Dieselpartikelfilter-Regeneration normale Geräusche?
Diskutiere Dieselpartikelfilter-Regeneration normale Geräusche? im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, etwa alle 1000km habe ich aus meiner Sicht abnormale Geräusche. Die Geräusche sind am stärksten im Drehzahlbereich von 1500 bis 2900...
  1. #1 Dani`s1er, 10.06.2011
    Dani`s1er
    Dani`s1er 1er-Fahrer(in)
    08.12.2010
    410
    Mettmann
    116d (FL)
    116d
    09/2009
    Die Geräusche sind am stärksten im Drehzahlbereich von 1500 bis 2900 u/min.
    Es hört sich so an als ob man total niedrigtourig fährt und beschleunigen möchte. Außerdem hört es sich so an als ob der Motor rauh läuft und lauter. Beim Beschleunigen und bei ca. 2500 u/min ist das Geräusch am lautesten.
    Vor knapp 1000km dauerte dieses Geräusch 30km, bevor es wieder verschwandt.
    Gestern als ich wieder ca. 1000km mehr gefahren bin tauchte dieses Geräusch erneut auf, hielt aber nur 3-10km an.
    Ich vermute das es etwas mit der Reinigung zutun hat, oder irre ich mich?
    MFG
  2. #2 2-Pentin, 11.06.2011
    2-Pentin
    2-Pentin 1er-Fahrer(in)
    02.01.2011
    124
    Weit im Süden der Republik
    11/2011
    JA das stimmt. Ich war auch sehr überrascht, als ich das das erste mal bei meinem (118D FL) hatte. Ein Indiz ist auch, wenn du die Momentanverbrauchsanzeige aufschaltest und sie beobachtest. In der Zeit der Regeneration wird der Momenantanverbrauch auch steigen. Wenn Du mal Lust hast, kannst auch beim Auftreten der Geräusche mal recht ranfahren und mal am Auspuff schnüffeln - die Abgase riechen auch anders dann.
    Beim vFL hatte ich das so nie bemerkt (der DPF war damals noch ne Sonderausstattung). Liegt nun wohl daran, dass er in dem Drehzahlbereich sehr mager läuft...
    Gruss, Pentin
  3. #3 Dani`s1er, 12.06.2011
    Dani`s1er
    08.12.2010
    410
    Mettmann
    116d (FL)
    116d
    09/2009
    Gut, dann sind das normale Geräusche. Ich dachte bei den ersten paar Regenarationen (als ich diese nicht vermutete), das der Motor jeden Moment den Geist auf gibt.
    Ich bin Diesel-Neuling und weiss nicht so richtig wie sich der Motor normal anhört und wenn diese Regenartion stattfindet, ob dieses Geräusch auch normal ist.
    Aber wieso ist dieses Geräusch so extrem?
  4. #4 2-Pentin, 12.06.2011
    2-Pentin
    02.01.2011
    124
    11/2011
    Mhh also als laut hatte ich das nie empfunden, eher als brummen, wie wenn man stark untertourig fährt.
    Was auch noch normal ist, dass er während der Regeneration etwas ruckelig bei der Gasannahme sein kann, da bin ich das erste mal auf erschrocken, vor allem weil ich da nachts unterwegs war und gerade den Feldberg im Schwarzwald raufgefahren bin...
  5. P0114
    1.378
    Weil während der Regeneration die Luftmenge gedrosselt wird mittels Drosselklappe und das Gemisch angefettet wird. Dieses anfetten ist notwendig um überhaupt die für die Geschwindigkeit notwendige Leistung zu behalten. Als Nebeneffekt wird aber die Abgastemperatur viel höher, und díese sorgt dann dafür dass der DPF frei-brennt.
Thema: Dieselpartikelfilter-Regeneration normale Geräusche?
  1. 120 d Partikel filter regenerieren
  2. partikelfilter regeneration Geräusch
  3. dpf regeneration geräusch
  4. geräusche partikelfilter,
  5. geräusch dieselpartikelfilter,
  6. rußpartikelfilter klappert drehzahlabhängig,
  7. dpf geräusch,
  8. bmw dpf voll geräusche,
  9. partikelfilter voll geräusche,
  10. wann regeneriert sich der Partikelfilter bei bmw,
  11. partikelfilter reinigung kolben klappern,
  12. kann ein dpf brummen,
  13. ist alle 1000kilometer eine dpf regeneration normal,
  14. partikelfilter regeneration geräusche,
  15. dieselpartikel regeneration bei welcher drehzahl bmw f20,
  16. regeneration partikelfilter bmw,
  17. wie oft regeneriert f20,
  18. partikel filter reiniges komische geräushe,
  19. verstopfter dpf geräusch,
  20. dpf euro 5 klappert,
  21. dieselfilter erzeugt geräusche im motor,
  22. dieselfilter kann geräusche machen,
  23. seat dpf rasseln beim regenerieren,
  24. rappeln während dpf regenerierung,
  25. bei regeneration motor lauft rau
Dieselpartikelfilter-Regeneration normale Geräusche? - Ähnliche Themen
  2. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  3. ist das normal?
    ist das normal?: Servus und hallo. Hohoho - mein Weihnachtsgeschenk ist angekommen =) mit dlenzenden augen und großer vorfreude habwme ich das paket vom...
  4. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
  5. Geräusch aus dem Motor
    Geräusch aus dem Motor: Ich habe ein großes Problem was weder die von BMW noch sonst einer sich erklären kann. BMW meint das es der Schlauch von der...
