[E87] Dieselpartikelfilter reinigen?
Diskutiere Dieselpartikelfilter reinigen? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Leute, ich habe ein Problem mit meinem Dieselpartikelfilter.:crybaby::crybaby: Seit 1 Monat leuchtet die Fehlermeldung. meine Frage ist...
  1. #1 Tayfun86, 25.11.2013
    Tayfun86
    Tayfun86 1er-Interessent(in)
    25.11.2013
    Hey Leute,
    meine Frage ist ob ich evtl. den Filter selbst reinigen kann?
    Nach intensiven Recherchen im Internet habe ich festgestellt das es mehrere Möglichkeiten gibt, wie zB.
    1. DPF - Clean abmontieren lassen, wegschicken, reinigen lassen, nach 7 Tagen schicken die mir den DPF gereinigt wie neu zurück.
    2. DPF Reinigungs- Set- Dieselpartikelfilter von ERC.
    mit einer Pistole den Reiniger reinspritzen und 15 min einwirken lassen, danach das gleiche nur mit der Spülung.
    3. ausbauen und mit einem Hochdruckreiniger reinigen.
    Diese 3 möglichkeiten gibt es die mir bekannt sind.
    geht die Fehlermeldung nach der Reinigung weg?
    Was meint ihr????:roll::roll::roll:
    würde mich über viele Hilfreiche Antworten freuen.
    VIELEN DANK!:wink:
  2. #2 makkakrani, 25.11.2013
    makkakrani
    makkakrani 1er-Fahrer(in)
    24.05.2010
    469
    130i (FL)
    02/2008
    M.
    Was mich nur interessiert, kann man den nicht komplett rausschmeißen? :D
  3. #3 oVerboost, 25.11.2013
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Ich wuerds mit dem Reinigungsset von Liqui Moly probieren und ueber den Tester eine Zwangsregeneration starten!
    Wenn die Meldung dann nicht weggeht: einschicken zum Freibrennen. Aber auch da gibts verschieden Verfahren!
    Wie viel km hast du?
    Gesendet von keinem iPhone.
  4. #4 oVerboost, 25.11.2013
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Klar, aber ist nicht ganz so legal. BE erlischt plus Steuerhinterziehung.
  5. #5 makkakrani, 25.11.2013
    makkakrani
    24.05.2010
    469
    130i (FL)
    02/2008
    M.
    Hmm das natürlich uncool.
  6. #6 Tayfun86, 25.11.2013
    Tayfun86
    25.11.2013
    Danke euch für die schnelle Antwort!
    Was meinst du mit über den tester eine zwangsregeneration starten?
    Denkst du das ich auch das andere reinigungsset benutzen kan von ERC?
    Wo spritz ich das zeug rein also wo ist die Öffnung?
    Danke vielmals
  7. #7 oVerboost, 25.11.2013
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Du kannst dein Auto zur Regeneration zwingen über einen OBD-Tester. Anschließend wird der DPF freigebrannt. Im Tester stehen die Voraussetzungen und Bedingungen dazu (ist eine ganze Liste: z.B. xx km fahren, mindestens mit xx km/h, bei mindestens 75 °C Temperatur). Kann oftmals schon helfen.
    Ich persönlich hab weder Erfahrung mit ERC noch mit LM. War nur ein Vorschlag meinerseits, aber da diese Alternativen günstiger sind als den DPF einzuschicken, würde ich es erst so probieren.
    Es ist auch unterschiedlich wo und wie die Reinigungsmittel eingespritzt werden. Gibt auch Videos auf yt davon.
    Wie viel km hat dein Auto drauf?
    Ich hab momentan 130tkm drauf und über OBD kann ich noch eine Restreichweite für den Filter von 126tkm auslesen!
  8. #8 Efe5757, 26.11.2013
    Efe5757
    Efe5757 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2011
    1.419
    40
    Unna
    03/2006
    Adem
    Raus damit :mrgreen:
  9. #9 Tayfun86, 26.11.2013
    Tayfun86
    25.11.2013
    Was ist ein OBD Tester? Wo kriege ich den her?
    Mein Auto hat 198.000 KM
    Geht ab wie Zäpfchen normalerweise. ...
    Seit dem der dpf voll ist hat die leistung nachgelassen :-/
  10. #10 oVerboost, 26.11.2013
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Dann wird die Zwangsregeneration nicht mehr viel bringen. Der ist einfach voll.
    OBD-Tester/Fehlerspeicherauslesegeraet hat jeder freie Werkstatt/BMW-Haendler.
  11. #11 BLACK-APEX, 26.11.2013
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Normales Wechselintervall vom Filter sind doch 180tkm. Dann bist du doch weit gekommen mit deinem Filter :)
  12. #12 oVerboost, 26.11.2013
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Nein, 200!!!
  13. #13 BLACK-APEX, 26.11.2013
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Ok passt :eusa_clap:
  14. #14 mark289, 26.11.2013
    mark289
    mark289 1er-Fahrer(in)
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Also solltet ihr nen vfl haben kann ich euch das Filter entfernen nur empfehlen. Motor läuft sauberer und der Verbrauch nimmt auch ab. Meiner Meinung nach ist der vfl Motor nicht für den Dpf designt, warum auch der Turbo gerne mal flöten geht (siehe mein thread dazu). Tüv auch kein Problem. Falls ihr Tipps diesbezüglich braucht, einfach ne pn an mich.
  15. OIMIME
    OIMIME 1er-Fahrer(in)
    25.11.2011
    310
    LDK
    OI
    Schau mal hier, wäre evtl. interessant für dich!
Thema: Dieselpartikelfilter reinigen?
  1. bmw 118d partikelfilter reinigen
  2. bmw 1er partikelfilter reinigen
  3. bmw 118d dpf reinigungsprogramm
  4. dpf reinigen lassen,
  5. DPF Selber Reinigen,
  6. bmw e87 partikelfilter reinigen,
  7. 1er bmw partikelfilter leuchtet,
  8. bmw 120d partikelfilter reinigen,
  9. partikelfilter reinigen bmw 1er,
  10. Partikelfilter reinig foren,
  11. bmw e87 partikelfilter gestört,
  12. dieselpartikelfilter bmw 118d fehlermeldung www.1erforum.de,
  13. 118d e87 partikelfilter warnmeldung,
  14. bmw e87 partikelfilter leuchte,
  15. bmw 1er 118 2 ab wan reinigen partikelfilter,
  16. dieselpartikelfilter reinigen,
  17. bmw 1er partikelfilter anzeige,
  18. dpf reinigen,
  19. dieselpartikelfilter selber reinigen,
  20. rußpartikelfilter bmw 187,
  21. bmw dieselpartikelfilterreiniger ,
  22. Rußpartikelfilter reinigen beim 1er BMW,
  23. bmw partikelfilter selber reinigen,
  24. mein dieselpartikelfilter leuchtet im Display auuf,
  25. bmw 1er russpartikelfilter
Dieselpartikelfilter reinigen? - Ähnliche Themen
  1. [E88] iDrive Controller ausbauen/reinigen?
  2. [E87] DPF reinigen
    DPF reinigen: Servus, da ich mittlerweile knapp 190.000 km auf der Uhr habe und der DPF wohl bald zugesetzt ist, habe ich mich diesbezüglich ein wenig...
  3. Walnut Blasting Reinigung der Einlaßventile 123D
    Walnut Blasting Reinigung der Einlaßventile 123D: Hallo, ich fahre einen BMW 123D Baujahr 12/2009 der nicht die volle Leistung bringt und der Verbrauch zu hoch ist. Mit IST* D habe ich Injektoren,...
  4. BEDI-Reinigung
    BEDI-Reinigung: Hallo in die Runde, hat von Euch schon jemand seine Einlassventile reinigen lassen, um die Verkokung zu entfernen?
  5. Servicehinweis: Dieselpartikelfilter zugesetzt + Fehler im Glühsystem
    Servicehinweis: Dieselpartikelfilter zugesetzt + Fehler im Glühsystem: Hallo Leute. Da in diesem Monat ein Service ansteht (Motoröl, Kraftstofffilter, Luftfiltereinsatz und Mikrofilter) war ich heute beim...
