im zweifel würde ich sagen, dass hier alleine das werkzeug zum einschlagen bei bmw 100%ig passt und in der freien werkstatt wahrscheinlich nur ein "ähnliches" genommen wird weil ja niemand alle 1000 varianten für alle hersteller auf lager haben kann.
    soll keine offense in richtung freie werkstätten sein, aber manchmal kann eben auch der oem die bessere wahl sein
  14. #14 spitzel, 02.04.2020
    spitzel
    08.06.2009
    4.922
    370
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Die Betrachtung ist auch völlig richtig. Aber ich vermute BMW wird dir ein neues Diff verkaufen wollen.
  15. #15 x6fahrer, 02.04.2020
    x6fahrer
    25.04.2019
    35
    Ich würde zum Getriebespezialisten gehen. BMW sind keine Reparierer, das sind teiletauscher.
  16. #16 x6fahrer, 02.04.2020
    x6fahrer
    25.04.2019
    35
    Ich habe welches mit Temperaturkoeffizient 120° benutzt. Original ist 75° drin. Der Unterschied ist gewaltig, das alte Öl war wie Wasser. Das neue richtig zäh.
  17. cottec
    13.09.2010
    173
    17
    07/2012
    es gibt keine getriebetechnik instand zu setzen sondern nur ne dichtung. das diff bleibt am auto und wird nur vorne geöffnet.
    aber fragen kann man ja mal
    habe jetzt 2l vom Ravenol bestellt. werde es die tage mal tauschen wenn es da ist
  18. cottec
    13.09.2010
    173
    17
    07/2012
    800ml rausgesaugt bekommen und 1000ml nachgefüllt.
    war also leider eine pulle von dem teuren zeugs zuviel, das hat sich aber wirklich genau nach dem einfüllen der ersten ml der neuen flasche gezeigt, dass es voll ist, grrr :fire_red:
    falls jemand auch wechseln möchte kann er sich gerne das öl günstiger schicken lassen...
    das alte öl war sehr dunkel, aber keine partikel drin, fühlte sich nach abkühlen auf raumtemp dünner an als das neue
    wechseln kann man übrigens komplett ohne wagenheber etc.
    man braucht nur nen aussentorx e12 um den schwingungsdämpfer vor der ablassschraube zu entfernen
    schaltgetriebe 900ml abgelassen, 1200ml nachgefüllt, hier ist mir allerdings noch keine undichtigkeit aufgefallen.
    ai ai ai, entweder hat bmw ab werk zu wenig rein gepackt oder irgendwo ist ein schönes leck von dem ich nichts weiß :disgust:
    öl sah ein wenig heller aus als das aus dem diff, trotzdem sah es schon ein wenig mitgenommen aus.
    mit dem neuen öl drin ne testfahrt gemacht, geil wie fluffig das jetzt schaltet, war vorher auch nicht im ansatz schlecht oder so, aber jetzt ist einfach nur toll :lol:
    pille323 und spitzel gefällt das.
Differential abdichten - Ähnliche Themen
  1. [E87] Differential Öl wehcslen
    Differential Öl wehcslen: Moin Leute, im endefekt habe ich nur eine simple frage und zwar will ich aufgrund von geräuschen ausgehend vom differential das Öl wechseln...
  2. [E87] Lautes quitschen scheinbar vom Differential
    Lautes quitschen scheinbar vom Differential: Moin, Fähre einen e87 116i bj 2006. Ich habe seit längerem vom der Hinterachse ausgehen ein metallische quitschen wo genau es herkommt ist schwer...
  3. Differential & Elektronische-Sperre
    Differential & Elektronische-Sperre: Hey ho habe mir vor kurzem einen e82 120d besorgt und das es das wetter momentan so leicht macht hatte ich vor ein wenig spaß mit dem kfz zu...
  4. Hinterachsgetriebe (Differential) - Frage zur passenden Teilenummer
    Hinterachsgetriebe (Differential) - Frage zur passenden Teilenummer: Hallo zusammen, das Hinterachsgetriebe bzw. Differentialgetriebe meines 118i 05/12 verabschiedet sich. Neuteil bzw. Austauschgetriebe...
  5. [E87] Differential Lagerschaden?
    Differential Lagerschaden?: Moin, habe seit längerem ein starkes quitschen unter last. Mit einem Stethoskop kann man auch Geräusche vom Differential heraushören beim...
