Dieselvorwärmung von vFL auf FL möglich?
Diskutiere Dieselvorwärmung von vFL auf FL möglich? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Meine Dieselvorwärmung ist leider beim Filter tauschen abgebrochen. Habe nun eine gebrauchte Dieselvorwärmung vom e87 bj 2006 gekauft. Der hat...
  1. #1 Schmitten, 13.10.2014
    Schmitten
    Schmitten 1er-Interessent(in)
    11.06.2009
    15
    Meine Dieselvorwärmung ist leider beim Filter tauschen abgebrochen. Habe nun eine gebrauchte Dieselvorwärmung vom e87 bj 2006 gekauft. Der hat allerdings 4 pins als Stecker, mein alter hingegen nur drei (bj 07/08). Weiß jemand ob das trotzdem funktioniert bzw. wie könnte ich es testen?
    Besten Dank,
    Schmitten
  2. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.451
    LOWI
    Tom
    Aus einem Pflegethread in den allgemeinen E8x Bereich verschoben
Dieselvorwärmung von vFL auf FL möglich? - Ähnliche Themen
  1. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  2. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  4. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
