[E87] Die Probleme gehen weiter...Motor Kontrollleuchte
Diskutiere Die Probleme gehen weiter...Motor Kontrollleuchte im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nachdem ich vor 2 Wochen auf Kulanz und Euro Plus das allseits bekannte Steuerketten Problem habe beseitigen lassen, geht es nun weiter. Letzte...
  1. aro
    aro 1er-Fahrer(in)
    23.07.2012
    68
    Hamm (NRW)
    07/2008
    Alex
    Letzte Woche ging plötzlich ohne ersichtlichen Grund die Motor Kontrollleuchte an ( die gelbe, laut bordbuch: Problem, das auswirkungen auf Abgaswerte haben kann...)
    Einmal ausgelesen, war der Fehler aktuell nicht vorhanden. Gestern kam der Fehler wieder. Jetzt ist das Auto beim :-) hier in Hamburg... Natürlich keine Zeit schnell was zu machen... Es heißt warten. Jemand ne Idee was es sein könnte? Vllt in Zusammhang mit der Steuerkettensache?!
    Leistungsverlust habe ich nicht unbedingt bemerkt. Er kam mir im Stand unruhig vor...
    06/2008
    Gruß Alex
  2. #2 spitzel, 31.08.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Bei mir gabs probleme mit dem power relay.
    Pass auf dass die werkstatt die kosten trägt. da man meist davon ausgehen kann dass es von der rep. Kommt.
    Sent from Arcas 737
  3. aro
    aro 1er-Fahrer(in)
    23.07.2012
    68
    Hamm (NRW)
    07/2008
    Alex
    Okay, das ist schonmal ein Ansatz. Die Steuerkette wurde in Menden gemacht. Das jetzt in Hamburg...
    Ich bezahl da gar nichts. Ich hab die Schnauze voll...
    Erstmal abwarten. Ich hatte nen Papertoss Filter drin. Den habe ich jetzt vor der Fahrt zur Werkstatt rausgenommen. Daran kanns nicht liegen, oder?
  4. #4 spitzel, 31.08.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Was fürn ding war drin?
    Sent from Arcas 737
  5. aro
    aro 1er-Fahrer(in)
    23.07.2012
    68
    Hamm (NRW)
    07/2008
    Alex
    Pipercross meinte ich. Papertoss war das Iphone spiel, sorry :-)
    So ein Austausch Luftfilter.
  6. aro
    aro 1er-Fahrer(in)
    23.07.2012
    68
    Hamm (NRW)
    07/2008
    Alex
    Also: Heute den Wagen abgeholt.
    Folgender Fehler: an Ihrem BMW ist eine Unterdruck - Schlauchleitung defekt.
    Diese Schlauchleitung dient für die Unterdruckansteuerung des Druckwandlers für den Turbolader.
    Meine Frage an technisch versierte Leute:
    Kann diese Beschädigung ( die Leitung ist durchgeschubbert, nicht porös oder so, sondern nur an der einen Stelle aufgeribbelt) mit der Steuerkettenreparatur zusammenhängen.
    Also, dass irgendwie die Lage der Leitung verändert wurde und diese sich dann aufgerieben hat?
    Kosten sind 400 euro. Diese würde ich natürlich am liebsten an Pro Car in Menden leiten, die haben die Steuerketten Sache gemacht...
    Danke für Antworten.
  7. #7 spitzel, 05.09.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Was fürne unterdruckleitung vom turbo? Der hat keine Leitung mehr.
    Wenn du ne rechnung hast schreib mal die teilenummer rein die getauscht wurde.
    Kommt drauf wenn die spuren frisch aussehen kann man von der rep. ausgehen. Wenn es aber langzeitspuren sind bestand der fehler vorher schon.
    Sent from Arcas 737
  8. aro
    aro 1er-Fahrer(in)
    23.07.2012
    68
    Hamm (NRW)
    07/2008
    Alex
    Hab mich auf 50 Prozent einigen können, um das ganze hier mal zu komplettieren. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Schaden mit der Reparatur zusammenhängt.
Thema: Die Probleme gehen weiter...Motor Kontrollleuchte
  1. bmw 1er kontrollleuchte motor
  2. bmw e87 kontrollleuchte motor
  3. bmw e87 Motor kontrollleuchten
Die Probleme gehen weiter...Motor Kontrollleuchte - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  3. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  4. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  5. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
