[E81] Dieser Verbrauch ist doch nicht normal?
Diskutiere Dieser Verbrauch ist doch nicht normal? im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, vorab möchte ich sagen, dass ich kein richtiger Auto Freak bin. Ich kenn mich halbwegs aus aber das wars dann auch schon. Ich...
  1. Namba
    Namba 1er-Interessent(in)
    15.12.2011
    vorab möchte ich sagen, dass ich kein richtiger Auto Freak bin. Ich kenn mich halbwegs aus aber das wars dann auch schon. Ich wende mich an euch, da mir das Forum kompetent vorkommt und mir bei BMW nicht weitergeholfen werden kann.
    Folgendes:
    Ich fahre einen 118i Baujahr Juni 2007 mit Automatik.
    Mein Problem ist der Verbrauch. Ich fahre momentan 90% Stadt 10% Landstraße. In meinen Augen relativ vorrausschauend und sparsam. Also Ampel rot vom Gas gehen rollen lassen und alles. Ich habe bis jetzt alles Probiert, also
    Schalten bei 1500 Umdrehungen
    Schalten bei 2000 Umdrehungen
    Schalten bei 3000 Umdrehungen
    alles mit dem selben Ergebnis. Der Vebrauch sinkt nicht unter 11,5!!!!! Liter.
    Der Fehlerspeicher wurde ohne Ergebnis ausgelesen und auch neues Öl hat nichts gebracht.
    Strecken auf denen 50 sind fahre ich mit Tempomat und auch sonst habe ich ihn oft an.
    Wenn ich mir den Verbrauch von euch hier so durchlesen, könnt ich heulen.
    Anderes Beispiel
    Strecke Hamburg - Stuttgart
    Durchgehend 130 mit Tempomat.
    Eine 7 vor dem Komma sehe ich dort nie im Durchschnitt, ehr eine 8 oder auch mal eine 9.
    Ich hoffe irgendeiner hat eine Idee woran das liegen kann oder hat schon Erfahrungen mit so einem Verbrauch gemacht.
    Viele Grüße
    Namba
  2. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Bin den 118i nur in einer Handschalterversion gefahren. Allerdings auch recht
    flott, wobei er dann über 10l/100km verbrauchte.
    Andere Frage: ist Dein angegebener Verbrauch an der Tankstelle und durch Nachrechnen
    ermittelt oder hast Du diesen Wert vom Bordcomputer abgelesen.
    Der BC kann falsche Werte liefern! Man kann diese Anzeige aber mittels eines
    Korrekturfaktors dann auf den echten Verbrauch korrigieren. Hierzu
    gibt es mehrere Threads und Beschreibungen im Forum.
  3. #3 misteran, 15.12.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Welchen Sprit tankst du?
    Was für Reifen? Welcher Luftdruck?
  4. Namba
    15.12.2011
    Super, welch schnelle Antworten :)
    Abgelesen ist der Verbrauch vom BC, jedoch tanke ich meist 45 - 47 Liter und komme damit nur knapp 400-420 km. Das sind zwar nicht ganz die 11,7 liter, aber trotzdem noch ziemlich hoch, wie ich finde.
    Tanken tu ich normales Super (kein E10), meist bei Aral.
    Hab 205er Reifen drauf, Luftdruck weiß ich momentan nich genau, aber pumpe im Normalfall immer 0,2 Bar mehr als empfohlen rein.
  5. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Hm, das war zumindes eine Hoffnung.
    Die Frage muss jetzt an die anderen 118i-Automatik-Fahrer weitergereicht werden.
    Vielleicht kannst Du auch unter Spritmonitor.de recherchieren.
    Habe dort schon mal geschaut ...
    Sind leider nicht viele 118iA gelistet. Der Verbrauch liegt bei dem einen, der schon
    viele km gefahren ist, bei ca. 10l/100km.
    Einfach bei BMW am Ball bleiben!
  6. #6 misteran, 15.12.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Evtl. mal das Automatik Getriebe Reseten. Das geht irgendwie, mit Zündung, dann das Gaspedal für 30sekunden voll durchdrücken oder so ähnlich.
  7. Namba
    15.12.2011
    klingt ganz gut.
    Habe ja den schlüssel zum reindrücken, also keine stufen in der Zündung?
    weiß wer wies genau geht?
    Erst Zündung an dann gas oder andersrum?
  8. #8 misteran, 15.12.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Genau weiß ich es nicht!
    Aber Zündung geht an, wenn du Schlüssel reinschiebst und dann auf den Startknopf drückst ohne die Bremse zu betätigen.
    Edit:
  9. Namba
    15.12.2011
    ich probier das mal und Berichten, vielen Danke!
  10. #10 Querdynamiker, 15.12.2011
    Querdynamiker
    Querdynamiker 1er-Fahrer(in)
    29.06.2006
    162
    Hallo Namba,
    wenn Du mit dem Thema schon bei BMW warst, nehme ich mal an, dass Du zumindest keinen Fehlereintrag im Motorsteuergerät hattest.
    Dein Verbrauch auf der Autobahn erscheint mir noch nicht mal sonderlich hoch.
    Dein Stadtverbrauch hingegen schon.
    Wenn Du in der Stadt allerdings sehr viel Stop&Go hast und auch eher Kurzstreckenverkehr mit Kaltstartphasen wäre der Verbauch auch nicht absurd.
    Grundsätzlich sorgt die Automatik auch für etwas Mehrverbrauch. Zwar schmeißt BMW die Wandlerkupplung relativ früh zu, sodass man nicht immerzu im Wanderschlupf unterwegs ist, was sinnlos Sprit verbrennen lässt.
    Allerdings ist der Wandler in Anfahrphasen immer offen und fängt den Motor dann irgendwann im Schlupf ein. Im Anfahren ist der Verbrauch mit der Automatik daher höher.
    Um einen Fehler auszuschließen, würde ich aber trotzdem mal paar Dinge prüfen.
    Zunächst sollte man mal prüfen, ob es unnötige Verlustmomente gibt:
    Auf der Bühne dazu mal die Räder von Hand durchdrehen. Ist hier eventuell die Bremse fest?
    Dann mal das Hinterachs-Diff prüfen lassen.
    Hat dieses eventuell zu hohe Schleppmomente und dreht daher schwerer durch?
    BMW soll auch mal eine Messung von CO und Lambdawerten machen (klassische Abgasuntersuchung beim TÜV). Zeigen sich hier Auffälligkeiten?
    Eine Meßfahrt mit angeschlossenem Tester könnte auch zeigen, ob der Motor eventuell zu fett läuft und die Lambdawerte davon laufen.
    Grüße, Alex
  11. #11 redflash, 15.12.2011
    redflash
    redflash 1er-Fan
    14.12.2008
    791
    Waldkraiburg
    Wenn man 90% nur Stadtverkehr hat und dann auch nur Kurzstrecken und Kaltstarts ist der Verbrauch schon realistisch. Bei den BMW-Messungen hat ja das Auto immer Betriebstemperatur, wenn ich nicht irre!
  12. #12 DominikS66, 15.12.2011
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Ich hab zufälligerweise so ziemlich denselben 118i Aut wie du. Aber 11.7 l-da ist mit Sicherheit was faul. Mein Verbrauch liegt eigentlich immer um 7.5-8.5L auch Stadtverkehr, siehe auch links (Spritmonitor). Wobei 90% Stadtverkehr schaff ich auch nicht...
  13. Namba
    15.12.2011
    Danke für die vielen Antworten :)
    Habe die Schaltung jetzt vorher resettet und werde das die Tage mal verfolgen.
    Auto wurde ja gebraucht gekauft, wer weiß was der vorbesitzer so veranstanstaltet hat.
    Zu meinem Stadtverkeher. Es ist der Verkehr in Hamburg, wer ihn kennt, weiß wovon ich spreche. Also es ist oft stop&go, aber auch mal längere strecken mit konstanten 60. Dazu kommen 2-3x die Woche ca. 10 km Landstraße/autobahn gemischt.
    Werde die vorgeschlagenen Untersuchungen von Querdynamiker in den nächsten Wochen mal veranlassen.
    Falls noch wer Ideen hat, gerne Posten.
    Sonst sag ich mal Danke für die schnelle Hilfe
  14. lisped
    lisped 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    472
    hast du denn ruckelprobleme mit deinem???? wenn ja dann sind die zündspulen hin und das bedeutet dass du auch einen erhöhten verbrauch hast da die spulen ja nicht mehr einwandfrei arbeiten und somit die verbrennung schlechter ist.
  15. #15 Telekraft, 16.12.2011
    Telekraft
    Telekraft 1er-Fahrer(in)
    18.11.2011
    448
    /dev/null
    Was versteht man denn unter 'Ruckelproblemen'
  16. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    Fahr den doch mal auf der Autobahn etwas frei. Also eben mal hohe Geschwindigkeiten, so dass der Dicke etwas freigebrannt wird ;)
    Bewirkt manchmal wahre Wunder.
  17. slotti
    slotti 1er-Fahrer(in)
    31.07.2011
    358
    Mannheim
    ich fahre auch einen 118i Automatik, Stadt brauch meiner ca. 9,8L auf der Autobahn ca. 7,5-8l bei 120-130kmh.
  18. #18 chris_118, 16.12.2011
    chris_118
    chris_118 1er-Fahrer(in)
    12.10.2011
    217
    LK Peine
    10/2008
    Rucken beim Halten der Geschwindigkeit.
    Und beim starkem Beschleunigen verschluckt sich das Auto, sprich braucht eine Gedenksekunde bis es voran geht.
    War bei dem 118i bei meinen Eltern, dazu kam noch der sehr hohe Verbrauch.
    Und später das Leuchten der Motorkontrolllampe.
    @Namba
    Aktuell kommt das Fahrzeug nicht über einen Verbrauch von 7,5 l laut BC, auch nicht mit "brennenden" Reifen auf der Landstraße bzw. im Dorf.:luigi:
    Vor der Reperatur waren 9-10l "normal".
    Zusätzlich leuchtete kurz vor der Reperatur die Motorkontrolleuchte.
    Ist diese bei dir bereits mal aktiv gewesen?
    Falls Ja, ab zu BMW.
  19. Namba
    15.12.2011
    mh, bis jetzt ist mir nichts aufgefallen bei konstanter Geschwindigkeit und so wie du das beschreibst, sollte man das ja recht eindeutig merken.
    Kann man es ohne großes wissen selbst überprüfen, ob die Zündspulen kaputt sind?
    Vermutlich ehr nicht?
    edit:
    könnt mich nicht an eine leuchtente motorkontrolleuchte erinnern
  20. #20 Saexy_Sado, 16.12.2011
    Saexy_Sado
    Saexy_Sado 1er-Fahrer(in)
    18.08.2011
    101
    Berlin
    04/2008
    bei mir steht der bc auch auf 10,2 l bei überwiegend stadtverkehr...normal bei dem auto?
Thema: Dieser Verbrauch ist doch nicht normal?
  1. bmw 118i 2006 automatik schaltet erst bei 3000 umdrehung
Dieser Verbrauch ist doch nicht normal? - Ähnliche Themen
  1. ist das normal?
    ist das normal?: Servus und hallo. Hohoho - mein Weihnachtsgeschenk ist angekommen =) mit dlenzenden augen und großer vorfreude habwme ich das paket vom...
  2. BMW 1er 3 Steuerkette normal ?
    BMW 1er 3 Steuerkette normal ?: Hey Leute bei meinem BMW 116i FL wurde jetzt zum 2x die steuerkette gewechselt also schon die 3 steuerkette bei 115tkm das kann doch nicht normal...
  3. Sporadisches Turbopfeifen (kalt ersten 2km) normal?
    Sporadisches Turbopfeifen (kalt ersten 2km) normal?: Hey Hallo, da bin ich schon wieder :D ich hatte vor dem Kauf meines 120D vor knapp 3 Wochen vom Vorbesitzer erfahren, dass der Turbo manchmal im...
  4. Extrem hoher Verbrauch
    Extrem hoher Verbrauch: Hi, Zu mir, mein Arbeitsweg ist eigentlich nur 9km gradeaus, mit 2 Ampeln und nur 50 oder 70 km/h, also hatte ich damals bei normaler Fahrweise...
  5. "Sehr" leichter Ölfilm im Ansaugrohr vor dem Luftmassenmesser LLM normal? Oder Turbo? Oder KGE?
    "Sehr" leichter Ölfilm im Ansaugrohr vor dem Luftmassenmesser LLM normal? Oder Turbo? Oder KGE?: Gestern habe ich, wie in einem anderen Threat schon beschrieben, meine Ansaugbrücke und das AGR-Ventil gereinigt (sahen noch sehr gut und wenig...
