Demontage Rücksitzbank und Lehne????
Diskutiere Demontage Rücksitzbank und Lehne???? im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, bin gerade dabei ein Alpne System in mein Cabrio einzubauen. Lautsprecher sind schon in den beiden Türen verbaut. Nun muss der...
  1. #1 Hotte64, 25.08.2010
    Hotte64
    Hotte64 1er-Interessent(in)
    26.06.2010
    120d Cabrio
    Hallo Leute,
    Nun muss der Kabelbaum und der Verstärker rein.
    Aus meiner Sicht muss dazu die Bank und Lehne im Fond raus.
    Sind die Geschraubt oder nur verrastet?
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Horst
  2. #2 bursche, 25.08.2010
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    die Sitzflächen sind nur geklemmt. Bekommst du mit einem kräftigen "Hau-Ruck" herausgezogen ;)
  3. #3 Hotte64, 26.08.2010
    Hotte64
    26.06.2010
    120d Cabrio
    Demontage Rücklehne
    Besten Dank für die Info.
    die bank hab ich mit einem Ruck herausbeikommen.
    Die Rücklehne ist unten über zwei Schrauben befestigt.
    Läßt sich auch schön unten dann ca. 10cm wegziehen.
    Wie ist nun die Lehne oben fixiert????
    Ist die nur geklippst? oder muss man nach oben oder untenherausziehen.
    Hab alles schon versucht.
    Vermute das Teil ist nur geklippst.
    Hab bei BMW mal nachgefragt. angeblich muss man nach oben wegziehen.
    Glaub ich aber nicht, da die Aufnahme für die Kopfstützen anscheinend nicht an der Lehne befestigt sind.
    Wäre um einen Tipp sehr dankbar.
  4. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Du mußt mit einem ganz kleinen Schraubenzieher von oben in die Löcher der Kopfstütze. Dort sind je Loch zwei Widerhaken nach innen zu biegen. Dann kannst Du die beiden Plastikteile nach oben heraus ziehen.
    Damit ist die Bank lose und kann abgenommen werden.
    Skyline7D gefällt das.
  5. #5 Hotte64, 27.08.2010
    Hotte64
    26.06.2010
    120d Cabrio
    Kopfstützen Führungshülsen ausbauen
    Hallo Gemeinde,
    besten Dank für die schnelle Hilfe.
    Noch eine letzte Anmerkung von meiner Seite.
    Wie das Bild von Spüli schon zeigt, kann man die beiden Führungshülsen gleichzeitig entfernen.
    Ich hab erstmal den rechten Verriegelungsknopf entfernt und dann die Abdeckung über beide Führungshülsen abgenommen.
    Jetzt weiß ich das ist gar nicht erforderlich, man kann die ganze Einheit zusammen entfernen.
    Noch ein Tipp:
    Ihr braucht 3 Hände, und 2 Schraubendreher am besten ohne Isolierung.
    Sucht erstmals mit einem Schraubendreher eine Rastnase, sind auf 9 bzw 3Uhr wenn ihr vor der Kopfstütze kniet. Das ganze läßt sich sehr leicht entriegel und nach oben wegziehen.
    Also erst die eine Führungshülse etwa 1cm herausziehen und dann die andere entriegeln.
    Yfrog Image : yfrog.com/ncimg2340komprj - Uploaded by Hotte2957
    So sieht es hinter der Lehne aus.
    Schon massiver Maschinenbau und sauber verarbeitet.
    http://a.imageshack.us/img840/1952/img2331y.jpg
    Horst
  6. ollie
    ollie 1er-Interessent(in)
    16.10.2009
    13
    38268
    135i Cabrio
    Moin,
    vielen Dank !
    Die Anleitung hat mir nach 2 Std fummeln in 2 Minuten weitergeholfen
    Sehr gute Bilder gut beschrieben...:daumen:
    Gruß Ollie
  7. #7 MeisterP, 25.09.2011
    MeisterP
    MeisterP 1er-Interessent(in)
    28.08.2011
    49
    120d Cabrio
    Ja cool, jetzt hab ichs auch kapiert ;-)
  8. #8 Skyline7D, 24.02.2016
    Skyline7D
    Skyline7D 1er-Fahrer(in)
    26.08.2015
    459
    59
    Münsterland
    10/2012
    Marvin
    Hey,
    echt gute Erklärung..
    Hat villeicht jemand noch die oder ähnliche Bilder dazu?
    Gruß Marvin :)
  9. ronne
    ronne 1er-Fahrer(in)
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Ich konnte die Kabel für das Alpine System ohne Ausbau der Lehne montieren.
    ronne
Thema: Demontage Rücksitzbank und Lehne????
  1. bmw e82 rücksitzbank ausbauen
  2. bmw e88 cabrio rückbank ausbauen
  3. 130i rücksitzbank ausbauen
Demontage Rücksitzbank und Lehne???? - Ähnliche Themen
  1. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
  2. BMW E87 Heizelement Lehne Basis
    BMW E87 Heizelement Lehne Basis: http://www.ebay.de/itm/BMW-E87-Heizelement-Lehne-Basis/173101515631
  3. Teilung der Rücksitzbank
    Teilung der Rücksitzbank: Hallo zusammen, beim F20 LCI kann die Rücksitzbank ja serienmäßig im Verhältnis 60:40 geteilt werden. Kann mir jemand sagen, auf welcher Seite...
  4. Demontage Strebe vorne / Heckschloss
    Demontage Strebe vorne / Heckschloss: Hallo Allerseits! Ich fahre seit Anfang Jahr einen M135i pre-Facelift und bin sehr zufrieden! :daumen: Ein paar Details möchte ich aber noch...
  5. Wangenverstellung bei Sportsitzen im M-Paket (Sitz oder Lehne, Breite Körpergewicht)
    Wangenverstellung bei Sportsitzen im M-Paket (Sitz oder Lehne, Breite Körpergewicht): Hallo, haben die Sportsitze aus dem M-Paket im F2x in Alcantara mit manueller Verstellung eine Wangenbreitenverstellung? Welche Wangen können...
