Depo Angel eyes
Diskutiere Depo Angel eyes im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus Leute Hab heute meine depp angele yes mit einem LED pro Ring in meinen 1er e88 bj 2010 eingebaut. Hat alles gut geklappt ringe haben...
  1. #1 FlickFlack, 02.09.2014
    FlickFlack
    FlickFlack 1er-Interessent(in)
    29.06.2014
    15
    Servus Leute
    Hab heute meine depp angele yes mit einem LED pro Ring in meinen 1er e88 bj 2010 eingebaut. Hat alles gut geklappt ringe haben geleuchtet Abblendlicht auch usw... Doch kaum bin ich 5 min gefahren fallen die Ringe im Scheinwerfer auf der Fahrersitze aus. Auf der Beifahrersitze funktionieren. Jetzt meine frage sind die Scheißdinger wirklich nach 5 min kaputt oder hab ich was falsch gemacht?
    Bitte um antworten oder irgendwelche Tipps danke
    Mfg
  2. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    da haste was falschgemacht ,prüfe die kabelverbindungen ob lose oder locker, hab meine jetzt halbes jahr drin leuchten nachwievor
  3. #3 FlickFlack, 03.09.2014
    FlickFlack
    29.06.2014
    15
    Okay wenn ich morgen aufjedenfall mal kontrollieren!
    Aber wenn es schon davor funktioniert hat glaubst es ist während der fährt ein Kabel abgegangen?
  4. #4 sgt.luk3, 03.09.2014
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Wenn du das nicht richtig angesteckt hast...klar kann sich da dann was lösen.
    Funktioniert denn das Abblendlicht noch auf der Seite?
  5. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    solltes speziell die Stecker im Deckel kontrollieren die sind ja für die ringe
  6. #6 FlickFlack, 03.09.2014
    FlickFlack
    29.06.2014
    15
    Ja Abblendlicht, Fernlicht und Blinker funktionieren auf der Seite. Ich werde die Kabel überprüfen. Oder könnte es auch sein das es Vllt am Steuergerät hängt oder an der Codierung oder so?
  7. #7 FlickFlack, 03.09.2014
    FlickFlack
    29.06.2014
    15
    Also hab alle Kabel überprüft scheint alles in Ordnung zu sein und im bc wird mir auch nichts angezeigt. Hat irgendjemand ne Ahnung? Haha werde heute mal zu ne Werkstatt fahren mal gucken was die sagen
  8. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    was haste den codiert
  9. #9 FlickFlack, 03.09.2014
    FlickFlack
    29.06.2014
    15
    Codiert hab ich garnicht da es ja erst fkt hat :o
  10. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    ne die sollten auch ohne codieren leuchten,nur als Standlicht natürlich,also wenn der bc nix sagt und alle Kabel dran sind,dann weiss ich auch nicht was es ist
  11. #11 FlickFlack, 03.09.2014
    FlickFlack
    29.06.2014
    15
    Okay ja die Ringe haben bei mir auch automatisch immer geleuchtet mit dem Abblendlicht zusammen.
    Hab falsch geguckt der bc sagt jetzt doch, dass das Licht ausgefallen ist :/ bin ratlos :D
  12. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    ich könnte wetten das entweder ne sicherung durch is oder das dingen im Deckel was zur led gehört nich richtig zusammen gesteckt is
  13. #13 FlickFlack, 03.09.2014
    FlickFlack
    29.06.2014
    15
    Ja Sicherung hab ich auch schon vermutet. Und diesen Stecker den du meinst hab ich schon öfters überprüft jetzt denke nicht das es daran liegt
  14. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    dann solltes doch mal inne werkstatt
  15. #15 Knobelbecher, 04.09.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Umtauschen, ist leider nicht das erste mal ... :(
  16. #16 FlickFlack, 04.09.2014
    FlickFlack
    29.06.2014
    15
    Ja hab am Montag ein Termin. Der nimmt nochmal alles auseinander und kontrolliert das.
    Oh okay also heißt das das ist schon mehrere passiert das die direkt kaputt gehen?
  17. #17 sgt.luk3, 04.09.2014
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Habe meine jetzt auch schon länger drin und noch keine Probleme.
    funktioniert denn das Abblendlicht jetzt oder nicht?
    Problem bei AD-Tuning ist leider, die schicken leider die neuen Scheinwerfer nicht vorab. Heiß also, du darfst dann erstmal die Originalen wieder einbauen, dann die defekten weg schicken, auf neue warten und dann wieder umbauen. Es sei denn die machen ne Ausnahme. Aber das ist dann schon echt nervig. Und die Halterungen und Clips von der Front, werden dadurch auch nicht besser.
  18. #18 Knobelbecher, 04.09.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Also ich kenne 3 Bekannte/Kollegen die mit die rumfahren, bei einem ist es kurz nach dem Einbau ausgefallen, beim anderen war es Temperatur abhängig und beim anderen ging es nach dem Einbau garnicht (immer nur eine Seite), hier im Forum sind glaube ich auch ein paar die die Probleme hatten .. :(
    Ich würde es trotzdem mal versuchen, mein Kollege hatte einen neuen Scheinwerfer bekommen ohne seinen Alten vorab zu verschicken
  19. #19 FlickFlack, 04.09.2014
    FlickFlack
    29.06.2014
    15
    Der Hersteller meinte es liegt an meinem Baujahr weil die ganzen depo Scheinwerfer sind irgendwie komischerweise alle bis 2006 glaub ich und ich hab bj 2010. aber da gibt es doch garkeinen Unterschied zu den Scheinwerfern oder?
  20. #20 Knobelbecher, 04.09.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Das ist quatsch, da gibt es keinen Unterschied!
    Es ist zwar ein anderes Fußraummodul (bei dir Fußraummodul 3) verbaut, aber ich glaube nicht dass es daran liegt
Depo Angel eyes
Depo Angel eyes - Ähnliche Themen
  2. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
  3. [Verkauft] BMW F20 VFL Angel Eyes
    BMW F20 VFL Angel Eyes: Hallo verkaufe BMW F20 VFL Angel Eyes Scheinwerfer nachrüstsatz sie sind im top zustand paypal möglich[IMG] einfach Plug n Play liefer 2 H7...
  4. Depo V2 LED flackern
    Depo V2 LED flackern: hey leute, Habe heute meine Depo V2 verbaut und habe das Problem das die Led der angel eyes Beim start Flackern. Habe bereits mit ncs expert die...
  5. welche leuchtmittel für angle eyes?
    welche leuchtmittel für angle eyes?: Servus und hallo. Ich möchte meine nebelscheinwerfer u angle eyes kaltweis haben. Gibts erfahrungswerte welche leutmittel dafür geeignet sind?...
