Die besten Reifen für dem M140i?
Diskutiere Die besten Reifen für dem M140i? im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Es hängt davon ab wo die zu reparierende Stelle sich befindet. Ist es nur die Lauffläche ist es in der Regel kein Problem,an der Karkasse darf...
  1. #241 Dexter Morgan, 04.05.2020
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    4.691
    11.459
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Das war nur die direkte Antwort auf den vorherigen Beitrag.
    Dass es strenge Vorgaben (z. B. auch noch Größe des Lochs, bereits Pannenset verwendet...) gibt und ob es sinnvoll ist, steht außer Frage.
    Maik1975 gefällt das.
  2. #242 Maik1975, 04.05.2020
    Maik1975
    Maik1975 1er-Fanatiker(in)
    25.02.2017
    3.085
    1.755
    M140i xDrive
    11/2016
    Maik
    Die Antwort war auch weniger für Dich als für den Kollegen der meint Reparaturen ab W/Y Index wären verboten. Das stimmt so nicht,es ist abhängig davon wo sich die Stelle befindet.
    Gruß Maik
    Dexter Morgan gefällt das.
  3. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    879
    150
    02/2017
    Der Vergleich meines damaligen 535i mit einem Gabelstabler fand ich damals schon seltsam.
    Der hatte noch nicht mal das Rad vom Auto abgeschraubt. Einfach Schraube/Nagel raus, Loch mit Bohrmaschine aufgebohrt, so ne Gummiwurst mit Klebstoff eingestrichen und mit so einem gabelförmigem Werkzeug ins Loch gedrückt und Reifen aufgepumpt. Fertig, ich konnte sofort losfahren und das hielt tatsächlich.
    Gruß Peter
  4. Zwesch
    Zwesch 1er-Fan
    30.10.2017
    747
    488
    01/2018
    Hättet ihr kein mulmiges Gefühl, mit einem geflickten Reifen euer Auto sehr schnell zu bewegen? :shock:
    Es wird ein Profi sein, der diese Reifen repariert. Aber Schwachstelle ist Schwachstelle, ich bin da irgendwie pingelig. Mir sind es die knapp 200€ wert, ich kenne mich, ich würde die ganze Zeit dran denken :swapeyes_blue:
  5. #245 Maik1975, 06.05.2020
    Maik1975
    25.02.2017
    3.085
    1.755
    M140i xDrive
    11/2016
    Maik
    Der Reifen wird an der geflickten Stelle vom Profi Vulkanisiert,bevor sich da etwas löst fällt Dir vorher der Reifen von der Felge:mrgreen:. Und genau deswegen gibt es genaue Vorschriften wo es gemacht werden darf. Aber klar kannst du Dir auch zwei neue Reifen kaufen wenn es Dir damit besser geht.
    Gruß Maik
    HeRRRossi und Dexter Morgan gefällt das.
  6. aragon
    aragon 1er-Fahrer(in)
    18.10.2010
    265
    117
    MTK
    06/2018
    Ich habe das mal bei einem Bekannten (Reifenhändler) miterleben dürfen, der hat von innen einen abgesetzten Stopfen eingebracht, und den mit einer heißen Presse vulkanisiert, wenn das richtig gemacht wird, hält das definitiv.
    Preislich stehen ca. €60,- zu €200,- für einen neuen Reifen.
    Bei mir kam hinzu, dass ich einige Meter ohne Luft (Felge auf Flanke) gefahren bin, bis ich das gemerkt habe und dass ich dankt nur 0.2mm Unterschied nur einen kaufen musste,
    und mein Gefühl dabei war etwas besser, aber das muss jeder selbst entscheiden...
    Maik1975 und Maniac79 gefällt das.
  7. #247 JuicyjuiceDE, 06.05.2020
    JuicyjuiceDE
    JuicyjuiceDE 1er-Fan
    12.12.2017
    610
    335
    Ich muss echt sagen nach rund 6000km mit dem Advan Neova AD08R vermisse ich meinen Yokohama Advan A052.
    Hab bisher keinen geileren Sommerreifen kennen gelernt. Leise, komfortabler als der AD08R, noch mehr trocken UND Nassgrip und sehr haltbar.
    Ein bisschen bereue ich den Wechsel schon, auch wenn der AD08R wirklich gut ist.
  8. #248 sidewayz, 06.05.2020
    sidewayz
    sidewayz 1er-Fahrer(in)
    08.04.2019
    215
    149
    Ruhrgebiet
    Bin mit meinen auch sehr zufrieden, auch wenn ich bisher wenig Regenfahrten hatte. Wenn ich da an meine Falken FK 512 von früher denke, die hatten schon bei leichtem Regen und 110 km/h Aquaplaning....
    Cya
  9. Zwesch
    Zwesch 1er-Fan
    30.10.2017
    747
    488
    01/2018
    Einer reicht, danke :kratz:
  10. 1erRider
    1erRider 1er-Fan
    18.03.2015
    980
    1.127
    08/2016
    Moin,
    ich habe mal eine Frage zu den original Michelin PSS. Ich fahre immer noch den ersten Satz aus Mitte 2016 mit vorn ca. 4-5mm Profil und hinten ca. 3mm. Gefühlt hat das Auto diese Saison merklich weniger Grip als früher. Das ist im Trockenen deutlich zu merken, Nässe ist katastrophal. Kommt bei Nässe gefühlt an China-Kracher ran.
    Bauen die im Alter so merklich ab durch Aushärtung? Also falls jemand außer mir es überhaupt schafft, die Reifen so lange zu fahren :D
    Das Auto steht UV-geschützt in der Garage, die Räder lagern im Winter auch dunkel, es sind keinerlei „Mikrorisse“ erkennbar, die sonst im Alter gern mal auftreten.
  11. Dexter Morgan
    11.03.2015
    4.691
    11.459
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Das die im Alter abbauen, ist im Forum öfter zu lesen.
    Maik1975 und 1erRider gefällt das.
  12. JuicyjuiceDE
    12.12.2017
    610
    335
    Meiner Erfahrung nach lassen Reifen bei 4mm deutlich an Performance nach. Weniger wie 3mm Profil fahre ich daher gar nicht mehr.
    Ich tippe es liegt nicht am Alter sondern eher an der Profiltiefe :-)
  13. Erebor90
    Erebor90 1er-Liebhaber(in)
    11.09.2017
    1.890
    878
    Coupé (F87)
    11/2018
    Jan
    Ein UHP wird auf trockener Strasse nicht an Performance verlieren, wenn er wenig Profil hat. Er wird sogar eher besser, weil das Profil weniger Bewegung zulässt.
    Wenn, dann liegts am Alter.
  14. BMW_m140i
    BMW_m140i 1er-Fahrer(in)
    24.03.2019
    344
    339
    Raum Kempten
    09/2016
    Bei mir das gleiche. Bei Trockenheit und ordentlich Temperatur geht es noch gerade so. Mein PSS ist auch von 2016.
    Übel wird es bei Nässe oder letztens als es 4 °C hatte. Der Wagen ging gefühlt nur noch quer.
    Muss am Alter liegen weil ich den PSS schon bei 3 Autos fahre. Bei meinem SUbaru BRZ hielt der aber immer nur 1-2 Saison und deshalb hatte ich das Problem nicht. Spätestens im dritten Jahr scheint der Reifen stark abzunehmen vom Grip.
    Profiltiefe kann ich ebenfalls ausschließen. Beim Subaru hab ich die Dinger bis zu einem Milimeter runtergefahren. War geil :unibrow:
  15. #255 CeterumCenseo, 23.05.2020 um 09:29 Uhr
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.838
    1.314
    Dahoam
    11/2014
    Im dritten Jahr fangen die an abzubauen, fahren kann man aber trotzdem noch damit. :wink:
  16. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.511
    1.638
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Bei einer DOT aus 2016 liegt das noch nicht vorrangig am Alter, sondern primär an der Mischung. Und diese ist beim besagten PSS einfach trocken optimiert. Anders liegen die Prioritäten z.B. beim 4S. Außerdem gibt es auch noch Unterschiede im Layout bei gleicher Größe/Profil zwischen einem OE-Rfn, also bei BMW mit *, und den unmarkierten Reifen des Ersatzmarktes.
    Claus
  17. 1erRider
    1erRider 1er-Fan
    18.03.2015
    980
    1.127
    08/2016
    Ich rede wie gesagt vom gleichen Satz Reifen, der nach 3,5 Jahren schlechter perfomt. Trocken und vor allem Nass.
    Dass es unterschiedliche Schwerpunkte bei versch. Reifen oder Spezifikationen gibt, ist klar.
    Eigentlich wollte ich den Satz noch diese Saison fahren und zur nächsten die Hinterreifen ersetzen. Überlege nun, vorzeitig nen kompletten Satz zu holen, weil so macht das echt keinen Spaß. Selbst mit wenig Gas anfahren und man hat merklich Schlupf. Ich warte nochmal ab, wie es bei über 20 Grad ist und entscheide dann.
  18. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    879
    150
    02/2017
    Jetzt fahr die nochmal ein Jahr, dann kannst du erahnen wie sich ein neuer Satz Bridgestone S001 RFT fährt.
    Gruß Peter
    BMW_m140i gefällt das.
  19. aragon
    18.10.2010
    265
    117
    MTK
    06/2018
    Der PSS ist ja ein klein wenig "Sportreifen", der nur in seinem Temperaturfenster, dort aber besser funktioniert, als normale Straßenreifen.
    Nachteil ist, dass sie ihren besseren Grip schneller verlieren, im Grunde verlieren sie mit jeder Aufheiz- und Abkühlphase etwas an Performance.
    Meine PSS hatten nach einer halben Saison schon nicht mehr den Grip eines Neuen, während die PS4 an einem anderen Auto deutlich beständiger sind.
    Bei einem richtigen Rennreifen (Slick) ist das noch ausgeprägter.
  20. kinad
    kinad 1er-Interessent(in)
    09.03.2020
    28
    Welche Reifen würdet ihr nehmen? Goodyear Eagle f1 Asymmetric 5 oder Michelin Pilot Sport 4 für 100€ mehr?
Thema: Die besten Reifen für dem M140i?
  1. conti 5p 225/35 r19
  2. m140i reifen
  3. empfehlenswerte sommerreifen fuer 135 ix
  4. Reifen test m140i,
  5. m140i Reifen felgen,
  6. m140i beste reifen Kombination,
  7. beste sonmerreifen für xdrive,
  8. beste sommerreifen für m135i,
  9. bmw m140i Serien bereifunf,
  10. runflat reifen m140i,
  11. M1!40i bester reifen,
  12. reigen m140i,
  13. m 140 reifen,
  14. Sommerreifen satz fur bmw m140i,
  15. bmw 140i breitreifen,
  16. 140i bester reifen,
  17. beste reifen m140i,
  18. news
Die besten Reifen für dem M140i? - Ähnliche Themen
  1. Werkstatt beschädigt Felgen - Wie am besten vorgehen?
    Werkstatt beschädigt Felgen - Wie am besten vorgehen?: Hallo zusammen, mein 1er war heute beim Bremsenwechsel VA +HA. Leider musste ich ein paar Kratzer bzw. Lackschäden im Bereich der Radschrauben...
  2. Reifen mit bestem Felgenschutz
    Reifen mit bestem Felgenschutz: Hallo Jungs, ich bräuchte mal euren Rat. Ich habe mir vor zwei Jahren einen 135i Cabrio N55 mit DKG geholt. Habe dann folgende Reifen auf der...
  3. Bester Reifen für den M2
    Bester Reifen für den M2: Mich interessiert was Ihr bereits für Erfahrungen mit verschiedenen Reifen gemacht habt. Welcher Reifen ist für welche Bedingungen...
  4. [E8x] Wo und mit welchen Reifen am besten Komplettradsatz OZ Ultraleggera kaufen?
    Wo und mit welchen Reifen am besten Komplettradsatz OZ Ultraleggera kaufen?: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach neuen leichtern Felgen (ich fahre akutell die PP 269). Nun bin ich bei den weit verbreiteten OZ...
  5. [E87] "Beste" Rad/Reifen Kombination?
    "Beste" Rad/Reifen Kombination?: Hallo liebe Forumsmitglieder! Ich würde mir gerne auf meinen 123d (4-Türer) ein paar 18" Felgen schnallen da die jetzigen Reifen (RFT, EIN...
