Depo Fehlermeldung
Diskutiere Depo Fehlermeldung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, hab mir heute die Depo Scheinwerfer eingebaut. Alles bestens bis auf das Problem das ich jetzt eine nervige Fehlermeldung hab und zwar...
  1. dbsi
    dbsi 1er-Fahrer(in)
    16.08.2014
    56
    Hallo, hab mir heute die Depo Scheinwerfer eingebaut. Alles bestens bis auf das Problem das ich jetzt eine nervige Fehlermeldung hab und zwar diese hier:
    Lampe der Außenbeleuchtung ausgefallen (Außenbeleuchtung möglichst bald überprüfen lassen)
    Kann ich das bei BMW rauscodieren oder mit der bmwhat app??
    Die Beleuchtung funktioniert natürlich bestens ich denke es hängt mit dem Standlicht zusammen.
    Freu mich über Hilfe
  2. #2 Berentzenkiller, 08.10.2014
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Wahrscheinlich ist der Widerstand zu gering und daher wird davon ausgegangen, dass eine Birne defekt ist. Der Lampen-Check müsste auscodiert werden, aber BMW wird das wohl nicht machen.
  3. #3 andi, 08.10.2014
    andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    da stimmt doch was nicht,es sollten keine fehlermeldung kommen,normal ist es jedenfalls nicht
    Welche depos haste den led oder normale Birnchen
  4. dbsi
    dbsi 1er-Fahrer(in)
    16.08.2014
    56
    Ich hab die V2
  5. #5 sgt.luk3, 08.10.2014
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Dann dürfte da keine Fehlermeldung kommen. Wobei ich auch eine hatte und bei mir lag es am Blinker!
    Schau mal nach ob die Blinker wirklich funktionieren. Bei mir war es so, dass ich diesen Lampensockel zu weit gedreht habe.
  6. nelson
    nelson 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2010
    1.673
    irgendwo zwischen Aachen und Mönchengladbach
    ich krieg aber auch ne Fehlermeldung, wenn ich meinen Wagen mit Lichtschalter auf 0 starte... ansonsten, wenn der auf Auto steht oder ich Stand- oder Abblendlicht anmache kommt die nicht.
  7. #7 sgt.luk3, 08.10.2014
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Das ist aber auch nicht normal. Ich habe da keine Probleme mit. Weder vor, noch nach der TFL Codierung.
  8. nelson
    02.04.2010
    1.673
    also ich mein, mich störts nicht, der schalter steht eh immer auf A.. hatte das letztens nur durch Zufall entdeckt, als der Mechaniker nach dem Werkstattbesuch das licht auf 0 gestellt hatte. Ansonsten würde ich bis heute sagen, dass da keine Fehlermeldung kommt :D
  9. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    hab ihr hinten mal geschaut
  10. dbsi
    dbsi 1er-Fahrer(in)
    16.08.2014
    56
    Hinten passt alles, was mich wundert ist ja, als ich den ersten scheinwerfer getestet hab kam keine meldung dann bei beiden kam eine.
    Als ich vorhin zur Werkstatt fuhr um die Scheinwerfer einzustellen kam keine Meldung beim zurückfahren schon :S
    Hab den Meister gefragt, er hat gesagt ich soll mal zu BMW schauen die können da vl was machen. Er meinte der BC denkt eine Birne sei defekt weil die LED's weniger Strom verbrauchen, was ja auch mein erster Gedanke war.
    Naja ich schau morgen bei BMW vorbei.
    PS: Kann ich das mit der BMWhat löschen? Wenn ja mit welchem Steuergerät hab schon die Lite version und das Kabel zum testen. Will ja nicht umsonst 45 ausgeben.
    PSS: Gestern fiel mir auf die Depos sind bei den Blinkern leicht beschlagen :/ War heute wieder alles weg. Kann es sein das die Blinker nicht fest drin sind bzw. sollte ich einfach die Blinker austauschen bei BMW? Vl kommt da einfach mehr Feuchtigkeit rein bei den alten durchs an- ab- montieren.
    Danke
  11. #11 sgt.luk3, 08.10.2014
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Schau mal in meinen thread. Da habe ich eigentlich alles beschrieben wegen dem beschlagen.
    Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
  12. dbsi
    dbsi 1er-Fahrer(in)
    16.08.2014
    56
    Hab mir heute die bmwhat app heruntergeladen = Nur ein Fehler gefunden und zwar LWR abriss? Wahrscheinlich ist der Motor nicht passend montiert kann das sein?
    Bitte sagt nicht das die Front jetzt wieder ab muss? Ich denke es geht auch ohne dem?
  13. #13 Free_Styler, 12.10.2014
    Free_Styler
    Free_Styler 1er-Fahrer(in)
    18.09.2014
    161
    Ich habe gestern auch die Depot V2 verbaut und habe das gleiche Problem mit der Fehlermeldung. An der LWR kann es bei mir eigentlich nicht liegen, da beide Motoren funktionieren.
    sgt.luk3, du hast was vom Lampensockel des Blinkers geschrieben, hat der Blinker bei dir trotz Fehler-Meldung funktioniert? Oder erst als du den Sockel wieder ein Stück zurück gedreht hast?
    Oder kann es daran liegen, was für Scheinwerfer man vor dem Umbau verbaut hatte?
  14. dbsi
    dbsi 1er-Fahrer(in)
    16.08.2014
    56
    bei mir funktioniert die LWR ja auch
  15. #15 sgt.luk3, 14.10.2014
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Ne der hat wirklich nicht funktioniert. Musste den etwas zurück drehen (nur ein paar Millimeter) und dann ging alles. Und die Fehlermeldung war auch weg. Allerdings hat man auch gemerkt dass der Blinker nicht ging weil es extrem schnell geblinkt hat ^^
  16. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    ihr habt aber schon die lwr ein gehangen in den scheinwerfer
  17. #17 Free_Styler, 16.10.2014
    Free_Styler
    18.09.2014
    161
    Ehrlich gesagt verstehe ich deine Frage nicht so recht :mrgreen:
    Wenn du damit aber meinst ob ich die Stellmotoren im Gehäuse des Scheinwerfer durch verdrehen fixiert habe, dann ja :lach_flash:
  18. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    ja wenn du die frage nich verstehst, dann weiss ich nicht. naja bei mir is keine fehlermeldung:mrgreen: hab ich wohl alles richtig gemacht
  19. dbsi
    dbsi 1er-Fahrer(in)
    16.08.2014
    56
    Nein wieso denn auch *ironie off*
    Die Fehlermeldung kommt jetzt aber nur wenn der Schalter auf "0" steht bei Abblend- und Standlicht passt alles. Werde es bei dem belassen und wenn sich die Möglichkeit ergibt rauscodieren.
  20. nelson
    02.04.2010
    1.673
    Ist denn der Lampencheck ein anderer im FRM1 im Gegensatz zu FRM2? Das Phänomen scheint ja auch nur bei Leuten mit nem vFL Modell und FRM1 aufzutreten..
Thema: Depo Fehlermeldung
  1. fehlermeldung depo
Depo Fehlermeldung - Ähnliche Themen
  1. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  2. Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie
    Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie: Hallo, ich habe folgendes Problem. Seit einigen Tagen hat mein 1er (E88 125i, BJ 2008) die Meldung starke Batterieentladung angezeigt. Das Auto...
  3. Depo V2 LED flackern
    Depo V2 LED flackern: hey leute, Habe heute meine Depo V2 verbaut und habe das Problem das die Led der angel eyes Beim start Flackern. Habe bereits mit ncs expert die...
  4. Fehlermeldung über Carly
    Fehlermeldung über Carly: Hey! ich habe einen immer wiederkehrenden Fehler wenn ich übers Carly den Speicher auslese.Er lautet: (Anforderdung Strasse Radmoment...
  5. [F21] Rückfahrkamera: Fehlermeldung trotz Funktion
    Rückfahrkamera: Fehlermeldung trotz Funktion: Hi, ich habe einige wenige Beiträge zur Rückfahrkamera des F20 gefunden, aber sehr unterschiedliche Beschreibungen, die nicht zu meinem Problem...
