Der BESTE "kleinere" 1er in Sachen Zuverlässigkeit
Diskutiere Der BESTE "kleinere" 1er in Sachen Zuverlässigkeit im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich bin auf der Suche nach einem weiteren 1er, egal ob Fl oder vFl. 125i, 130i und 135i sind dabei ausgeschlossen. Es ist egal, ob es ein...
  1. #1 human VTEC, 20.08.2015
    human VTEC
    human VTEC 1er-Fan
    03.07.2011
    500
    Münster
    10/2007
    Es ist egal, ob es ein Diesel oder Benziner ist. Wichtig ist, dass der Wagen zuverlässig ist und eben keine außerplanmäßige Wartungen oder Wechsel von teuren Bauteilen wie zum Beispiel die gute alte Steuerkette, zu erwarten sind.
    Wie sind eure Erfahrungen und Meinungen zum besten kleinen 1er?
  2. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    889
    41
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Bis auf den 116i sind wahrscheinlich alle mehr oder weniger zuverlässig. Montagsautos gibt's bei allen Motorisierungen.
    Ich persönlich würde aber immer wieder einen vFL-Sauger nehmen. Die Motoren sind relativ simpel :icon_smile: Da gibt's keine Turbo-, NoX-Sensor-, Zündspulen- oder Injektorenprobleme. Natürlich die kleinen 1.6er ausgeschlossen.
    Steuerkettenschäden gibt es bei allen 4-Zylindern, vor allem beim Diesel. Zur Vorsorge aber trotzdem die neueste Version des Spanners einbauen.
    Valvetronic und Servopumpe kann wohl ab und an Probleme machen.
    Meiner hat jetzt 94.000km bei fast täglicher Bekanntschaft mit dem Drehzahlbegrenzer hinter sich und der Wagen hat noch keinen Cent für Reparaturen gefressen.
  3. #3 human VTEC, 20.08.2015
    human VTEC
    human VTEC 1er-Fan
    03.07.2011
    500
    Münster
    10/2007
    @RS187i:
    Ich danke dir für die echt tolle Antwort.
    Dann wirds wohl nen 118 oder 120 als Benziner. Dann einfach hin hören wie das Motorgeräusch ist, und wenn nichts zu hören ist kann ja nix passieren.
    Wie ist das mit den Spannern?
    Beim 118d fl wechselt man ja auch die Kurbelwelle, Spanner und die Kette.
    Bei den vFl nur die Spanner? Reicht das?
    Wie kann man das mit der Valvetronic und Servopumpe checken?
  4. Legato
    Legato 1er-Fan
    03.06.2012
    548
    Niedersachsen
    07/2005
    Bei mir wurde damals außerdem irgendein Überspringschutz eingebaut.
  5. #5 Dexter Morgan, 20.08.2015
    Dexter Morgan
    Dexter Morgan 1er-Fan
    11.03.2015
    957
    565
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Du willst einen zuverlässigen Motor und sortierst 6-Zylinder aus? Hat das einen Grund?
  6. Legato
    Legato 1er-Fan
    03.06.2012
    548
    Niedersachsen
    07/2005
    Das hat dann sicherlich finanzielle Gründe!
    Verstehe nicht, warum einige hier die 116i für unzuverlässig halten.
    Steuerkettenproblematik haben einige 1er verschiedener Motorisierungen.
    Ansonsten sind mMn die Saugmotoren doch noch etwas robuster (natürlich immer der richtige Umgang vorausgesetzt) als alles, was nen Turbo hat.
  7. #7 Dexter Morgan, 21.08.2015
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    957
    565
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Weiß wohl nur der TS. Davon abgesehen: Versicherung um die 600/Jahr bei TK ohne, VK mit 300 SB, Verbrauch dieses Jahr (ca. 4.000 km) 8,5.
    Ich halte den 116 nicht für unzuverlässig.
  8. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    889
    41
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Ich hab nicht viel gutes über die kleinen Maschinen gehört/gelesen, aber das liegt vielleicht auch daran, dass es auf deutschen Straßen mehr als dreimal so viele 116i gibt wie 118i und 120i zusammengenommen. Der 120i-Bereich im Forum ist ja praktisch tot was Mängelthreads angeht, was zu dem Trugschluss führen könnte. Möglicherweise tue ich dem 1.6er Unrecht... :wink: Überzeugt bin ich von dem Motor aber nicht. Vom Durchzug in Verbindung mit dem Verbrauch erst recht nicht.
    Zum Thema Kettenspanner gibt's hier einen Thread. Wenn die Kette kaputt ist, muss natürlich der komplette Kettentrieb gewechselt werden, aber beim Spanner geht's darum die aktuelleste Version zu verbauen, um dem Verschleiß von Kette und Schienen entgegenzuwirken. http://www.1erforum.de/bmw-120i/problemfall-kettenspanner-n45-n46-130461.html
    Servopumpe merkst du vor allem durch Geräusche bei Lenkbewegungen oder eine sehr schwergängige Lenkung. Ölverlust bedeutet nicht immer gleich das Ende der Pumpe, aber beim Kauf wäre ich da auch vorsichtig.
    Bei Fehlern bzgl. Valvetronic oder Magnetventile der Vanos sind wohl unruhiger Motorlauf, Motorkontrollleuchte, Fehlerspeicher und Leistungsverlust gute Hinweisgeber.
  9. #9 alpinweisser_120d, 21.08.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    ich würde die 4 zylinder benziner meiden. die haben wirklich oft probleme. den n47 kann ich aber empfehlen. am besten wäre natürlich der n52, alte technik und extrem zuverlässig.
  10. _Andy_
    _Andy_ 1er-Fahrer(in)
    16.10.2012
    148
    30
    Regensburg
    11/2005
    Andy
    Bei einen Verbrauch von 8,5 Liter macht der Sechszylinder aber auch keinen Spass.Da kann man ja gleich einen 4 Zylinder fahren und sich die Steuern und Versicherung sparen.
    MFG
  11. #11 Dexter Morgan, 22.08.2015
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    957
    565
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Der Spaß bleibt, auch wenn man nicht Straße und NOS verwechselt, zumal beim Cabrio. Aber ich habe 15 km zur Arbeit, komplett beschränkt und fahre relativ vorausschauend, man kennt halt die Ampelschaltungen, das gleicht den Rest aus. Der Motor darf schon zeigen was er kann.
  12. #12 Motorsound-Genießer, 23.08.2015
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer The One and Only
    27.01.2011
    4.384
    1.015
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    :daumen:
    120er Hatch machten 2,41% der deutschen E87 Auslieferungen, und 2,73% der E81. Aber allein die 116er Hatch machten ganze 41,82% der deutschen E87 Auslieferungen, und 40,44% der E81. Ein kleiner Unterschied :mrgreen:
  13. #13 Dani_93, 24.08.2015
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    4.918
    673
    Nähe Stuttgart
  14. #14 Berentzenkiller, 26.08.2015
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Wenn einem der Sound egal ist, würde ich immer Diesel empfehlen, super Durchzug und auch der Verbrauch ist klasse. Offensichtlich ist er auch bei einer kurzen Strecke geeignet. Meiner hat 350tsd km drauf, keine Ausfäller, erster Turbo.
  15. #15 ti_comp, 26.08.2015
    ti_comp
    ti_comp 1er-Fahrer(in)
    04.05.2015
    253
    75
    Westallgäu
    130i (FL)
    10/2007
    Bei Durchschnittlich über 30000km im Jahr werden es nicht überwiegend Kurzstrecken gewesen sein.
  16. huibuh
    huibuh 1er-Fahrer(in)
    01.08.2011
    55
    Allgäu
    03/2011
    Hängt auch von der Fahrweise ab. Bin bei knapp 250tkm. Als Verschleißteile wurden bislang einmal die Bremsen (bei 140tkm) erneuert. Keinerlei Probleme, Werkstatt nur wenn Service fällig ist.
    Aber ich fahre auch ziemlich spritsparend und materialschonend.
  17. #17 Mike0568, 23.01.2016
    Mike0568
    Mike0568 1er-Fahrer(in)
    17.12.2014
    144
    Tirol
    118i Cabrio
    03/2009
    Michael
    Ab wann ist der e88 FL und vFL? Meiner is 2009. hab ich jetzt sie probleme mit nox und zündspulen?
  18. boost7
    boost7 1er-Fahrer(in)
    08.10.2015
    487
    179
    Vulkaneifel
    03/2010
    Jannik
    Was beim Punkt Zuverlässigkeit immernoch einer der größten Aspekte ist wie man mit dem Auto umgeht. Viele halten z.B. Turbolader für ein Verschleißteil, ist er aber nicht. Turbolader halten bei richtiger Nutzung quasi ewig. Deshalb haben viele auch nie einen Turboschaden in ihren Dieseln, auch nach 300k km und andere wechseln die Turbolader wie ihre Reifen. Ich denke, dass generell jede Motorisierung haltbar ist. Probleme mit Sensoren, Steuerketten und allen anderen Wehwehchen sind auch nicht so schlimm wie sie erscheinen sondern liegen im Promille bis maximal ganz niedrigem Prozentbereich. Pflegt man sein Auto, hält Serviceintervalle ein, fährt warm/kalt und tritt es nicht 24/7 sind Reperaturkosten eigentlich keine Sache, egal bei welchem Wagen.
    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
    Matze K. gefällt das.
Thema: Der BESTE "kleinere" 1er in Sachen Zuverlässigkeit
  1. bmw 1er zuverlässigkeit
  2. zuverlässigkeit bmw 120d 2015
  3. bmw 118d zuverlässigkeit
  4. bmw e87 zuverlässig,
  5. welcher 1er bmw ist der beste,
  6. bmw e87 bester motor,
  7. zuverlässigkeit bmw 118d,
  8. 120d zuverlässigkeit,
  9. zuverlässigkeit bmw 1er
Der BESTE "kleinere" 1er in Sachen Zuverlässigkeit - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  3. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
  4. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  5. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
    Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI: http://www.ebay.de/itm/Sitzmodul-1er-3er-E81-E87-X1-X5-X6-Z4-MINI/173101493709
