Dieselkraftstoff EN 590 oder DIN 51628
Diskutiere Dieselkraftstoff EN 590 oder DIN 51628 im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, in meiner Betriebsanleitung von 2010 ist die EN 590 als Kraftstoff empfohlen, da dafür der Motor konstruiert wurde. Dazu ist...
  1. #1 SchmitchenSchleicher, 19.02.2011
    SchmitchenSchleicher 1er-Fahrer(in)
    28.07.2010
    112
    in BW
    S
    Hallo Leute,
    Dazu ist noch erwähnt, dass keinesfalls Biodiesel getankt werden darf. (reiner)
    Die EN 590 darf aber max. 5% davon enthalten.
    Die DIN 51628 darf max. 7% enthalten und wurde bereits 2009 eingeführt!
    Warum hat BMW das 2010 noch nicht ins Bordbuch eingetragen?
    Bei einem Anruf in München wurde mir bestätigt, dass ich B7, also DIN 51628 tanken darf.
    Jetzt gibt es aber ein kleines Problem bei steigendem Bioanteil, den der Bioanteil gerät gerade auch durch den Gegendruck des Partikelfilters ins Motoröl und verdünnt es. Im Gegensatz zum normalem (reinen) Diesel, kann es aber auch bei längerer Fahrt nicht wieder verflüchtigen und dadurch werden die Ölwechselintervalle sehr wichtig. (Verschleißerhöhung durch verdünntes Motorenöl)
    Ich überlege mir jetzt schon, ob die Hersteller auch noch dann nachträgliche Freigaben geben, wenn die Politik mal auf 9 oder 10% Bioanteil geht.
    SS
  2. #2 BombastiC, 20.02.2011
    BombastiC
    BombastiC 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2010
    1.008
    Potsdam
    Ja das wird immer schlimmer, nix ist das was er mal war!
    Steh auch jedes mal bei einigen Tankstellen davor und greif den DieselZapfhahn und sehe dann 7% Bioanteil danach guck ich auf Tankstutzen und seh kein BioDiesel
    aber leider ist in jedem Diesel dieser anteil an Biodiesel enthalten es sei den du tankst das Teure Zeug!
    Also dagegen tuen kannst du jetzt eigentlich nix!
    ps: was ich am schrecklichsten finde ist jedes mal diese extra bezeichnungen!
    Shell: Fuelsave Diesel
    Agip: TechDiesel
    können die spinner nicht einfach nur DIESEL raufschreiben
    ist doch zum kotzen
  3. #3 SchmitchenSchleicher, 20.02.2011
    28.07.2010
    112
    in BW
    S
    Doch, so machen die das in Österreich! Wenn man die dann fragt, was für ein Diesel das ist, dann gucken die als ob ich von "verstehen sie Spaß" wäre und wenn sie keine Kamera sehen, werden die dann auch noch sauer.
    Ich hatte vergeblich in A versucht, eine Tanke mit der EN 590 zu finden, aber dort haben die alle eben nur normalen Diesel. Bei einem Traktor wäre mir das auch egal gewesen, aber nicht bei meinem BMW.
    Übrigens das Shell V-Power soll keinen Bio Anteil haben, dafür ist es aber zu teuer, denn ohne Bio Anteil müsste es ja sogar billiger sein, da Biosprit durch die Besteuerung einfach zu teuer geworden ist.
  4. LA1er
    LA1er 1er-Fahrer(in)
    02.04.2010
    229
    Stimmt so nicht, die einzige Möglichkeit, seinen Diesel in Deutschland ohne Biodiesel-Anteil zu fahren, ist Aral Ultimate. Die einzige.
  5. #5 BombastiC, 20.02.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.008
    Potsdam
    richtig also rein das normale Diesel
    wofür sie einen schon fast 1,42€ aus der tasche ziehen
  6. #6 spitzel, 20.02.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.460
    594
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Ich würde mir da viel mehr Gedanken um die Dichtungen machen. Die Schmierung ist durch den Biodieselanteil gestiegen.
  7. #7 SchmitchenSchleicher, 20.02.2011
    28.07.2010
    112
    in BW
    S
    Danke für den Hinweis. Ich dachte, es wäre Shell V-Power.
    Aber was den Preis beim Aral ohne Bio-Anteil angeht, stimmt dann wieder die Aussage.
  8. #8 SchmitchenSchleicher, 20.02.2011
    28.07.2010
    112
    in BW
    S
    Wegen der Dichtung an der Einspritzpumpe meines Sharan bin ich doch erst auf diese Problematik gestoßen, wobei die Undichte Pumpe mich nicht weiter stören würde, wenn der darunter liegende Wasserschlauch kein Diesel abbekommen würde.
    Jetzt kommt mir aber zu deinem Beitrag eine Idee. Ich habe gelesen, dass bei Common Rail Pumpen ein riesiger Aufwand betrieben wird, damit diese nicht festfressen. Ist dass vllt. der Grund, warum das BioDiesel gebraucht wird?
  9. fabbec
    fabbec 1er-Liebhaber(in)
    02.07.2010
    1.503
    [ ]Duisburg [X]DIE WELT
    120d Cabrio
    08/2009
    Fabian
    Bin auch schon gefrustet Diesel - Biodiesel - Diesel 7% Bio - habe den stress mit unseren 3 BMW´s - seit dem wird das nageln vom Motor lauter und der verbrauch steigt auch um 0,5L an, mit unseren Schiffdiesel ist es sogar noch schlimmer da gibt es 20 verschiedene Diesel sorten und wir dürfen nicht mehr jeden tanken dass heist von 30 Bunkerfirmen in Deutschland wo wir kunden sind dürfen wir nur noch etwar 10 bunkern. :motz: :motz::motz: Und das alles wegen SPD und Schröder denn vollidioten.
    BMW sagte das 7% nicht schlimm ist aber das lautere Nageln ist normal bei dem spritt. - hat schon jemand das mit dem 2takt Öl gemacht und erfahrungen???
  10. LA1er
    02.04.2010
    229
    Zum Thema Dieselnageln: Ist mir auch schon (deutlich) aufgefallen, dass der 1er bei der Biodiesel-Plörre deutlich stärker im Teillastbereich nagelt als mit Aral Ultimate. Aber wie zuletzt 1,499 für den Edelsprit ist auch nicht ohne, das muss jeder selbst entscheiden, ob ihm der Aufpreis wert ist.
    Zum Thema Schmierfähigkeit: Es stimmt schon, dass die Biodieselzugabe die Schmierfähigkeit des Treibstoffes verbessert. Allerdings wird sich dieser Vorteil mit einer Menge an Nachteilen erkauft (s.o.). Jedoch ist die Schmierfähigkeit des Diesels auch in entsprechenden Normen festgelegt, die auch von Ultimate mindestens erfüllt werden müssen. Die Hochdruckpumpen wurden auf die Verwendung dieser genormten Treibstoffgüten hin entwickelt. Aus diesem Grund sehe ich keine Probleme mit der Schmierung der Hochdruckpumpe bei Verwendung von Ultimate.
  11. #11 spitzel, 20.02.2011
    spitzel
    08.06.2009
    5.460
    594
    Naturpark Spessart
    06/2017
    LA1er du sagst es. Ich habe mich auch recht lange mit dem Thema Schmierfähigkeit der aktuellen Dieselsorten beschäftigt. Viel dazu gelesen, was seitens BMW kam, von den Ölmultis und eine Testreihe einer Universität.
    Endresultat ist, dass ich selbst vom 2-Takt und div. Kraftstoffzusätzen LM abstand nehme. Nicht zuletzt weil BMW diese Freigabe wieder zurück gezogen hat. Es war also mal zugelassen das Öl von LM um Nageln zu vermindern. Offensichtilich gibt es probleme mit den Dichtungen und die Hochlegierten Materialien an der Pumpe können davon schäden tragen. Es ist ein sehr hoch entwickelter Werkstoff. Auch sind die neuen Bosch Pumpen die im 1er FL werkeln eine weitreichende Entwicklung, da die mechanische Belastung im gegensatz zur alten Pumpe deutlich gesunken ist.
    Hab mir das Buch von Bosch gekauft. Da steht so einiges drin dazu. Bei der alten Pumpe war der Nocken das Hauptverschleißteil. Durch Umgestaltung senkte sich die Belastung. Viel wichtiger ist es den Kraftstofffilter regelmäßig zu tauschen.
    Übrigends lief bei mir schon das 2-Takt öl und das LM Additiv. Ich hab keine Ahnung ob es für die Pumpe gut war. Er war Zeitweise etwas leiser. Seit dem die Wirkung nachgelassen hat, spinnt wohl der DPF, da die SSA kaum noch geht obwohl die Batterie gut im Saft steht...
    Wäre der Biodiesel beim 1er so schädlich hätten wir viel mehr berichte darüber. Und wie weit der Anteil angehoben werden kann, kann nur BMW entscheiden und freigeben. Denn Anteile sind immer etwas anderes als 100%.
    Was den Super geilen Megasprit angeht. Mal etwas zum nachdenken. An der Anzeige steht zum Beispiel Super E10, Super E5, Diesel, Diesel Ultimate, Super + und vll. noch Super Ultimate. Würde bedeuten man hat 6 Tanks. War jetzt schon an einigen Tankstellen bei denen es 6 Sorten gab aber nur 4 Tanks. Also auch nur 4 Anschlüsse zum Auftanken der Tanks. Ich denke dem Tüv sollte man schon alle Tanks zeigen ;-)
  12. LA1er
    02.04.2010
    229
    Naja, zumindest beim Aral Ultimate lässt sich der Unterschied zum normalen Diesel leicht "erriechen", das Zeug stinkt wesentlich weniger (und ist auch glasklar und nicht gelblich) als der normale Diesel. Also hier bekommt man zumindest, wofür man bezahlt.
  13. #13 1erJunky, 21.02.2011
    1erJunky
    1erJunky 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    136
    Backnang
    04/2006
    Sascha
    Ja, fahre zur Zeit mit 1/250 zweitaktöl und ganz normalem Diesel von der freien Tanke. Motor nagelt kaum noch. Ansonsten alles beim alten.
  14. #14 SchmitchenSchleicher, 21.02.2011
    28.07.2010
    112
    in BW
    S
    Ich habe heute von Shell Hamburg eine Mail zu meiner Anfrage bezüglich der Unterschiede der EN 590 zu DIN 51628 bekommen.
    Die DIN 51628 war eine Übergangsnorm mit bis zu 7% Bio, die EN 590 wurde bereits an die 51628 angeglichen und nach Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes wird dies wieder in EN 590 geändert.
    Also nix mehr denken, einfach tanken!
Thema: Dieselkraftstoff EN 590 oder DIN 51628
  1. din 51628
  2. diesel din en 590
  3. diesel din 51628
  4. dieselkraftstoff din en 590,
  5. dieselkraftstoff en 590,
  6. EN 590,
  7. din en 51628,
  8. din en 590,
  9. en 590 diesel,
  10. diesel din 590,
  11. din 51 628,
  12. dieselkraftstoff nych E 590,
  13. diesel din en 51628,
  14. cetanzahl bei normal diesel nach din 51628,
  15. en 590 diesel specification,
  16. cetanzahl normaldiesel nach din51628,
  17. cetanzahl bei normaldiesel nach din 51628,
  18. wie hoch muss die cetanzahl bei normal diesel sein nach dem din 51628 mindestens sein,
  19. wie hoch muss die cetanzahl bei normal diesel nach din 51628 mindestens sein,
  20. din 51628 diesel,
  21. dieselkraftstoff nach din en 590,
  22. din en 590 diesel bioanteil,
  23. Diesel EN 590 Preis,
  24. diesel EM 590 vw,
  25. lme dieselkraftstoff en 590
