Der ultimative Ruckel-Beseitigungs-Thread 116i, 118i, 120i
Diskutiere Der ultimative Ruckel-Beseitigungs-Thread 116i, 118i, 120i im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; @alle, die betroffen vom Ruckeln des Motors sind: Ich habe dazu schon einiges im 118er-Thread gepostet, da es aber wohl die ganze...
  1. #1 Monty 118i, 16.11.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.11.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    Ich habe dazu schon einiges im 118er-Thread gepostet, da es aber wohl die ganze 4-Zylinder-Benziner-Fraktion betrifft, stelle ich meine Erfahrungen mal hier rein.
    Bei ca. 75TKM hatte ich dieses leichte Ruckeln des Motors (Zündaussetzer); ich konnte es auch provozieren, indem ich bewusst untertourig fuhr. Bei ca. 88TKM kam dann eines Tages die Motorleuchte -> Stottern -> Kiste unfahrbar.
    Da ich ungern zum :nod: gehe, um an meiner Kiste wilde Austauschaktionen vornehmen zu lassen, habe ich nach und nach die Teile tauschen und zwischendurch immer wieder den FS auslesen lassen. Zudem war aus einigen Schilderungen im Forum nicht klar wo das eigentliche Problem liegt, denn wir alle wissen dass die :nod: gerne und oft mehr als notwendig wechseln auf Kosten der Garantie oder auch auf Kundenkosten.
    Vorneweg:
    Der schichtgeladene Motor wird bis zum Umschalten von Teil- auf Vollast nie so schön harmonisch laufen und klingen wie ein anderer. Das ist klar.
    Meine Erkenntnisse:
    Die Ursache sind ganz sicher die Zündspulen (die es auch in der gefühlten 20. Generation gibt). *Querdynamiker* hat es ganz gut im 118er-Thread beschrieben: Die Zündspule sitzt als Single-Zündspule (auf jeder Zündkerze eine) im viel zu engen Zündkerzenschacht und kann die produzierte Wärme nur ungenügend ableiten und es strahlt auch sehr viel Wärme vom Zylinderkopf auf die Zündspule. Das Resultat ist, dass irgendwann die Isolierung in der ZS hinüber ist und die Zündspule anfängt, nach außen auf den ZK zu funken. Das sieht man - wenn man genau hinschaut - an den Schmauchspuren auf der Plastikoberfläche des unteren länglichen Schaftes der ZS.
    Das Problem: Ein Fehler wird im FS wohl erst dann abgelegt, wenn in der Zündspule Wicklung und Kern gänzlich zusammenbrechen. Fehler heißt dann: Plus Zündspule Zylinder XYZ.
    Das Tanken von Sprit mit höherer Oktanzahl vermindert das anfängliche leichte Ruckeln etwas, beugt aber weder vor, noch hilft das, wenn es zum Zusammenbruch der ZS gekommen ist.
    Folge-/Begleitfehler:
    Der Fehler "NOx-Sensor (Stickoxid), Wert unplausibel" entsteht, weil die Kraftstoffzufuhr/Zündung im Zylinder abgebrochen wird und für den Sensor unplausible Stickoxid-Werte entstehen. Der Fehler verschwindet nach dem Austausch der Zündspulen und nach ein paar KM fahren.
    Der Fehler "Kraftstoffdrucksensor, Wert unplausibel" entsteht aus dem Abschalten der Kraftstoffzufuhr für den betreffenden Zylinder.
    Die Kosten:
    Eine Zündspule kostet ca. 40€. Da es sich empfiehlt bei entsprechender Laufleistung gleich die ZK mit wechseln zu lassen, kommen ca. 8€ pro ZK dazu. Der Preis für den Arbeitswert differiert sicherlich, auch weil die komplette Wasserkastenabdeckung mit runter muss.
    Der Stand heute: Die Kiste läuft einwandfrei ohne Ruckeln. Mit denselben Injektoren, mit derselben Kraftstoffpumpe, mit derselben Motorsoftware. Zumindest solange bis die erste neue Zündspule wieder hinüber ist...
    Ich hoffe das hilft allen Betroffenen.
    Monty
  2. Fülli
    Fülli 1er-Fan
    11.11.2011
    501
    Ludwigsburg
    Steven
    Das Problem haben auch viele VAG mittlerweile, opel auch, aber hier nur die turbos....
    Die turbos haben halt das Problem, wenn der zündfunke zu schwach wird, der Ladedruck den Zündfunken ausbläst, die Sauger haben da nicht so das Problem !
  3. #3 Monty 118i, 16.11.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    @Fülli: Nicht nur die Turbo's. Bei meiner Frau ihrem Astra 1,6TP musste vor zwei Wochen die ganze Zündspuleneinheit gewechselt werden. Kosten: 299€.
    Monty
  4. Fülli
    Fülli 1er-Fan
    11.11.2011
    501
    Ludwigsburg
    Steven
    Genau, die Zündspulen Komplett Einheit geht oft kaputt das stimmt. Habe ich auf Lager, verkauft sich wie warme Semmeln :-)
    Aber sei froh das dir nicht die Pleuel wegfliegen wie beim 1.6 Turbo :-)
  5. #5 Monty 118i, 16.11.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    @Fülli: Und mal unter uns Gebetsschwestern...der 1,6Twinport ist so ein gutes Auto aber hat so eine hässliche Anfahrschwäche, das hatte ich bei gar keinem Auto bisher. Meine Frau hat sich dran gewöhnt aber ich sterbe jedesmal beim Losfahren.
    Aber das ist wirklich offtopic.
    Monty
  6. Nicola
    Nicola 1er-Profi
    16.10.2010
    2.602
    an alle vermeintlichen Ruckelheiler :mrgreen: :
    nach 1Jahr und 16000km Ruckeln, dass selbst nach Injektorenwechsel und mehreren Updates nicht in den Griff zu bekommen war...fährt der nette 116i von einem auf den anderen Tag seit gut 1500km ruckelfrei, ohne dass etwas geändert wurde :swapeyes_blue:
    wie erklärt sich da nun eure Zündspulentheorie??? :icon_cool:
  7. #7 Monty 118i, 16.11.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    @Nicola: Du bist eine Frau, da gelten ganz andere Gesetzmäßigkeiten...\:D/
    Nee, im Ernst: Ich bin teilweise auch größere Strecken ohne Ruckeln gefahren, dann kam es sporadisch immer wieder. Und irgendwann Totalausfall.
    Monty
  8. #8 sirtobi, 17.11.2011
    sirtobi
    sirtobi 1er-Interessent(in)
    14.11.2011
    19
    Tobias
    @Monty 118i: Super Thread!
    Wäre schön, wenn eine Problemlösungs-Sammlung von glücklichen 1er-Fahrern entstehen würde - dann muss man sich nicht durch die langen Diskussionen zum Thema Ruckeln kämpfen.
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, löst du das Problem "einfach" durch neue Zündspulen + Zündkerzen, sonst wird nix getauscht?!? Softwareupdate bringt deiner Meinung nach auch nix??
  9. #9 Monty 118i, 17.11.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    @sirtobi: Der Thread wird dann super wenn noch mehr sich nicht mehr von irgendwelchen Pseudodiagnosen beim :nod: leiten und zu Sammeltausch-aktionen verleiten lassen, sondern Stück für Stück Fehlersuche betreiben und ihre Ergebnisse hier posten.
    Bis auf das blöde Ruckeln und das nervige Klappern am Armaturenbrett mag ich meinen 118er nämlich.
    Ich kann nur sagen, dass meiner (BJ 2008 FL) auch ohne SW-Update jetzt super läuft und das Ruckeln wirklich komplett weg ist. Ich werde weiter berichten.
    Monty
  10. #10 Hellsgore, 17.11.2011
    Hellsgore
    Hellsgore 1er-Fahrer(in)
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    hab zwar beruflich rein garnichts mit Kfz- "Mechanik" / "Elektronik" zu tun und verfüge auch nicht über grundlegendes Fachwissen schließe mich aber dem Grundgedanken, der hinter den Zündspulen steckt, an.
    Grund:
    - 1.18i (EZ: 06/06)
    - 110TKM
    - Ruckeln im Teil- und Volllastbetrieb
    Vor einem Monat "eine" Zündspule getauscht. Wagen fuhr sich dann eine Zeit lang wirklich "gut". Gestern Abend ein Anruf, die Drecks-Möhre ruckelt wieder... :angry: Volles Programm, 3 Zylinder lauf und lustig blinkende Kontrollleuchte.
    Gerade eben beim Trost in KO gewesen und 4 neue Zündspulen geholt. Der Kommentar vom Verkäufer: "Höhö, lustig haben wir massig auf Lager. Gehen wohl häufiger kaputt!"
    Werde die am WE einbauen und mal schauen ob der Ruckelbetrieb eingestellt werden kann.
    *angesickt ist*
    Mattes
  11. Nr47
    Nr47 1er-Fahrer(in)
    23.06.2011
    336
    oben
    Also bei meinem 18i trat das Ruckeln (trotz nie weniger als 98 Oktan) zum ersten mal bei ca. km 49300 auf.
    Ein Softwareupdate half keine 1000 km. :roll:
    Dann wurden die Zündkerzen und Zündspulen gewechselt.
    Bei ca. 54500 km war das Ruckeln wieder da. :haue:
    Vor jetzt ca. 1500 km habe ich nun diesen Injectorenreiniger mit reingeschüttet...siehe da, seit dem ist das Ruckeln weg. Mal sehen wie lange... \:D/
  12. #12 Monty 118i, 18.11.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    @Nr47: Hast Du die alten und die neuen Zündspulen gesehen? Meine fuhr auch gerne mal 1000KM fehlerfrei, dann ging die Scheiße wieder los. Nur mit den vier neuen Zündspulen läuft er vollständig fehlerfrei (und ich hoffe sehr lange).
    Monty
  13. Nr47
    Nr47 1er-Fahrer(in)
    23.06.2011
    336
    oben
    Nein...hab ich nicht :-s
  14. #14 Monty 118i, 19.11.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    Was die Vermutung zuließe, dass nur die fehlerhafte Zündspule ausgetauscht wurde.
    Monty
  15. Nr47
    Nr47 1er-Fahrer(in)
    23.06.2011
    336
    oben
    Da die Zündspulen 2 und 4 defekt waren, gehe ich sogar davon aus, das nur diese zwei getauscht wurden und jetzt die anderen beiden spinnen...seit wann macht BMW mehr als nötig? :unibrow:
  16. #16 Monty 118i, 20.11.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    ...nur wenn ein dummer Kunde oder irgendeine Garantie die Kosten übernehmen. Und selbst da wird gemogelt bis zum Umfallen um Gewinn zu machen.
    Monty
  17. Nicola
    Nicola 1er-Profi
    16.10.2010
    2.602
    :shock:
    ich hätte gegen Höchstgebot 4 WunderSpulis abzugeben :narr: , nach 16000km einfahren haben sie sich erholt und nun ruckelt nichts mehr
    ist doch unglaubwürdig dieser Thread :angry:
  18. #18 spacegrau, 20.11.2011
    spacegrau
    spacegrau 1er-Fan
    27.04.2011
    637
    Dingolfing
    Alexander
    mal was ganz anderes: was ist dieses "Ruckeln" überhaupt??^^ Gibts da Videos oder ähnliches?
  19. #19 Monty 118i, 20.11.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    @Nicola: Wieso unglaubwürdig? Du kannst nicht mal ganz genau sagen, was genau bei Deinem Auto gemacht wurde, ich schon. Es geht um verifizierbare Erkenntnisse, kein Glauben, kein vielleicht oder eventuell. Von daher bin ich doch dankbar über jeden, der sich ganz konkret äußern kann, was genau (!)gemacht wurde und was zur Abstellung des Problems geführt hat. Wenn es Dich nicht mehr betrifft, dann freue Dich aber :eusa_shhh:
    Monty
  20. #20 Organized, 20.11.2011
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    528
    Andy
    Fällt das eigentlich unter die EuroPlus-Garantie von BMW?
Thema: Der ultimative Ruckel-Beseitigungs-Thread 116i, 118i, 120i
  1. bmw 116i zündaussetzer
  2. BMW fehlermeldung kraftstoffpumpe 116i
  3. n43 injektoren
  4. n43 ruckelt,
  5. forum E87 116i n43 bj 2009,
  6. ultimativen Ruckel-Beseitigungs-Thread,
  7. n43 zündaussetzer,
  8. bmw 116i verschluckt sich,
  9. rheinfolge zylinder e87,
  10. bmw n43 zündaussetzer,
  11. bmw 116i zündspule selber wechseln,
  12. bmw 120i zündspule,
  13. bmw 118 i läuft auf 2 zylinder,
  14. n43 ruckeln,
  15. 116i verbrennungsaussetzer,
  16. verbrennungsaussetzer zylinder 3 bmw,
  17. bmw ruckel treaht,
  18. bmw 1er kaltstart ruckeln,
  19. n43 injektor service,
  20. bmw n43 ruckeln,
  21. bmw 116i verbrennungsaussetzer,
  22. bmw f20 stottern kupplung,
  23. n43 ruckel,
  24. bmw 118i ruckelt kat,
  25. benzindruck n43
Der ultimative Ruckel-Beseitigungs-Thread 116i, 118i, 120i - Ähnliche Themen
  1. Rückfahrscheinwerferausfall 118i
    Rückfahrscheinwerferausfall 118i: Meine Rückfahrt-Scheinwerfer sind ausgefallen, wahrscheinlich nur die Sicherung, (aber welche), finde kein Symbol auf der Zeichen Tabelle, kann...
  2. 116i F20 2016 "Speed limit info" möglich?
    116i F20 2016 "Speed limit info" möglich?: Sprich: mein F20 hat nur BASIC Instrument Cluster (kein 6wa oder 6wb), hat nur Navigation Business (kein Professional), hat keine Kafas Kamera....
  3. Motortuning beim 118i, Bj. 2013
    Motortuning beim 118i, Bj. 2013: Hallo allen zusammen, ich besitze jetzt seit gut einem Jahr meinen BMW 118i, F20, Bj. 2013 und fange an ihn optisch und technisch zu verändern/...
  4. Suche PDC SG für 116i, E87
    Suche PDC SG für 116i, E87: Hallo zusammen, mein "neuer" 2010er 116i, E87 hat ein abgesoffenes PDC Steuergerät (PDC nur hinten) was wohl nicht mehr zu retten ist. Suche...
  5. Zündspulen F20 118i
    Zündspulen F20 118i: Mahlzeit... Fahrzeug: BMW F20 118i 170ps 08/2013 Km-Stand: 86k km Zündspule Zyl. 2 abgefackelt, Motor Notlauf... Morgens auf dem Weg zur Arbeit...
