[E87] Dichtung Excenterwellensensor N52
Diskutiere Dichtung Excenterwellensensor N52 im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Halli Hallo, Hab gestern mal die Motorabdeckung entfernt um zu sehen wo das Öl ,welches oberhalb der Krümmer klebt , herkommt. Glaube, das es...
  1. boost
    boost 1er-Fahrer(in)
    10.02.2014
    110
    Duisburg
    08/2005
    Utz
    Halli Hallo,
    Glaube, das es nicht die Ventildeckdichtung ist, sondern die Excentermotor-Dichtung und die Sensor-Dichtung.
    Hat jemand schon mal die Sensordichtung gewechselt?
    Das soll wohl nur bei demontierten Ventildeckel möglich sein.da eingepresst.
    weiss da jemand was??
  2. #2 mixraffi, 30.10.2019
    mixraffi
    mixraffi 1er-Fahrer(in)
    22.06.2018
    122
    34
    01/2006
    Hallo boost,
    die Sensordichtung ist wie ein Wellendichtring "reingehämmert".
    Mit etwas Glück sollte es ohne Demontage möglich sein, aber wahrscheinlich ersparst Du dir Ärger, wenn Du den Deckel wegnimmst.
    Bist Du sicher, dass es vom Sensor kommt? Meistens ist es nur der VVT-Motor, welcher leck ist.
  3. #3 macerna, 03.11.2019
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    766
    248
    Buxtehude
    09/2005
    Ich habe die Dichtung des Exenterwellensonsors bei meinem gewechselt und dafür den Ventildeckel abgenommen. Auf Anhieb könnte ich Dir nicht sagen, wie es ohne Ausbau des Ventildeckels funktionieren würde.
    Ob die Dichtung defekt ist erkennst Du, wenn Du den Stecker vom Sensor abziehst und das Innenteil in Motoröl schwimmt.
    Mit etwas Geschick, ordentlichem Werkzeug, neuen Schrauben und Dichtungen für VDD, Exenterwellenmotor/-sensor ist das eine Arbeit von ca. 1 1/2 Stunden. Wenn Du die Scheibenwischer und die Kunststoffabdeckung abnimmst, geht´s auch etwas schneller :mrgreen:
  4. #4 TierparkT0ni, 03.11.2019
    TierparkT0ni
    TierparkT0ni 1er-Fan
    19.02.2011
    889
    31
    Bayern
    06/2016
    Jetzt bloß keine Schraube reinfallen lassen!
    :swapeyes_blue:
  5. #5 mixraffi, 04.11.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    122
    34
    01/2006
    Wenn Öl im Steckergehäuse ist, ist der Sensor kaputt oder wird es bald sein.
  6. boost
    10.02.2014
    110
    Duisburg
    08/2005
    Utz
    Ok,
    wie erkenne ich dann den defekten Sensor?
  7. #7 mixraffi, 06.11.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    122
    34
    01/2006
    Motor startet schlecht, Fehler im Speicher, nimmt kein Gas an, ruckelt, Notlauf, etc.
    Kann natürlich sein, dass er auch mit Öl noch lange läuft. Grundsätzlich ist dann jedoch schon der ganze Sensor bis oben mit Öl gefüllt.
  8. boost
    10.02.2014
    110
    Duisburg
    08/2005
    Utz
    kurze Info,
    Hab die Dichtung gestern gewechselt..Sie liess sich ohne Probleme mit breitem Schraubendreher heraushebeln...die Neue hab ich innen und aussen etwas mit Fett bestrichen und vorsichtig über das Steckergehaeuse geschoben...dann mit grosser Nuss reingeklopft.
    easy...
    macerna gefällt das.
Dichtung Excenterwellensensor N52 - Ähnliche Themen
  1. Dichtung Ölfilter / Wärmetausche zum Block
    Dichtung Ölfilter / Wärmetausche zum Block: Bei meinem 125i (136tkm) fängt es da an Öl zu schwitzen. Ich will noch 10000km fahren und dann die Bremsen hinten die Riemen und die Dichtung...
  2. Ölfiter Gehäuse dichtung
    Ölfiter Gehäuse dichtung: Hallöchen an alle 1er fahrer da drausen, auf youtube gibt es folgendes video : [MEDIA] hab ne kurze frage , im video taucht folgendes Bild dazu:...
  3. Glasschiebedach F20 Deckel ausbauen um Dichtung zu tauschen?
    Glasschiebedach F20 Deckel ausbauen um Dichtung zu tauschen?: Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum, habe in der Suche nicht wirklich etwas zu meinem Problem gefunden: Ich habe das Glasschiebedach...
  4. [F20] Kühlflüssigkeitsverlust Dichtung am Turbo
    Kühlflüssigkeitsverlust Dichtung am Turbo: Hallo zusammen, ich habe schon seit längerem ein Problem und zwar habe ich Kühlflüssigkeitsverlust. [BMW F20 116i (Erstzulassung 04/2014) 95.000...
  5. [E8x] Original Fahrwerksteile (Federteller, Unterlage, Dichtung,..) NEU!
    Original Fahrwerksteile (Federteller, Unterlage, Dichtung,..) NEU!: Hallo! Habe einige Teile zu viel bestellt und möchte sie euch anbieten. Sie sind nützlich bei Umrüstung des Fahrwerks bzw. einfach um die Teile...
