DEPOS Lampen tauschen
Diskutiere DEPOS Lampen tauschen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus, erst mal schöne Weihnachten alle zusammen =) hab da mal ne Frage =) Und zwar habe ich mir Depos eingebaut und möchte jetzt wissen,...
  1. K116i
    K116i 1er-Fahrer(in)
    10.03.2012
    181
    Und zwar habe ich mir Depos eingebaut und möchte jetzt wissen, wenn so´n Lämpchen kaputt ist, muss ich da den ganzen Scheinwerfer ausbauen um es zu tauschen oder gibt es da tricks?? Und zwar handelt es sich um die Standlichtringe mit den Punktuell beleuchteten ringen. In jedem Ring sind also 4 Lämpchen =)
    Bitte um alle Infos, triks und Tips =)
    Vielen Dank!!
  2. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    muss man nicht den ganzen scheinwerfer aus bauen nur bisschen geschick geduld und ruhe motor sollte nicht heiss sein und paar an bau teile losen oder ausbauen ist sehr hilfreich. hab meine lampen gegen leds getauscht ging auch gut hat nur fast 2 stunden gedauert danke hilft von fahterboard(chris). also moglich ist es aber ne menge fummel arbeit
  3. K116i
    10.03.2012
    181
    Ja diese fummellei is echt übel, aber danke dir!! Mal schauen wie ich es löse :daumen:
  4. K116i
    10.03.2012
    181
    Was hast du da für LED´s??
  5. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    ja dann viel:wink: spass
  6. K116i
    10.03.2012
    181
    Werd ich haben :?
    Wo hast du deine LEDs gekauft und was sind das für welche??
  7. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    die sind aus ebay aus italien 5000k kann ich nur zu raten. ist ganz anderes bild der ringe
  8. Spocki
    Spocki 1er-Fahrer(in)
    30.08.2012
    250
    04/2010
    Torsten
    Also normalerweise solltest du da so drankommen, wenn es nicht so wie bei mir ein Produktionsfehler ist und die Idioten das Kabel in den Scheinwerfer reingeschmolzen hätten :angry:
    Ansonsten wäre ich mir aber nicht sicher was länger dauert.
    Alles abzubauen und mit wenig Fummelei die chips einbauen oder alles dranlassen und mit viel Fummelei.
    Ob du bei allen 16 die Polung auf Anhieb richtig triffst steht da ja auch noch zur Frage und dann geht das ganze von vorne los. :baehhh:
  9. K116i
    10.03.2012
    181
    Ohje hört sich nach viiiiiel arbeit an :?
  10. Spocki
    30.08.2012
    250
    04/2010
    Torsten
    Ich würde sie ausbauen und dann die Lampen tauschen, bei der Gelegenheit vllt. auch noch die Leuchtmittel gegen Bosch 90 Plus tauschen, sofern du noch die H7 von BMW drin hast.
    Dauert vllt. 1 Stunde mit Stoßstange abbauen ;)
  11. K116i
    10.03.2012
    181
    Ok werde ich mal schauen. Nur bin auf der suche nach den lämpchen von den ringen. weis nicht was das für welche sind. kleine LED´s nur kenn ich die Fassung nicht. #suche suche#
  12. Spocki
    30.08.2012
    250
    04/2010
    Torsten
    Ich habe damals LED-Chips aus Italien gekauft.
    Schau mal hier:wink:
  13. K116i
    10.03.2012
    181
    Ja genau die habe ich auch.
    Gehen da auch andere T5 LED´s?? Also passen die in die Fassung??
    Weil wenn ich diese LED´s drin habe, dann funktioniert iwie die kontakte nicht... Ich hoffe die Lichter sind dann nicht ganz kaputt...
  14. Spocki
    30.08.2012
    250
    04/2010
    Torsten
    Fassung ist Fassung, die würden genauso passen.
    Aber was heisst denn "funktionieren die Kontakte nicht"?
    Schiebst du die Lampen ganz rein?
    Ich musste mit einer Zange ein bisschen nachhelfen, bis die Chips auch wirklich drin saßen!!;)
  15. K116i
    10.03.2012
    181
    Ja muss ich mal drauf achten. wenn ich sie jetz reinstecke, geht das LED nicht, drücke ich es leicht nach rechts gehts. Lass ich es los, gehts aus....
    Jetz probier ich einfach mal andere Lämpchen aus. Vllt ics es dann weg?!
    Hoffe ich =(
  16. Spocki
    30.08.2012
    250
    04/2010
    Torsten
    Und hat alles geklappt? ;)
  17. K116i
    10.03.2012
    181
    Hab noch nicht angefangen, hab grad keine zeit. =)
    :daumen:
    Ich gebe euch dann n feedback =)
  18. #18 Schessej, 30.01.2013
    Schessej
    Schessej 1er-Fan
    04.10.2012
    587
    Rhein-Main-Gebiet
    12/2008
    Jesse
    Weiß jemand ob Depos für 04-07 bj auch in einen 08 passen? Es gibt ja schließlich auch welche von 04-09?!
    Lost in the Sauce
  19. #19 Berentzenkiller, 30.01.2013
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Die DepoSW passen in sämtliche E87/88/81/82 ohne Xenon. Baujahr ist scheißegal um das mal platt zu formulieren...
  20. #20 Schessej, 30.01.2013
    Schessej
    Schessej 1er-Fan
    04.10.2012
    587
    Rhein-Main-Gebiet
    12/2008
    Jesse
    Hätte welche für nen appel und nen Ei. Er meinte halt bj 04-07 hab 08. Oke also passt des auch mit Streckverbindung ect
    Lost in the Sauce
DEPOS Lampen tauschen - Ähnliche Themen
  1. Aussentemperatursensor Tauschen
  2. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  3. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  4. [E87] Sitze tauschen
    Sitze tauschen: Hallo alle miteinander, ich bin neu hier und habe eine Frage (oder mehrere). Zur Vorgeschichte: Ich habe meinem Sohn zum 18. einen 116i Bj 04/2006...
  5. e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?
    e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?: Hallo, mein 118d e87 Bj. 2010 (178.000 km) war letzte Woche beim Fahrzeugcheck und dabei hat BMW festgestellt, dass ein Flexrohr am Auspuff...
