Dieselfilterwechsel Entlüften Kurbelgehäuseventil
Diskutiere Dieselfilterwechsel Entlüften Kurbelgehäuseventil im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Dieselfilterwechsel Entlüften Kurbelgehäuseentlüftungsventilventil Hallo, zusammen. Bin neu im Forum und auf der Suche nach Antworten. Habe...
  1. #1 Bully, 25.06.2011
    Bully
    Bully 1er-Interessent(in)
    15.06.2011
    Hallo, zusammen.
    Habe letzte Woche ´nen Ölwechsel inkl. Filter gemacht und möchte auch den Kraftstofffilter wechslen. Aber der Beitrag von Mai diesen Jahres verunsichert mich. Wie kann man nach Wechsel des Kraftstofffilters denn nun das System komplett entlüften???
    Da es der 3. Ölwechsel war, müsste eigentlich auch das Kurbelgehäuseentlüftungeventil getauscht werden.
    Wer weiß, wie das geht, wie man´s macht bzw. wo´s genau sitzt???
    Danke vorab für Eure Hilfe.
    VG,
    André.
  2. P0114
    1.378
    Hast du ein vFL oder FL, oder anders gesagt, welcher EZ hat dein Wagen?
  3. Bully
    15.06.2011
    Hallo, Paul.
    EZ ist 31.08.2007.
    Bin gespannt...
  4. P0114
    1.378
    Offiziell ist ein Kraftstoff-filter Wechsel nur bei BMW, ATU oder Bosch-Service möglich. Inoffiziell kann man's auch selbst, und dann zum entlüften einfach durchstarten und ein übermäßiger Verschleiß der Hochdruckpumpe im Kauf nehmen.
    Kurbelgehäuseentlüftungsventil (Offizieller Name: Zyklonabscheider) ist beim FL integrales Bestandteil des Zylinderkopfdeckels und nicht tauschbar.
  5. #5 powertoni88, 25.06.2011
    powertoni88
    powertoni88 1er-Interessent(in)
    25.06.2011
    18
    Lüdenscheid
    123d Coupé
    05/2008
    GB
    paul....egal was du sagst...DU arbeitest doch bei BMW zumindest in einer autowerkstatt?!?
    um einen übermäßigen verschleiß zu minimieren den neuen filter an der kleinen öffnung zum motor hin voll mit kraftstoff laufen lassen und nicht zu viel aus den leitungen tropfen lassen die am kraftstofffilter angeschlossen werden!!! hilft nicht viel aber ok.... und du musst ein bissel orgeln lassen bis halt der kraftstoff zu den injektoren gelagt...
  6. Bully
    15.06.2011
    Welche schonenderen Möglichkeiten gibt´s denn alternativ?
    Kann das evtl. ´ne freie Werkstatt auch???
    Wieso ist´s eigentlich so kompliziert???
    Danke vorab an Euch. :)
  7. Flovv
    Flovv 1er-Fahrer(in)
    06.11.2010
    159
    die beste variante ist
    nach dem wechsel mit dem tester das kraftstoffsystem entlüften und gut is
    die einfachste
    einfach zündung bissi an lassn und dann so lange orgeln bis er anspringt...!
  8. #8 KB-120D, 28.06.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Wird der Kraftstoffkreislauf nicht bei Zündung an (1-2min) entlüftet? so wirds jedenfalls beim vFL gemacht.
  9. P0114
    1.378
    beim vFL ja, beim FL nein.
  10. ERaOG
    ERaOG 1er-Fahrer(in)
    06.12.2009
    300
    Bei mir Dieselfilterheizung kaputt - Filter getauscht, nix gefüllt, nix entlüftet, einfach lang gestartet. Ist mir auch nicht wie die feine englische Art vorgekommen. Wenn's einen Entlüftungsprozess über die OBD gibt könnte das die BMW-Werkstatt schon durchführen ! Bei der heutigen KFZ-Technik würde ich mir doch passioniertere Mechaniker wünschen - aber die sind selten !
  11. Bully
    15.06.2011
    Vielen lieben Dank für Eure Antworten. :)
    Werde auf Nummer sicher gehen und zum Bosch-Dienst bzw. ATU und BMW nachfragen, was so eine Entlüftung kostet und es noch an dieser Stelle mitteilen.
    Auf größeren Verschleiß wg. evtl. ein paar Euros kann ich verzichten und werde lieber investieren. Auch wenn´s leider keine andere Möglichkeit gibt...
    Schönes Wochenende & VG,
    André.
Thema: Dieselfilterwechsel Entlüften Kurbelgehäuseventil
  1. e87 120d dieselfilter entlüften
Dieselfilterwechsel Entlüften Kurbelgehäuseventil - Ähnliche Themen
  1. Bremse entlüften
    Bremse entlüften: Servus, habe gerade meine Bremsschläuche gewechselt und wollte nun die Bremse entlüften. Nun finde ich keine Entlüftungsschraube? Oder...
  2. Bremsen: entlüften + Bremsflüssigkeitswechsel auf Garantie?
    Bremsen: entlüften + Bremsflüssigkeitswechsel auf Garantie?: Hallo, habe meinen Wagen (BJ 01/2014) im März diesen Jahres gekauft. Mir ist aufgefallen, dass der Bremspedalweg zu lang ist, bis...
  3. [E87] Probleme beim Entlüften des Kupplungssystem
    Probleme beim Entlüften des Kupplungssystem: Hallo zusammen, nachdem ich nun die Rohrleitung am Nehmerzylinder ausgetauscht habe und alles wieder dicht ist, bekomme ich leider die...
  4. [E87] Kupplung rupft / Zieht Luft nach entlüften
    Kupplung rupft / Zieht Luft nach entlüften: Hallo, ich habe ein ungewöhnliches Problem mit meiner Kupplung. Die Kupplung rupft stark im kalten und warmen Zustand unabhängig von der...
  5. Entlüftung Kühlkreislauf (ohne BMW Service)
    Entlüftung Kühlkreislauf (ohne BMW Service): Guten Abend zusammen, wie lässt sich der Kühlkreislauf entlüften? Bekommt man den ohne BMW Service wieder "luftfrei"? Jemand Erfahrungen in...
