Diesel auf Bremsscheibe gelaufen
Diskutiere Diesel auf Bremsscheibe gelaufen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Heut ist bei meinem 120d hinten rechts beim Tanken etwas Diesel auf die Bremsscheibe gekommen... :x Ich sag nur, lasst nie jemand...
  1. #1 Fabi189, 01.03.2009
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Hallo!
    Ich sag nur, lasst nie jemand anderen tanken....
    Kann ich die jetz samt Belägen wegschmeißen oder wie schauts aus?
    Wäre um Tips dankbar!
    Grüße,
    Fabi :cry:
  2. #2 Stuntdriver, 01.03.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Wieso? Bist doch mit dem Auto auch heimgekommen, oder?
  3. #3 Fabi189, 01.03.2009
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Nach hause sinds nur 100m deswegen frag ich :wink:
  4. #4 redflash, 01.03.2009
    redflash
    redflash 1er-Fan
    14.12.2008
    791
    Waldkraiburg
    Und??? Kann zwar sein, dass momentan die Bremswirkung auf der Scheibe suboptimal ist :grins: , aber die Hauptbremsleistung ist eh auf der Vorderachse!
  5. #5 Stuntdriver, 01.03.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Also vielleicht nochmal zurück fahren und mit dem Hochdruckreiniger saubermachen, aber ich hätte jetzt keine Befürchtungen, daß da etwas kaputtgehen könnte.
  6. #6 Chris TS, 01.03.2009
    Chris TS
    Chris TS 1er-Fahrer(in)
    13.01.2009
    216
    Da passiert nöx, außer du hast dir Bremsbeläge aus Gummi an dein Auto geschraubt.
    Selbst wenn die Scheiben heiß waren, sollte nix kaputt gegangen sein.
    Wenn du dich sicherer fühlst, mach sie mit Bremsenreiniger sauber, dabei kannst du dann auch nen direkten Blick drauf werfen. Mit dem Resultat, dass nix defekt ist!
  7. #7 Lutze66, 01.03.2009
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    587
    99
    Tangerhütte
    den Scheiben ist es egal, Die Bremsbeläge könnten hinüber sein je nachdem wieviel Diesel es war werden sie es dir zumindest mit verminderter Bremsleistung danken. Sofort mit viel Bremsenreiniger drüber wäre die richtige Lösung gewesen, dafür ist es jetzt aber zu spät.
  8. #8 Fabi189, 01.03.2009
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Ja, ich kenn des nur von den Scheibenbremsen am Fahrrad, wenn da Öl drauf is kannste Scheiben und Beläge wegschmeißen.
    Dann hol ich mir mal n Bremsenreiniger und Beläge.
    Danke für die Tipps!!! 8)
    Grüße,
    Fabi
  9. #9 redflash, 01.03.2009
    redflash
    redflash 1er-Fan
    14.12.2008
    791
    Waldkraiburg
    Ich würd da keinen so großen Aufstand machen!
  10. #10 Fabi189, 01.03.2009
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Ok, ich muss jetz eh paar km Autobahn fahrn und dann schau ich mal ob ich was merk, ansonsten wirds schon passen :lol:
    Grüße,
    Fabi
  11. #11 Stuntdriver, 01.03.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Genau! Sauberbremsen!
  12. #12 Thorsten33, 01.03.2009
    Thorsten33
    Thorsten33 1er-Fahrer(in)
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    na ja, neue scheiben und klötze auf der hinterachse wirst du schon brauchen, weil die jetzt durch den diesel auf der einen seite hinüber sind. und nicht vergessen, scheiben und klötze immer für die ganze achse wechseln :!:
  13. #13 Lutze66, 01.03.2009
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    587
    99
    Tangerhütte
    Was soll an den Scheiben hinüber sein?
    Sauberbremsen ist da eher schwierig, je nachdem wieviel Diesel es tatsächlich war zieht das Zeug ja in die Beläge.
    Ich würde da selbst vermutlich auch nix machen, um zu sehen ob etwas gelitten hat einfach mal in irgendeiner Werkstatt auf den Rollenbremsprüfstand fahren dann siehst ja sofort ob da Bremsleistung verloren gegangen ist.
    In einer kleinen freien Werkstatt sollte das für einen Zehner mal eben schnell zu erledigen sein.
  14. #14 TaifunMch, 01.03.2009
    TaifunMch
    TaifunMch 1er-Fan
    02.10.2008
    581
    Das ganze Auto wegwerfen. Sowas kann ein Luxusgegenstand auf keinen Fall vertragen.
  15. C116i
    C116i 1er-Fahrer(in)
    07.04.2008
    422
    Schleswig Holstein (SL)
    Richtig , vielleicht vorher zu BMW fahren ob man den Wagen wandeln kann :P
  16. #16 Thorsten33, 01.03.2009
    Thorsten33
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    [ATU-mode]
    [/ATU-mode]
    ps: hab bei ATU so ne Diskussion allen ernstes erlebt !!
  17. #17 Elchkopp, 01.03.2009
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    Was mich interessieren würde:
    Wie ist da überhaupt Diesel hingekommen? Mir ist das noch nie passiert und kann mir den Vorgang gerade nicht so richtig vorstellen...
    Und kann mir mal jemand erklären, warum bei Diesel (bei Benzin auch?) die Beläge hinüber sein sollen? :shock:
    Spätestens beim "Freibremsen", wenn richtig Temperatur rankommt, sollte sich der Diesel doch wieder verflüchtigen....
    Soll' das bisher geschriebene erstmal nicht in Frage stellen, aber ich würde gerne wissen, warum...
  18. #18 Stuntdriver, 01.03.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Geht mir genauso!
  19. #19 oVerboost, 01.03.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Was für ein Aufstand hier?
    Einfach nix machen und weiterfahren!
    Selbst eine Werkstatt kann es nicht vermeiden, wenn mal irgendwelche Flüssigkeiten auf die Bremsscheibe kommen.
    Natürlich nicht so gut, aber das wird ja wieder weggebremst.
  20. #20 Fabi189, 01.03.2009
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Also, gerade eben von der AB zurück. Ich fühl beim Bremsen keinen Unterschied zu vorher. Also soweit ok.
    Mein Auto werf ich sicher nicht weg....das gleich mal vorweg.....
    ABER: bei Bremsen mach ich mir halt so meine Gedanken und zwar, WEIL ich das bei meinem DH Rad erlebt hab (in meiner Freizeit fahr ich Downhil und Freeride) da sind die Beläge aus organischem Material. Wenn da Öl drauf kommt, verlieren die komplett ihre Bremswirkung, dann is Schicht im Schacht. Da hilft auch kein Reiniger mehr.
    Wieso das so ist kann ich nicht erklären, ich weis nur dass es so ist.
    Vlt verhält sich das ganze beim Auto anders.
    Auf der Scheibe wars halt so n kleiner Schwapperer Diesel, das ganze ist so entstanden das vor dem Tanken irgendwie noch ordentlich viel Diesel im Tankrüssel drinnen stand und der beim Umdrehen rausgeschwappt ist.
    Habs selbst nicht so genau mitbekommen, ich hab ja nicht getankt. :?
    Für alle die sich fragen wieso ich hier so n "Aufstand" mach.
    Bremsen sind mir persönlich bei 200+ doch ziemlich wichtig :wink:
    und da ich die Erfahrung mim Bike hab, bin ich bei der Sache einfach etwas vorsichtig.
    Grüße,
    Fabi
Thema: Diesel auf Bremsscheibe gelaufen
  1. diesel auf bremsscheibe
  2. meinautowerf.de
  3. diesel bremsscheibe
  4. diesel bremsscheibe reifen,
  5. diesel auf der bremsscheibe,
  6. benzin auf bremsscheibe gekommen ,
  7. benzin auf bremsscheibe
Diesel auf Bremsscheibe gelaufen - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Active Sound Anlage für Diesel *universal*
    Active Sound Anlage für Diesel *universal*: Ich biete euch hier auf Grund eines Fahrzeugwechsels meine Active Sound Anlage an. Im Prinzip in jedem Diesel aber auch Benziner montierbar. Da...
  2. Motor springt nicht an, Diesel
    Motor springt nicht an, Diesel: Wiedermal ein Problem, Gestern Auto ganz normal abgestellt, heute gestartet und mir ist ein komisches Pfeifen aufgefallen. Hab den Keilriemen...
  3. Leasing-Rückgabe EURO5-Diesel
    Leasing-Rückgabe EURO5-Diesel: Moin allerseits! Am 1.12. gehen mein 116d und ich getrennte Wege, die Leasingzeit von 3 Jahren ist abgelaufen. Was die Rückgabe angeht, war ich...
  4. 2-Takt in Diesel wohl doch keine gute Wahl!
    2-Takt in Diesel wohl doch keine gute Wahl!: http://www.fuelexpert.co.za/2-stroke-oil-in-diesel-technical-study.php Diese Studie könnte für den ein oder anderen interessant sein, der auf...
  5. Endrohrmessung kommt zurück - ab 01/2018 - Konsequenzen für getunte Diesel?
    Endrohrmessung kommt zurück - ab 01/2018 - Konsequenzen für getunte Diesel?: Letztens beim Blättern in einer Autozeitung bin ich förmlich erschrocken als ich das las:...
