Diesel Tuning...passen Teile untereinander?
Diskutiere Diesel Tuning...passen Teile untereinander? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe gelesen das alle Dieselmotoren dieselben sind...okay! Hilft dem 118d dann der LLK des 120d zu mehr Pferden? Passen die Turbo's des 123d im...
  1. #1 human VTEC, 31.10.2011
    human VTEC
    human VTEC 1er-Fan
    03.07.2011
    500
    Münster
    10/2007
    Hilft dem 118d dann der LLK des 120d zu mehr Pferden? Passen die Turbo's des 123d im Tausch gegen die der kleinen Dieselmotoren???
    Inwiefern ist was möglich?
    Experten bitte zu Wort!
  2. #2 BMWlover, 31.10.2011
    Die Motoren an sich sind nicht alle gleich... Zwischen 18d und 20d gibts nen Unterschied und der 23d ist nochmal ne andere Baustelle (2 Turbos).
    Und ein LLK allein bringt keine Mehrleistung ohne darauf abgestimmte Software.
  3. #3 human VTEC, 31.10.2011
    human VTEC
    human VTEC 1er-Fan
    03.07.2011
    500
    Münster
    10/2007
    Ja, aber der so wie ich es gelesen habe sind Rumpfmotor und Kopf dieselben (also derselbe Motor);-)
  4. Maggus
    Maggus 1er-Fahrer(in)
    28.09.2011
    474
    Wetzlar
    120d Cabrio
    Interessanter Ansatz. Ich glaube du willst darauf raus, wenn du die 2-3 Teile tauschst, machste aus nem 118d nen 123d.
    Befürchte aber, dass es ganz so simple nicht sein wird. Und nicht zu vergessen, TÜV!!!
    Aber schaut mal. Ist trotzdem ganz interresant. Ein LLK ist recht schnell getauscht.:daumen:
  5. #5 Alex-88, 31.10.2011
    Alex-88
    Alex-88 1er-Liebhaber(in)
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Allein ein größerer Ladeluftkühler bringt Dir nur ein schlechteres Ansprechverhalten, da der kleine Serienlader eine größere Luftmenge bewegen muss!
    Solche Maßnahmen sind nur in Verbindung mit einem entsprechend großem Lader + Software sinnvoll.
    Der Turbo des 120d ist größer, daher der größere Kühler.
  6. #6 human VTEC, 31.10.2011
    human VTEC
    human VTEC 1er-Fan
    03.07.2011
    500
    Münster
    10/2007
    Das nen Tüv Mensch erkennt das man nen anderen LLK oder Turbo hat bezweifele ich stark wenn er aus dem BMW Regal stammt. Ist mir schon klar das alles nach Einbau abgestimmt werden muss.
    Also: LLK und Turbo vom 123d und nach Abstimmung sollte es dann doch sein, oder?
  7. #7 Alex-88, 31.10.2011
    Alex-88
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Warum denn 23d? Dass die Biturbos so einfach passen werden beweifle ich mal ganz stark.:kratz:
    Wenn man schon solche Kosten auf sich nimmt, dann bau doch den Motor auf 120d Technik um. Das sollten im Groben folgende Teile sein:
    Turbo
    Injektoren
    Steuergerät
    LLK
    Dazu noch ne gute Software von Marcel und das Ding hat auch 200 Ps...
  8. #8 xerox00, 31.10.2011
    xerox00
    xerox00 1er-Fan
    12.03.2011
    913
    Bad Oeynhausen
    Danny
    ein 23D hat keinen Bi-Turbo sondern einen Register Turbo.
    ausm BMW-Syndikat Forum:
    Die Grundmotoren sind bei allen drei Leistungstufen der N47, d.h. beim 118d, 120d und 123d identisch.
    Wesentliche Unterschiede bestehen bei den ANBAUTEILEN!
    Z.B. die Motorsteuerung DDE7 hat unterschiedliche Datenstände, dem Einspritzsystem (118d wird die Einspritzung über Magnetventil-Injektoren bei 1600bar Betriebsdruck realisiert, 120d Piezo-Injektoren bei 1800 bar, 123d Piezo-Injektoren bei 2000bar), Turbolader (118d ATL einstufig mit VNT und Turbinengeometriedurchmesser von 49mm, 120d ATL einstufig mit VNT und Duchmesser 51, 123d regelbarer bi-ATL mir je 43mm), entsprechend dem Abgaskrümmer und dem Saugrohr.
    Aber nochmal der Grundmotor, d.h. Kurbelwellengehäuse, Kurbelwelle, Pleuel, Kolben, Zylinderkopf, Nockenwellen, usw. sind gleich und ließe sich daher untereinander problemlos austauschen.
    Das war bei dem Vorgänger M47 und M47TÜ ebenso.
  9. #9 human VTEC, 31.10.2011
    human VTEC
    human VTEC 1er-Fan
    03.07.2011
    500
    Münster
    10/2007
    Endlich mal kein Geschwafel sondern fakten! Das ist ja genau das was ich meine!
    Also ist es doch möglich wenn man die ganzen Komponenten hat...
  10. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.501
    221
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    nicht mal der grundmotor wird gleich sein. bei den stärkeren werden sicherlich die blöcke, köpfe,...,usw verwendet die weniger von den Toleranzen abweichen, und eine höhere Festigkeit aufweisen. Von der Geometrie sind die vielleicht gleich, ich bezweifle aber, dass BMW in den 118d "gleichstabile" Pleuel, Wellen, Lager... einbaut wie in den 123d Und wenn du mit unbauen Anfangen willst, das wird sich wahrscheinlich nie lohnen, es wird billiger sein, gleich nen 1er zu kaufen, der ab Werk genügend power hat ;-)
    Der ganze Ladertrakt (LLK....) wird sich zumindest zwischen 118/120d und 123d so massiv unterscheiden, dass ein umbau als "unmöglich" anzusehen ist.
  11. #11 xerox00, 31.10.2011
    xerox00
    xerox00 1er-Fan
    12.03.2011
    913
    Bad Oeynhausen
    Danny
    Block selber unterscheiden sich bei der Teilenummer nur um die letzte Ziffer.
    Denke trotzdem das die Blöcke gleich sind. Wäre viel zu teuer dafür 2 verschiedene Blöcke zu fertigen!!!
  12. #12 superjempy, 31.10.2011
    superjempy
    superjempy 1er-Liebhaber(in)
    04.05.2010
    1.323
    10/2008
    Tom
    Damit sich der ganze (finanzielle) Aufwand lohnt, sollte dann alle erforderlichen Hardwarekomponenten getauscht werden.
    Sprich LLK, Turbo, Software (Steuergerät), und Injektoren damit du auf der sicheren Seite bist.
    Wenn du "nur" mehr Leistung suchst, reicht ne Softwareoptimierung.
    Der 118d ist ja bekanntlicherweise sehr robust.
    Aber nun back to Topic ;)
  13. provo
    22.09.2011
    3.501
    221
    11/2007
    Andi
    ich sag ja, geometrie gleich. In Puncto festigkeit und Fertigungstoleranzen wird aber schon ein unterschied da sein, der nicht zu vernachlässigen. Ingenieursregel NR. 1 So gut wie nötig, so billig wie möglich! Dh. kein Teil das den Belastungen beim 23d Motor stand hält wird sich im 118d Motor genauso vorfinden, sondern immer billiger hergestellt, dh. größere Toleranz oder weniger gehärtet oder ...
    Die Peripherie ist bei weitem auch nicht Plug and Play, aber ganz genau kann ich das auch nicht sagen, hab mich in die BMW Materie noch nicht wirklich eingearbeitet.
  14. #14 human VTEC, 01.11.2011
    human VTEC
    human VTEC 1er-Fan
    03.07.2011
    500
    Münster
    10/2007
    Am besten wäre jetzt eine 100%ige Aussage eines Mitarbeiters...haben wir hier einen User im Forum???
  15. #15 thekornfeld, 01.11.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    also 118d und 120d sind ja gleich bis auf turbo und injektoren... ob LLK unterschiedlich sind, weiß ich nicht, glaub aba die sind auch die selben... und natürlich die software... 123d is da viel komplizierter, abgaskrümmer, zwei lader usw...
  16. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    120d LLK ist nicht der gleiche wie beim 118d, passt auch nicht Plug&Play.
    Aber mal grundsaetzlich, lohnt nicht was du hier vor hast!
  17. #17 el_conductro, 03.11.2011
    el_conductro
    el_conductro 1er-Fahrer(in)
    15.03.2010
    120
    Köthen
    10/2009
    audi S3 8P
    kann man eigentlich die injektoren so einfach untereinander tauschen, es wurde ja gesagt, dass es beim 118d welche mit Magnetventil und bei 120d und 123d mit Piezo-element sind?
  18. #18 reihensechszyli, 03.11.2011
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.597
    342
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    kommst Du an die Teile günstig ran? Und was ist mit dem Drehmomentwandler beim Aut, und beim Hs die Kupplung und das Getriebe? Hast das auch bedacht? Und ganz wichtig noch die Bremsen bei einem Umbau auf 23d sollte dann dieser noch optimiert sein.
    Du musst für alles. inkl. Einbau locker 10000€ einkalkulieren.
    Gruss,
    Marcel
  19. #19 el_conductro, 03.11.2011
    el_conductro
    15.03.2010
    120
    Köthen
    10/2009
    audi S3 8P
    nee, also ich hab für die teile kein Bezugspunkt. und auf 123d will ich auch nicht umbauen, mir kommt es jetzt nur auf die injektoren an. Man kann die injektoren lemich auch noch mit anderen Düsen versehen, also zum beispiel die Injektordüse vom 123d mit der Injektordüse vom 118d tauschen, somit hat man mehr Durchlass, der einzige nachteil dabei ist, dass du nicht auf den druck von den größeren Injektor kommst, also man hängt immer noch bei 1600bar fest.
  20. #20 Tim_Taylor, 03.11.2011
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    wirklich der einzige Nachteil ?
    und welchen Vorteil habe ich ?
Thema: Diesel Tuning...passen Teile untereinander?
  1. m47 grössere Einspritzung
  2. bmw 123d twin turbo tuning
  3. 120d piezo injektor
  4. 118d m47 chip,
  5. m47 größerer turbolader
Diesel Tuning...passen Teile untereinander? - Ähnliche Themen
  1. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  2. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
  3. [Verkauft] Active Sound Anlage für Diesel *universal*
    Active Sound Anlage für Diesel *universal*: Ich biete euch hier auf Grund eines Fahrzeugwechsels meine Active Sound Anlage an. Im Prinzip in jedem Diesel aber auch Benziner montierbar. Da...
  4. [E87] Mattes' 118i ohne Tuning
    Mattes' 118i ohne Tuning: Mahlzeit zusammen. Ich habe meinen E87 118i mit einem N43B20A (also 2 Liter Hubraum und 143 PS) bereits 2013 gekauft und damals aufgrund meiner...
  5. Welche 19“ Felgen passen ?e87 limo
    Welche 19“ Felgen passen ?e87 limo: Habe e87 2006 limo Welche 19“ passen ?
