[E87] Dieselpartikelfilter
Diskutiere Dieselpartikelfilter im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hab mal ne Frage... leider nichts dazu gefunden. DPF muss bei mir getauscht werden. Die option Reinigung ziehe ich nicht in Betracht. Es gibt...
  1. #1 KakadooA8, 06.02.2014
    KakadooA8
    KakadooA8 1er-Interessent(in)
    01.04.2011
    44
    Nürnberg
    12/2007
    Es gibt ja auch "nicht Originale" DPFs... jemand Erfahrungen damit gemacht?
    die 1400Euro sind einfach zu viel...
    und benötige ich außer dem DPF noch etwas für den Tausch?
    Danke im Vorraus
  2. #2 JensNRW1987, 06.02.2014
    JensNRW1987
    JensNRW1987 1er-Fahrer(in)
    05.12.2013
    115
    NRW
    05/2011
    Jens
    Nur Interessehalber: Wieviel KM hast du runter? Und woher stammen die 1.400€? BMW?
    Also ich würde mich über`s reinigen nochmal einlesen, halte das für eine gute Alternative!
  3. #3 Duke 323, 06.02.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Und wer sagt das der DPF getauscht werden muss?
  4. #4 KakadooA8, 06.02.2014
    KakadooA8
    01.04.2011
    44
    Nürnberg
    12/2007
  5. #5 KakadooA8, 06.02.2014
    KakadooA8
    01.04.2011
    44
    Nürnberg
    12/2007
  6. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Hat dir das nen BMW Händler gesagt?
    BMW hat da nein freibrennprogramm ;) sollte dann wieder gut sein
  7. #7 treehacker, 28.12.2014
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.321
    45
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    bei mir wurde bei ca. 146.000Km 3 mal das freibrennprogramm gestartet aber der war in kurzer Zeit immer wieder zu. Ich habe den dann bei DPF clean reinigen lassen. der ist jetzt wieder frei aber der filter scheint nicht mehr richtig zu filtern da mein auspuff nun regelmässig zu gerusst ist :-(. Ich habe jetzt 250.000km auf der uhr und werde mir jetzt aber dann wohl einen neuen filter einbauen lassen.
    Ich denke aber, um kosten zu sparen ist einmal oder 2mal reinigen lassen ok.
  8. tauro
    tauro 1er-Fahrer(in)
    30.11.2014
    99
    01/2005
    bei mir zeigt er noch bis 250 tkm an... glaube kaum das er bei 1xx tkm schon gewechselt werden muss?? vl verwechselst du die anzeige mit dem mikrofilter?
  9. #9 treehacker, 29.12.2014
    treehacker
    22.10.2008
    1.321
    45
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    ich habe keine Kilometeranzeige für den wechsel. beim FL meldet der sich einfach wenn er voll ist. Ich fahre auch viel kurzstrecke und habe AC Schnitzer Tuning. Dann produziert der mehr Russ und ist schneller dicht.
    Ist also alles ganz normal :P
  10. Bonko
    Bonko 1er-Fahrer(in)
    27.07.2010
    207
    06/2007
    meiner ist Bj. 06/2007...also der FL. Und wie soll sich denn der DPF melden,
    dass er gewechselt werden will/soll?
    Meiner hat nun 212000km gelaufen und ich war vor kurzem bei BMW und habe mal nachgefragt, ob es da irgend einen Wechselintervall......eine Anzeige....oder sonst irgend etwas gibt, was mir zeigt wann der DPF voll ist.
    Nach Aussage des Meisters gibt es da nichts! Es würde, wenn es soweit ist, die Motorkontrolleuchte im K1 leuchten und die Leistung geht zurück.
    Der Meister sagte aber, dass ich ruhig weiter fahren soll (fahre nur Langstrecke) .......er hätte bis jetzt noch keinen 1er gehabt mit vollem DPF.
    Und da meiner wie´n Uhrwerk läuft.....lasse ich ihn täglich 200 - 500km laufen:daumen:
    Gruß Bonko
  11. #11 treehacker, 30.12.2014
    treehacker
    22.10.2008
    1.321
    45
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Der FL hat kein festes DPF Wechselintervall. Es gibt aber eine Leuchte die dich informiert wenn der DPF voll ist, bzw. getauscht werden sollte. Guck mal im Handbuch.
    Als die bei mir an ging habe ich aber kein Leistungsverlust bemerkt. Kann aber auch durch das Tuning sein.
    Nach den Regenerationsfahrten war das Symbol dann weg für ein paar Km. irgendwann ging die dann aber auch gar nicht mehr aus.
Thema: Dieselpartikelfilter
  1. original dieselpartikelfilter bmw e87
  2. e81 118d Dieselpartikelfilter leuchtet
  3. dieselpartikelfilter voll e87
  4. bmw e87 dieselpartikelfilter,
  5. motorkontrollleuchte e87 dieselpartikelfilter,
  6. bmw 118d dieselpartikelfilter bei kälte
Dieselpartikelfilter - Ähnliche Themen
  1. Flexrohr Hosenrohr Dieselpartikelfilter DPF BMW E81 E82 E87 E88 E90 E91 E93 N47
    Flexrohr Hosenrohr Dieselpartikelfilter DPF BMW E81 E82 E87 E88 E90 E91 E93 N47: [IMG] EUR 32,90 End Date: 28. Jul. 12:57 Buy It Now for only: US EUR 32,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Dieselpartikelfilter
    Dieselpartikelfilter: Hallo zusammen, vorab möchte ich sagen, dass ich die Suchfunktion verwendet und nichts diesbezüglich gefunden habe. Mein Auto hat jetzt...
  3. Dieselpartikelfilter - Ölstandssensor
    Dieselpartikelfilter - Ölstandssensor: Liebe Forengemeinde, schom seit Längerem lese ich hier passiv im Forum mit. Da ich mich momentan mit einem akuten Problem konfrontiert sehe,...
  4. Servicehinweis: Dieselpartikelfilter zugesetzt + Fehler im Glühsystem
    Servicehinweis: Dieselpartikelfilter zugesetzt + Fehler im Glühsystem: Hallo Leute. Da in diesem Monat ein Service ansteht (Motoröl, Kraftstofffilter, Luftfiltereinsatz und Mikrofilter) war ich heute beim...
  5. Dieselpartikelfilter Problem, bitte um Hilfe
    Dieselpartikelfilter Problem, bitte um Hilfe: Hallo Freunde, Mein Wagen (118d) ist grad bei 150.000 km und der DPF ist voll. Ich habe mir einen DPF-Reiniger gekauft und muss dafür den...
