Die "Auspuffklappe" und ihr "Ende"
Diskutiere Die "Auspuffklappe" und ihr "Ende" im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Freunde, kurzer Bericht zur Auspuffklappe, und wie man es sich richtig versauen kann :) Ich hab das Abziehen des Moduls für die...
  1. maxb
    maxb 1er-Fahrer(in)
    27.08.2010
    67
    Max
    Hallo Freunde,
    Ich hab das Abziehen des Moduls für die Unterdrucksteuerung / Auspuffklappenregelung je nach Bedarf an besser klingenden ESD genutzt. Ging bis jetzt alles. Nun war die Klappe trotz dessen der Stecker drauf war, IMMER auf. Zwei Nachteile:
    - es nervt auf Dauer, vorallem auf der Autobahn
    - es nimmt einem wirklich "Leistung" im Sinne von Agilität des Motors, gerade unten heraus
    Grund:
    Nach einige Zeit haben wir herausgefunden, das der Stecker der auf das Modul kommt, keinen Strom mehr liefert. Zur Info:
    Stecker schickt Strom: Klappe zu
    Stecke kein Strom (12V): Klappe auf
    teilweise zusätzlich abhängig von Unterdruck
    Den Grund dafür finden wir hoffentlich die nächsten Tage raus, ob das Kabel nur innen drin gebrochen ist, oder vorn eine Sicherung raus ist oder whatever. Nach Anklemmen einer Batterie direkt ans Modul hat sie sich nämlich wieder bewegt. :-)
    Ich halte euch auf dem laufenden und hoffe dieses Thema hilft einigen anderen in Zukunft, die evtl. dasselbe Problem haben.
    PS: Kleiner Nebeneffekt der offenen Klappe, neben dem "Leistungsverlust": Ich habe 2x in 10000 km Öl nachgefüllen müssen, kann aber auch Zufall sein, früher musste ich das nie ;)
    Gruss , Max
  2. #2 TriStar, 22.06.2011
    TriStar
    TriStar 1er-Fahrer(in)
    17.03.2010
    276
    Friedberg/Hessen
    Halte ich persönlich beides für übertrieben; sowohl der plötzlich nervige Geräuschpegel auf der Bahn als auch der deutliche Leistungsverlust. Wenn einen eine 2-flutige, serienmässige BMW-Auspuffanlage auf der BAB schon nervt, ist man vielleicht mit einem E-Auto besser bedient. Und den Leistungsverlust, den einem das effektiv wirklich beschert, würde ich nur zu gern mal schwarz auf weiß gemessen sehen. Aber die Empfindungen sind eben verschieden.
    TriStar
  3. maxb
    maxb 1er-Fahrer(in)
    27.08.2010
    67
    Max
    Ich meinte dabei den Geräuschpegel ab 200 bei Volllast, und glaub mir, ich stehe auf guten Sound, und bin sicher kein E-Auto-Fahrer. Selbst wenn der Leistungsverlust, den ich "" gesetzt habe nur vom Gefühl her da wäre, wäre es trotzdessen nervig ohne Ende. Wenn ich das nächste mal aufm Leistungsstand bin werde ich das testen. So kann ich nur den vorher-nacher-vorher-nacher Vergleich machen. Desweiteren habe ich unabhängig einen Kollegen fahren lassen dem ich davon nichts erzählt hatte. Er hatte das Auto mit verschlossener Klappe gefahren, mehrmals, und nun bat ich ihn erneut zu fahren.Ohne nachzufragen bekam ich die Info, was denn mit dem Auto lossei, es wäre viel weniger agil, vorallem untenraus, als er in Erinnerung hatte.
    Hin oder her: Es ging mehr darum, Leute zu helfen, deren Problem dasselbe ist, das sich die Klappe nicht mehr rührt. Der Rest war leicht offtopic angehaucht :)
    Beste Grüße
  4. #4 svenobmw, 22.06.2011
    svenobmw
    svenobmw 1er-Profi
    01.06.2006
    2.529
    Kümmersbruck
    09/2013
    also ich hatte meinen Werkstattmeister vorher gefragt bevor ich den Stecker gezogen habe.(ist auch immernoch ab trotz PP-ESD):unibrow:
    Auskunft: unbedenklich
    Er selber hat einen 330i mit PP-ESD und hat auch die Klappe deaktiviert.
  5. #5 Lifestyler, 22.06.2011
    Lifestyler
    Lifestyler Gesperrt!
    08.07.2009
    4.575
    ich hab aktuell den original esd dran mit aktiver klappe! hatte vorher den pp esd dran auch mit aktiver klappe und muss sagen mir kommt das auto wesentlich "lahmer" vor vorallem untenrum... und so leise :D
  6. #6 Timy, 22.06.2011
    Timy
    Timy 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2011
    1.136
    39
    @Lifestyler
    Warum er auf einmal nur so leise ist? :wink:
    Aber wieso zieht ihr den Stecker?
    Zieht doch einfach den Schlauch vom Modul (2-3cm darunter, is nen schwarzer mit grünem Strich drauf)
    (so provoziert man keine Einträge im Fehlerspeicher, weil er denkt alles is i.O.)
    @maxb
    Ich versteh deinen Fehler nicht.
    Wieso soll es zu einem Leistungsverlust kommen? (die Klappe hat doch da absolut keinen Einfluss)
    Warum "merkwürdiger" Sound auf der AB? -> die Klappe ist doch ab 2000 U/min sowieso offen?
    Naja bin schon müde..... begreif ich nich.......
    Begreife irgendwie den Fehler nicht?
    Weil ist doch gerade gut wenn die Klappe immer offen ist!
    Da ist irgendwas anderes Faul bei dir was die Leistung und den Sound angeht.
  7. cpm
    cpm 1er-Fahrer(in)
    18.06.2011
    284
    Wien
    Christoph
    Der hat die Klappe ja nur deswegen, dass er im Stand bzw in den unteren Drejzahlen nicht so laut brummt. Für den Motor ist es ja gut wenn die Klappe aufgeht, denn dann herrscht weniger Gegendruck im Auspuff und die Abgase besser ausstoßen. Es steht ja auch beim PP ESD als Vorteil, dass der Gegendruck veringert wurde (nicht zuletzt wegen den größeren Endrohren).
    Hab selbst den Gegendruckschlauch (nicht den Stecker) gezogen und ich kann nicht sagen, dass sich vom Ansprechverhalten bzw. Durchzug was verschlechtert hat. Klingt nur geiler! Dumpfer und blubbert unten rum mehr :aufgeregt:
  8. #8 Timy, 22.06.2011
    Timy
    08.03.2011
    1.136
    39
    Ja eben das mein ich ja!
    Die Leistung müßte sich ja (rein theoretisch) verbessern. (ca 0,000001 PS)
    Aber auf keinen Fall schlechter werden!
    (wurde ja auch schon in'nem anderen Thread durchgekaut, ohne Ergebniss)
    Aber in meinem Kopf geistert nur diese Meinung rum! :icon_neutral:
    Beim öffnen des 2ten Auslasses wird für eine größere Durchsatzmenge Abgas gesorgt.
    Dadurch verringert sich der Staudruck und die Leistungsmöglichkeiten werden besser ausgeschöpft.
    Drum versteh ich das Problem hier nicht so richtig......
    Oder hab ich in der Schule nicht richtig aufgepasst und liege hier falsch..... :icon_neutral:
    (Damals zu meinen VAG Zeiten mit dem 2.0L Sauger wollten wir doch auch nur GROSSE Löcher/Rohre *hust* Bastuck *hust* in unseren AGA haben um die Abgase schnell loszuwerden wegen dem Druckrückstau) :wink:
    ^^da war doch auch die alte "Männer-Regel": um so größer um so besser :unibrow:
    Naja wie gesagt..... bin müde..... :kaffee:
    PS: Schlauch im Kofferraum gezupft und fertsch is dat! (hab auch PP)
    PPS: hat der M3/M5 eine Klappe? Das wäre ja die ultimative Lösung/Antwort für "unser großes Problem"!
    Weil da haben die BMW-Ingeneure bestimmt an den Leistungverlust gedacht! :mrgreen:
    (und Soundeinbußen waren da bestimmt INAKZEPTABEL!!!!)
    ^^aba bei der AGA mit 4-Rohren lohnt sich das ja garnicht.....
    Meiner Meinung nach Materialverschwendung...... :mrgreen:
    Also ich bleib bei meiner Theorie!
  9. e-ding
    e-ding 1er-Fan
    02.11.2010
    947
    Berlin
    130i (FL)
    So muss das sein! :mrgreen:
    Beim Serien-ESD war der Stecker ab und jetzt beim PP ESD natürlich auch. Leistungsverlust habe ich nicht verspürt und zu laut ist es auch nicht.
  10. #10 AnooooOH, 23.06.2011
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    die geht bei soner niedrigen drehzahl auf,dass man da gar keinen abfall bemerken dürfte...
  11. Radi
    Radi 1er-Fahrer(in)
    22.10.2010
    489
    35
    1er M Coupé
  12. #12 maninblack, 23.06.2011
    maninblack
    maninblack 1er-Fahrer(in)
    23.03.2010
    403
    Sorry aber das was du geschrieben hast ist Einbildung!
    Die offene Klappe wird dir sicher keine Leistung rauben... hab sie an meinem Ex E36 328i auch schon deaktiviert gehabt... Und auch dort nix mit Leistungsverlust feststellen koennen...
  13. #13 Muhviehstar, 23.06.2011
    Muhviehstar
    Muhviehstar 1er-Fahrer(in)
    14.06.2009
    249
    09/2005
  14. #14 Timy, 23.06.2011
    Timy
    08.03.2011
    1.136
    39
    @Radi
    da wurde zwar alles durchgekaut, aber es nix rausgekommen.......
    @Muhviehstar
    Das geht runter wie Öl...... :daumen:
    Kurz gesagt: lediglich für die Lautstärke zuständig..... ENDE! (und ich denk mal eberspächer hat schon ein kleines bissl Ahnung.....) ;-)
    @reihensechszyli
    Marcel mein guter, du kannst das doch bitte mal überprüfen auf deiner Rolle?
    (Hast doch bestimmt grad nen 1er/3er mit Klappe bei dir stehen, oder?) :mrgreen:
    Dann haben wir es doch schwarz auf weiß!
  15. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.119
    Nette Anekdote: hatten letztens einem Carrera 4S und ja, der hat Klappen. Beim drücken der Sport+ Taste wurden diese geöffnet
  16. #16 cool200, 26.06.2011
    cool200
    cool200 1er-Fahrer(in)
    25.03.2010
    196
    Miesbach
    M3E92
    der M3 hat definitiv keine Klappe, hab dies grad in meinem Keller geprüft, liegt da noch im Orginal rum!
    Und der PP-Endtopf für´n M3, den ich natürlich verbaut habe :eusa_angel: , hat sowieso nix :mrgreen:
    Greeds,
    cool
Thema: Die "Auspuffklappe" und ihr "Ende"
  1. bmw 130i klappensteuerung deaktivieren
  2. Auspuffklappe immer auf warum bei meinen 125i
  3. auspuffklappe bmw 330i
  4. Klappensteuerung zieht Strom,
  5. klappenauspuff deaktivieren nachteil,
  6. bmw e36 klappenauspuff,
  7. bmw 125i cabrio unterdruckschlauch von auspuffklappe ab schlechteter durchzug?,
  8. auspuffklappe leistungsverlust,
  9. bmw e36 328i unterdruckdose,
  10. bmw f20 120d auspuff klappe,
  11. klappensteuerung strom,
  12. klappensteuerung vom 120 i deaktivieren,
  13. e36 328i leistungsverlust untenrum,
  14. bmw auspuffklappe immer zu,
  15. klappenauspuff immer offen,
  16. bmw e82 endtopf klappe,
  17. e36 328i auspuff klappe,
  18. bmw Auspuff unterdruck,
  19. bmw e36 328i klappensteuerung auspuff,
  20. e36 328i leistungsverlust auspuff,
  21. 130i unterdruckschlauch abklemmen leistungsverlust,
  22. bmw 330i auspuffanlage,
  23. e36 328i endschalldämpfer rohre,
  24. nachteile klappenauspuff,
  25. e36 328i auspuffklappe deaktivieren wie
Die "Auspuffklappe" und ihr "Ende" - Ähnliche Themen
  1. M2 Auspuffklappe - Kabel
    M2 Auspuffklappe - Kabel: Hallo zusammen, mich habe mir vor kurzem den Traum vom M2 erfüllt(LCI). Nun habe ich festgestellt, dass beim Benutzen der BimmerLink App -...
  2. Auspuffklappe schaltet nicht bei Fahrmodus-Wechsel
    Auspuffklappe schaltet nicht bei Fahrmodus-Wechsel: Ich weiß nicht, ob das Thema schonmal irgendwo behandelt wurde, zumindest konnte ich nichts entsprechendes finden. Falls doch, bitte dieses Thema...
  3. Auspuffklappe
    Auspuffklappe: Hallo weiss jemand welche sicherung im m135i xdrive f40 für die klappe ist? Würde diese gerne herausnehmen da die klappe sich nur unter last...
  4. Auspuffklappe deutlich zu hören!
    Auspuffklappe deutlich zu hören!: Hallo miteinander! :winkewinke: Seit Monaten, höre ich nach der Gaswegnahme jedes mal das Öffnen und Schließen der Klappe! Nach jedem kurzen...
  5. weitere Fragen zu Disa-und Auspuffklappe
    weitere Fragen zu Disa-und Auspuffklappe: hoi zusammen, 1.) Ich hab gestern mal die grosse DISA Klappe zur Kontrolle ausgebaut. Alles bombenfest. Frage: Ist das richtig, das man die...
