[E82] Dension gateway 500 Probleme
Diskutiere Dension gateway 500 Probleme im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo liebe bmw Freunde, Bin neu hier im Forum und hab schon ein erstes Problem, bei dem ihr mir hoffentlich weiterhelfen könnt. Wie oben aus...
  1. Nikmen
    Nikmen 1er-Interessent(in)
    11.02.2013
    Augsburg
    08/2011
    Wie oben aus dem Betreff zu entnehmen ist, besteht ein Problem mit dem gateway 500 Most Single gw51mbe.
    Dies ist in einem bmw e82 (1er Coupé) bj. 2011 verbaut. Habe Radio Professional, keinen cd Wechsler und kein idrive.
    Der Einbau hat ohne Probleme funktioniert und mit dem Gen Tool funktionierte es mit Umständen. Aber das Gateway weist nach langem probieren nun endlich Funktion auf.
    Ich kann über die verschieden cd Wechsler die anzeigen wählen, zb. Artist, Album, playlist etc.
    Nur bei cd Wechsler 5 entsteht das Problem. Ich kann keine liste erstellen/ anzeigen lassen. Möchte die Musik über einen 4gb USB Stick wiedergeben. Habe es schon mit dem gateway indexer "formatiert" und die drei .biz Dateien sind vorhanden.
    Es sind außerdem alle titel, außer 5 (gesamt 100) in mp3 Format.
    Eine Auflistung der Titel ist nur möglich, wenn ich auf cd Wechsler 1 Wechsel, anschließend die liste anzeigen lass und Root bestätige.
    Dann fängt aber die Wiedergabe wieder von Lied 1 an und ich wechsle wieder auf cd Wechsler 5 und nun kann ich die liste anzeigen lassen. Dann wähle ich ein Lied aus und alles geht von vorne los.
    D.h. Das ausgewählte Lied aus der liste wird wiedergegeben und ich kann auch mit den Tasten weiterschalten, aber wenn ich wieder in die liste möchte funktioniert, dies nicht. Nun muss wieder auf cd 1 geschaltet werden und Root bestätigen. Dann fängt aber wieder Lied 1 an... Anschließend cd 5 und die liste kann wieder ausgewählt werden....
    Hoffentlich konnte ich es einigermaßen sinngemäß wiedergeben.
    Bin leider ratlos :(
    Vll muss man ja bestimmte Ordner mit Namen anlegen etc.
    Bitte hier um kompetente Hilfe, wenn sie eine konkretere Beschreibung/ Bilder benötigt könnt ihr mich gerne kontaktieren.
    Vielen dank schoneinmal im voraus und wünsche noch einen schönen Abend/ guten Start in den Tag.
  2. Nikmen
    11.02.2013
    Augsburg
    08/2011
    Kann mir bei diesem Problem keiner helfen???
Dension gateway 500 Probleme - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
