Die richtige Reihenfolge
Diskutiere Die richtige Reihenfolge im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, und zwar hab ich den Frühling vor mir vollgende Sachen zu leisten auf meinen vFl 116i : - BMW Performance 269, 18" - Eibach...
  1. #1 MerYchippuS, 02.01.2011
    MerYchippuS
    MerYchippuS 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    274
    Hallo Leute,
    - Eibach Pro Kit (30/25mm) auf Standartfahrwerk
    - 4x Distanzscheiben mit 10 oder 12 mm
    - M-Heckschürtze sobald ich eine gefunden habe
    Dies sollte ja alles ohne komplikationen funktionieren ?
    Nun zu meiner Frage, wie mach ich das am besten mit dem einbauen lassen und mit der Tüv abnahme?
    Geht das schon ich fahr zum Händler hin, lass die Tieferlegung einbauen, die Distanzscheiben zusammen mit den Reifen montieren und dannach lass ich die Spur und den Sturz einstellen ?
    Wenn alles fertig ist vom Tüv abnehmen lassen.
    Kann ich das schon so machen ?
  2. #2 Fabi189, 02.01.2011
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Natürlich :wink:
  3. PH1L
    PH1L 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    472
    Fulda
    Philipp
    das was alles mit dem fahrwerk zu tun hat, würde ich alles auf einmal einbauen lassen und dann die spur einstellen lassen und dann eben auch gleich alles zusammen eintragen lassen. so wird es für dich wohl auch am günstigsten.
    gruß phil
  4. #4 MerYchippuS, 03.01.2011
    MerYchippuS
    11.04.2010
    274
    Ich werd aber wohl erst noch warten mit den Distanzscheiben, da ich mir nicht sicher bin wie sich die Tieferlegung mit den 18" 296 8,5x 225 verträgt..
    Ich kann die Distanscheiben ja selber nachträglich einbauen, muss dann ja nicht mehr den Sturz und die Spur einstellen lassen oder ?
    Und dann ab zum Tüv und eintragen lassen kostet dann halt mehr ..
  5. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    Brauchst Dir keine Sorgen zu machen mit 10er Distanzscheiben. Sieh nur zu, dass Deine Radnaben mit Kupferpaste oder ähnlichem behandelt sind, da sie sonst festrosten (wie bei mir) und nur noch mit extremer und roher Gewalt runterkommen.
  6. #6 MerYchippuS, 08.02.2011
    MerYchippuS
    11.04.2010
    274
    Hab gestern mal meine neuen 18 Zoll Felgen hinten drauf gepackt, da sind mir 25 mm fast zu viel, gibts auch eine Tieferlegung mit weniger ?
  7. #7 BMW-Racer, 08.02.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Die M-Federn (15/15mm). Ich find das Pro-Kit bei mir aber optisch auf keinen Fall zu tief.
  8. #8 MerYchippuS, 08.02.2011
    MerYchippuS
    11.04.2010
    274
    Wenn er halt zu Tief wird, passen die Proportionen nicht mehr und Felgen wirken nicht mehr richtig.
  9. #9 schranzbird, 08.02.2011
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    :sinnlos:
  10. #10 BMW-Racer, 08.02.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ach quatsch, 30mm ist absolut im Rahmen, das ist nur minimal tiefer als das M-Fahrwerk. Ohne direkten Vergleich wirst du da auf den ersten Blick kaum nen Unterschied sehen :wink:
Die richtige Reihenfolge - Ähnliche Themen
  1. Gebläse funktioniert nicht richtig
    Gebläse funktioniert nicht richtig: Bei meinem bmw e82 funktioniert das klimabedienteil (manuell) nicht mehr vollständig. Man kann nur noch die Stärke der Luft verstellen alle...
  2. Austauschmotor springt nicht richtig an
    Austauschmotor springt nicht richtig an: Hallo zusammmen! Ich habe ein Problem mit meinem E81 Bj 2008. Ich bekam aufgrund meiner kaputten Steuerkette einen Austauschmotor auf Kulanz von...
  3. 118D FL richtigen Kupplungs und ZMS Satz finden ?
    118D FL richtigen Kupplungs und ZMS Satz finden ?: Hallöchen. Meinen 118D von 01/2009 hats auch mit einem defekten Zweimassenschwungrad erwischt. (200t km) Umbauen sollte für mich kein Problem...
  4. Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?
    Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?: Hallo zusammen, wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig? Zwei unterschiedlöiche Varianten habe ich gefundne: 1. Eibach...
  5. [F20] Richtig schnell beschleunigen und schalten
    Richtig schnell beschleunigen und schalten: Hallo Leute, ich weiss, es hört sich total verrückt an, aber ich habe das Gefühl, dass ich meinen 118i vFL F20 nicht vernünftig schnell...
