Dichtring Ölwechsel
Diskutiere Dichtring Ölwechsel im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; hi, will nach 3000 km auf anderes öl wechseln; ist der dichtring A12X17-CU (teilenummer 11 13 7 535 106) jedesmal zu wechseln oder verträgt...
  1. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.656
    837
    hi,
    ist der dichtring A12X17-CU (teilenummer 11 13 7 535 106) jedesmal zu wechseln oder verträgt der auch das erneute verschliessen mit der verschlusschraube M12X16 (11 13 7 535 106).....
    was für drehmoment darf an der schraube anliegen?
    gruss
  2. #2 spitzel, 14.01.2013
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.701
    305
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Dichtung immer neu. Kostet 30cent und ist bei jedem filter dabei.
    Kein ölwechsel ohne filter wechsel!
    Alles andere ist pfusch wegen 10€
    25nm bekommt die normal
    Sent from Arcas 737
  3. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.656
    837
    danke, filter nach 3000km wechseln? wozu? wil ja nur auf anderes öl umstellen, oder meinst du, da sitzt schon soviel abreib drin vom noch neuen motor? (neifahrzeug)....
    gruss
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    27
    01/2016
    Dichtring 9363151 muss immer gewechselt werden, kostet ca. 40Cent, Drehmoment 25NM.
    Pass auf das Du keinen Kurzschluss baust, die Starterleitung ist da ganz in der Nähe.
    Wenn Du den Filter wechselst pass auf den Führungszapfen auf, der Filter hat eine Fixe Position, der Deckel wird mit 25NM angezogen, vorher die Dichtung vom Filterdeckel u. den O-Ring an der Führungszapfen mit Motoröl benetzen.
  5. #5 Skyclad, 14.01.2013
    Skyclad
    Skyclad 1er-Fahrer(in)
    01.01.2012
    298
    Allgäu
    Beides immer mitwechseln
  6. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.656
    837
    ok, werd ich dann auch noch besorgen....daran solls nicht scheitern, kann man den serviceintervall auch wieder auf die vollen 30k setzten....
    übrigens, kann man ersatzteile bei leebmann24 erst nach registrierung einsehen? ich komm da auf der ersatzteilsiete so nicht weiter...
    gruss
  7. #7 T.B, 14.01.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.01.2013
    T.B
    T.B Guest
    Geht ohne Registrierung:
    http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=53623&hg=11&btnr=11_4573&grafikid=227603
  8. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.656
    837
    ja, die seite kenne ich, egal was ich da auswähle (per reiter oder fahrgestellnummer) oder auch bei den fahrzeugen selber, es passiert nicht...die seite erneuert sich und ich hab oben immer den telefonlink drin...
    IE9, kann ja mal nen anderen browser benutzen...registriert hab ich mich nun eh schon...
    gruss
    edit: mit firefox land ich mit deinem link gleich bei den olwannenteilen, IE9 macht da gernichts....na, gut zu wissen wie ich weiterkomme!
  9. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.432
    216
    02/2013
  10. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.656
    837
    ok, danke!
  11. #11 spitzel, 14.01.2013
    spitzel
    08.06.2009
    4.701
    305
    Naturpark Spessart
    06/2017
  12. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.656
    837
    heute erfolgreich erledigt; beim bmw ölfilter ist die ölschraubendichtung und der dichtungsring für den ölfilterdeckel mit dabei....
    aber die ölablassschraube war nie und nimmer mit 25nm angezogen, das war gerademal handfest.....die alte dichtungsscheibe sieht auch noch wie neu aus, selbst mit lupe....
    naja, jetzt liegen 25nm an.
    wies mit dem neuen öl und verbrauch aussieht, werde denn mal berichten.
    gruss
  13. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.432
    216
    02/2013
    ablassschraube 30Nm Filter 25 Nm...
  14. #14 deftl, 04.02.2013
    deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.656
    837
    ok, das hält, der drehmomentschlüssel ist da nicht so genau, habs auf 25 eingestellt, fühlt sich an der ablassschraube eh bombenfest an und bei probelauf ist alles dicht....
    wie lange die ablassschraube aber dicht gewesen wäre....wie gesagt, ich dachte ich hab die ratsche falschrum eingestellt, 0 widerstand und dann konnte ich schon per hand rausschrauben....
    werd ich unten naochmals nachziehen, wenn alles mal warm war....
    die klappöffnung in der verkleidung ist aber auch ne fummelei.....
    gruss
  15. hamac
    hamac 1er-Fahrer(in)
    04.06.2007
    340
    Das leichte Aufgehen ist ganz normal. Nachziehen der Ölablassschraube ist auch unnötig, die 25Nm halten bombenfest. Mir ist das Moment im Frühjahr beim F20 eigentlich auch viel zu fest vorgekommen. Früher mit Gefühl hab ich sicherlich nie so fest angezogen. Beim nächsten Mal stell ich nur noch auf 20Nm ein.
    Die kleine Klappe ist super, bei VW muss jedes Mal die gesamte Motorabschirmung abgeschraubt werden!
    Ich werde beim neuen F31 im März auch Öl wechseln und auf Motul 8100 X-Clean 5W-40 umsteigen. Ist eines der ganz wenigen noch vollsynthetischen Motoröle. Castrol Edge, Mobil 1 und Co sind ja alle nur noch HC-Syntheseöle.
  16. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.656
    837
    ok, danke....
    weiss noch, wie schwer di schraube beim suzuki aufging....
  17. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.656
    837
    so, mal ne größe:
    85 km landstrasse mit ortsdurchfahrten, duchschnittsgeschwindigkeit 68km/h, verbrauch bei 5,2-5,4 l/100km....
    vom fahrprofil/strecke war ich da bisher so um 6-6,2l/100km.....
    also mal gespannt abwarten, ob der trend sich bestätigt, nach ölsortenumstieg.
    gruss
  18. hamac
    04.06.2007
    340
    Poah, was hast denn da für ein Wunderöl reingefüllt?:mrgreen:
  19. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.569
    14
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    +1
  20. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.656
    837
Dichtring Ölwechsel
Dichtring Ölwechsel - Ähnliche Themen
  1. VSD Dichtringe wechseln Mechaniker oder Werkstatt gesucht
    VSD Dichtringe wechseln Mechaniker oder Werkstatt gesucht: Da bei meinem 120i N46b20 Bj.2005 185.000 km nun die VSD Ringe durch sind such ich einen Mechaniker oder Werkstatt in Dachau/München und Umgebung...
  2. Ölwechsel
    Ölwechsel: Hallo alle zusammen, Für meinen E87 M47 steht wieder einmal die Ölwechsel an. Da ich bislang von Bmw den Twin Turbo 5w-30 benutzte wollte ich mal...
  3. Ölwechsel 140i B58
    Ölwechsel 140i B58: Servus, wo genau sitzt die Ablassschaube für den Ölwechsel und welche Größe hat diese? Wofür ist die Ablassschraube in der unteren Öffnung mit...
  4. Ölwechsel Zwischenintervall
    Ölwechsel Zwischenintervall: Hallo, ich fahre seit knapp 8 Wochen den 116D BJ. 2016. Also den "neuen" 3 Zylinder. Nun habe ich seit dem letzten Ölwechsel knapp 15000km...
  5. [E87] Rheingold ABL Auslassnockenwelle danach Ölwechsel ?
    Rheingold ABL Auslassnockenwelle danach Ölwechsel ?: Guten Tag, da mein 1er letztens auf der Autobahn Probleme gemacht hat und etwas unruhig lief habe ich heute das Modul Auslassnockenwelle mit den...
