Der liebe Marder und mein Kühlerschlauch
Diskutiere Der liebe Marder und mein Kühlerschlauch im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus Forengemeinde, ich hatte die letzten Tage/Nächte wohl Besuch von einem dieser possierlichen Tierchen. Resultat: Kühlmittelverlust!...
  1. #1 J.Preston, 04.06.2010
    J.Preston
    J.Preston 1er-Interessent(in)
    11.03.2010
    29
    Ursache: zerbissener Kühlmittelschlauch (Teile-Nr. 17 12 7 789 720)
    Frage an die Experten: Wieviel AWs setzt BMW für den Austausch an? Muss das Kühlmittel abgelassen/getauscht werden (AWs?)?
    Trage mich schon mit dem Gedanken es selbst zu machen. Mich würde nur der Aufwand schäuen das Kühlmittel zu tauschen (Ausbau Ladeluftkühler, etc.).
    Danke für Eurer Antworten.
  2. David
    David 1er-Fahrer(in)
    11.08.2008
    248
    .. hatte ich letztens auch.
    Heizschläuche erneuern, Kühlsystem entlüften, 2x Schläuche, Schlauchschelle, Frostschutz
    16 AW = 108€
    2 Schläuche = 32€
    3 Liter Frostschutz = 17€
    ... also brutto 188€ sowas warns dann
  3. #3 J.Preston, 04.06.2010
    J.Preston
    11.03.2010
    29
    Servus David,
    danke für die Info. Hatte mich seelisch schon auf diese Preisregion eingestellt.
    Der netto-AW zu 6,75 EUR hört sich relativ günstig an. Freie Werkstatt oder BWM?
  4. David
    11.08.2008
    248
    Gern geschehen. War bei der BMW NL hier in der Stadt.
    Der Marder hat bei mir 2 Schläuche angebissen.
    Einer der Schläuche hatte bei mir die selbe von dir angeführte Teilenummer.
    Also wenn bei dir nur einer kaputt ist dann wirds eh günstiger. ;)
  5. #5 J.Preston, 04.06.2010
    J.Preston
    11.03.2010
    29
    Ah, alles klar.
    Naja hier in der "Landeshauptstadt" liegen die AW-Preise bei BMW leider um die 10 EUR netto. Werd´ dann wahrscheinlich auf eine Freie ausweichen.
    Danke
  6. #6 BMWlover, 04.06.2010
    Mein Beileid... Marderschäden sind schon ärgerlich, zum Glück hielten sich die bisher von meinem Auto fern...
  7. #7 haihappen18, 08.06.2010
    haihappen18
    haihappen18 1er-Interessent(in)
    07.07.2009
    18
    Berlin
    Jan
    2 Schläuche für 32€ nenn ich mal n Schnäppchen... ich musste heute satte 406€ berappen nachdem sich son possierliches Tierchen ausgetobt hatte. Davon waren schon über 300€ nur die 2 angefressenen Schläuche, die getauscht werden mussten. War halt n Gourmet das Vieh, hat sich die wohl teuersten Teile ausgesucht, die man anfressen kann...
  8. #8 J.Preston, 11.06.2010
    J.Preston
    11.03.2010
    29
    So, seit heute Morgen steht mein Gefährt in der Werkstatt. Bin mal gespannt, was unter Strich auf mich zu kommt. Werde auf jeden Fall das Ergebnis im Nachgang noch bekannt geben.
  9. #9 J.Preston, 11.06.2010
    J.Preston
    11.03.2010
    29
    So, ich hab in wieder und bin um 95,03 € erleichtert.
    Kühlerschlauch am Kühler unten ersetzt: 6 AWs a´ 7,10€ = 42,60 € netto
    Kühlmittelschlauch (17 12 7 789 720): 30,20 € netto
    Kühlerfrostschutz: 2 l a´ 3,53 € = 7,06 netto
  10. #10 Fabi189, 12.06.2010
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Bis ja eh noch recht günstig davon gekommen. Glück im Unglück würd ich sagen!
    Jetzt aber gründlich den Motorraum reinigen oder schützen, sonst kommt das Vieh zum zweiten Gang!
  11. #11 daylight06, 12.06.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Was finden die Viecher an Schläuchen überhaupt so toll, das man reinbeisen muss?
  12. #12 Fabi189, 13.06.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Wenn ich mich nicht irre stehen die Viecher auf die Weichmacher die da drinne sind. :-s
  13. #13 daylight06, 13.06.2010
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Jawohl Drogen für Marder.:lach_flash:
    Edit:
    Wär doch mal ne Idee ne Kiste mit neuen billigen Plastik - und Gummikrams aus China die richtig schön nach Weichmacher stinken neben das Auto zu stellen.
    Evtl fressen die Viecher dann das.
  14. #14 Fabi189, 13.06.2010
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    :lach_flash: Genau und in der Früh findest Du dann nen zugedröhnten Marder neben dem Auto liegen :narr:
  15. #15 daylight06, 13.06.2010
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Besser neben dem Auto als im Auto:mrgreen:
  16. David
    11.08.2008
    248
    Hab seit heute morgen schonwieder ein halb kaputtes Auto. :motz::motz::motz:
    Laut NL wirds wieder ein Marderschaden sein.
    Ölverlust, RPA tot, DSC tot, DBC tot
    Und irgendwas stimmt mit der Spur auch nichtmehr.
    Jetzt wirds Zeit für ne Waffe!!
  17. #17 Strikersen, 14.06.2010
    Strikersen
    Strikersen 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Napalm!!
  18. #18 J.Preston, 15.06.2010
    J.Preston
    11.03.2010
    29
    @David
    Na, das hört sich ja dieses mal wirklich nicht gut an. Kühlanlage ist ja eine Sache, aber wenn es an die Elektronik geht wird es richtig übel :crybaby: - hoffentlich ein Fall für Deine Teilkaskoversicherung.
    Jetzt wird es Zeit für den "befreundeten Jäger" und seinen Folterinstrumente. Angefangen von der Lebendfalle (falls Du gegen die Todesstrafe bist) bis hin zum Tellereisen.
    In diesem Sinne: UP THE IRONS!!!!
    ... und maximale Kampferfolge!!!
  19. #19 shadowman, 15.06.2010
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    habe mal gelesen, glaube bei ADAC.de, dass die marder nur dann wütend werden und anfangen alles anzuknabbern, wenn sie einen andere marder riechen. d.h. wenn sie ihre duftmarke gesetzt haben und das auto dann anderswo abgestellt wird und dann ein anderer marder seinen "senf" noch dazu gibt und das auto dann wieder am gewohnten platz steht und der 1. marder kommt - dann soll es rund gehen....
  20. #20 haihappen18, 16.06.2010
    haihappen18
    07.07.2009
    18
    Berlin
    Jan
    Meine Werkstatt hat mir empfohlen, ne Tüte mit Hundehaaren in den Motorraum zu legen mit kleinen Löchern, das schreckt wohl ab. Kann das jemand bestätigen, bevor ich nutzlos Nachbars Lumpi rasiere? (Wobei, der hat's auch so verdient...)
Thema: Der liebe Marder und mein Kühlerschlauch
  1. marderbiss kühlerschlauch kosten
  2. kühlerschlauch wechseln kosten
  3. was kostet nennen kühlerschlauch mit einbau BMW 1er
  4. kosten kühlerschlauch wechsel,
  5. reinigungsspray gegen turbopfeifen,
  6. Kühlerschlauch bmw,
  7. marderbiss was kostet reparatur schlauch,
  8. 1er bmw kühlerschlauch marderschaden,
  9. kühlwasserschlauch wechseln kosten,
  10. kühlerschlauch kosten,
  11. kühlmittelschlauch wechseln kosten,
  12. was kostet neuer kühlerschlauch mit einbau,
  13. KUHLWASSERSCHLAURCH BMW F20,
  14. kühlerschlauch tauschen original,
  15. kühlerschlauf bmw 120d,
  16. bmw 120i.kühlsystem schlauch wechseln,
  17. kühlerschlauch ausbau bmw 1er f20,
  18. kühlerschlauch angebissen,
  19. kühlwasserschlauch marder,
  20. bmw 1 kühlwasserschlauch wechseln kosten,
  21. kühlwasserschlauch am bmw austauschen,
  22. bmw 118d 2007 kühlerschlauch wechseln,
  23. kühlerschlauch wechseln bmw kosten,
  24. Külerschlauch bmw 120d kaufen ,
  25. wasserschläuche bmw f20
Der liebe Marder und mein Kühlerschlauch - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Liebe Grüsse aus Graubünden
    Liebe Grüsse aus Graubünden: Liebe Formu User Seit längerem verfolge ich das 1er Forum und konnte mich über spannende und lehrreiche Diskussionen erfreuen. Nun habe ich es...
  3. Warum ich lieber den jetzigen M2 kaufen würde statt den M2CS
    Warum ich lieber den jetzigen M2 kaufen würde statt den M2CS: So, sitze im Café und mache mir so meine Gedanken über mein nächstes Fahrzeug. Der nächste Wechsel wird etwa in 12 Monaten sein... Ich habe hier...
  4. Lieber spät als nie
    Lieber spät als nie: Hallo in die Runde, ich bin schon eine kleine Weile angemeldet und da hier im Gegensatz zu anderen Foren ein meist gepflegter Umgangston herrscht,...
  5. Rückfahrkamera oder lieber Parkassitent
    Rückfahrkamera oder lieber Parkassitent: Hai zusammen, der Kauf eines 118i steht an. Ausstattung steht soweit außer was das Parken angeht. Da ich sowohl in der Tiefgarage als auch in...
