[E82] Diewe Impatto Felgen
Diskutiere Diewe Impatto Felgen im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo :) Hat jemand Erfahrung mit den Diewe Impatto Argento 8x18 ET32 ? Passen die ohne Nacharbeiten drauf ? Bei meiner Werkstatt hat ein Kunde...
  1. P-dub
    P-dub 1er-Interessent(in)
    31.05.2013
    24
    Maisach
    03/2008
    Patrick
    Hallo :)
    Hat jemand Erfahrung mit den Diewe Impatto Argento 8x18 ET32 ? Passen die ohne Nacharbeiten drauf ? Bei meiner Werkstatt hat ein Kunde die eingetauscht und ich würde die fast geschenkt kriegen. Überlege die zu nehmen, aber hab keine Lust 50€ fürs Reifenwechseln zu zahlen wenn die gar nicht passen.
    Sollten die aus den Kotflügeln rausstehen, was ich vermute, kann ich mit einem geeignetem Fahrwerkssetup (härteverstellbare Dämpfer) verhindern dass die am Kotflpügel schleifen oder muss man bördeln ?
    LG
    Patrick
  2. #2 Cabrio Driver, 16.06.2015
    Cabrio Driver
    Cabrio Driver Gesperrt!
    01.05.2013
    583
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    Mit 215er Hankook S1 Evo vo. und hi. 225er sollte es passen.Zu 99%!
  3. QP125i
    QP125i 1er-Fahrer(in)
    27.04.2014
    418
    18
    Kitzingen
    06/2009
    Bei ET32 wär ich mit dieser Aussage aber sehr vorsichtig :roll: Das kann durchaus schon knapp werden, steck sie doch erstmal probehalber drauf und verschränke. Dann siehst es ja schon.
  4. #4 pousa13, 16.06.2015
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    stimm ich dir zu - ich würd sogar behaupten es wird zu 99% nicht passen...
  5. #5 NoSilentRunning, 16.06.2015
    NoSilentRunning
    NoSilentRunning 1er-Fan
    29.11.2013
    569
    31
    Das kommt nochmal 5mm weiter raus wie bei mir jetzt, und sogar mich hat heute die Werkstatt angerufen: Keine Chance ohne was am VA-Kotflügel zu machen. hinten könnte es graaaaaaaaaade gehen.
  6. SL135
    SL135 Guest
    Darfst doch hinten eh keine 8er Felge fahren?! 8.5 ist das mindeste, da die Serienfelge so breit ist.
  7. #7 123_Andi, 16.06.2015
    123_Andi
    123_Andi 1er-Interessent(in)
    13.02.2015
    18
    Neuwied
    01/2008
    Andi
    Lt. meinem Reifenhändler passen die nicht ohne zu Bördeln.
    deshalb habe ich mich für andere Räder entschieden.
    Aber draufstecken würd ich die mal, man weiß ja nie.
  8. P-dub
    31.05.2013
    24
    Maisach
    03/2008
    Patrick
    Haben sie einfach mal montiert, er war ganz nett drauf heute. TÜV hab ich gekriegt allerdings ist bei der Fahrt danach direkt das Schleifen aufgefallen. Als ich ausgestiegen bin hat man es auch deutlich gesehen, wunder mich sehr was der Typ vom TÜV da gesehen hat.
    So gehts auf jeden Fall nicht weiter.
    Meine Überlegung jetzt: Dämpfer wechseln, (KONI Sport Härteverstellbar) und schauen dass das Schleifen verschwindet. Das ganze mit Serienfedern, tief genug ist er für meinen Geschmack schon.
    Oder ich bring die Felgen morgen früh wieder zurück und hab halt 40€ für das Gutachten umsonst ausgegeben.
    Was sind eure Meinungen zu den Dämpfern ? Funktioniert das was ich mir überlegt habe überhaupt ? Bin da relativ neu und hatte nie das Problem mit Felgen etc.
    Wäre sehr froh über jede Hilfe :D
  9. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    967
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    am besten die felgen abmontieren und zurück bringen, sonst musst du die kotflügeln ordentlich bearbeiten, sprich ziehen und bördeln und lackieren, und zwar alle 4 seiten, das wird böse teuer, hol dir lieber felgen die eine Maximal ET von 40 haben, ideal wären eine et von 45, aber zwischen 40-47 in dem bereich kann man sich bewegen ohne welche bedenken zu haben, bei einer 8x18 breite felge mit 225/40 reifen vorne und hinten natürlich, alles unter et40 ist sehr kritisch, eine 8x18 et35 möglichst vermeiden wenns geht, passt zu 90% bei den meisten nicht.
    optimal wären wie gesagt 8x18 et45 für vorne zumindest, da kannste dann auch breitbauende reifen verwenden ohne das es schleift, da du noch luft noch außen hast, hinten passen maximal 10mm platten falls du welche drauf machen möchtest, da müsstest evtl aber bördeln und den filz bearbeiten.
    MfG
  10. #10 pousa13, 17.06.2015
    pousa13
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    das wird so nicht funktionieren, dann müsstest du das auto so hart machen das du nur noch 1-2cm federweg hast...und das ist glaube ich so gut wie unmöglich
    also entweder kotflügel rundum machen lassen oder zurück bringen
  11. #11 Louis0602, 15.06.2016
    Louis0602
    Louis0602 1er-Interessent(in)
    28.05.2016
    17
    Bielefeld
    07/2015
    Louis
    Ich hatte vorne 8x18 ET 32 auf 225er, das hat perfekt gepasst. Hinten allerdings 9x18 ET 35 und die schauten gute 3cm raus.. Ich probiere es jetzt hinten mit 8x18 ET45. Die Impatto sind schwarz glanz lackiert und stehen auch zum Verkauf! Passen bei dem M135i vor Facelift perfekt ohne Spurplatten hinten! Beim LCI allerdings durch die breitere Hinterachse keine Chance.. Also bei Interesse gerne melden :-)
Thema: Diewe Impatto Felgen
  1. diewe felgen erfahrung
  2. diewe felgen Erfahrungen
  3. Bmw e46 diewe impatto felgen
  4. diewe impatto erfahrungen
Diewe Impatto Felgen - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  3. BMW 405 Felgen
