Demontage M Handbremsgriff
Diskutiere Demontage M Handbremsgriff im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Will grade auf PP Griff umrüsten bekomme den alten M Griff aber einfach nicht runter !! Hatte damals schon mal auf M gewechselt aber scheinbar...
  1. robbin
    robbin 1er-Liebhaber(in)
    15.03.2010
    1.284
    Nordrhein-Westfahlen
    123d Coupé
    Robin
    Hatte damals schon mal auf M gewechselt aber scheinbar habe ich die Fähigkeit der Demontage irgendwie verlernt ! :narr:
  2. #2 Sean, 15.02.2012
    Sean
    Sean 1er-Fahrer(in)
    23.12.2011
    147
    bei Stuttgart
    Sean
    ist aber ganz einfach, erst den Balg unten raus ziehen, dann 2-3x fest den Knauf nach vorne ziehen. Fertig
  3. robbin
    15.03.2010
    1.284
    123d Coupé
    Robin
    So gings ned, habe es mit nen Schrauben7ieher brutal rausgehebelt, kann also geschlossen werden !
  4. Treter
    Treter 1er-Fahrer(in)
    22.02.2010
    465
    Main-Taunus-Kreis
    Stephan
    Auch wenn das Problem gelöst ist, ein Hinweis:
    Am Handbremsgriff sind innen kleine Plastiknasen, die verhindern, dass sich der Griff um seine eigene Achse drehen kann. Beim gewaltsamen Rausziehen können diese abbrechen (meiner Meinung nach brechen sie definitiv ab). Dadurch ist eine Wiedermontage nur noch eingeschränkt möglich, da sich der Griff dann um seine eigene Achse dreht.
    Stephan
  5. #5 Gudupower, 18.02.2012
    Gudupower
    Gudupower 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    350
    Bochum
    Patrick
    Das würde dann aber heißen, dass man keine gebrauchten nutzen kann!?
  6. Treter
    22.02.2010
    465
    Main-Taunus-Kreis
    Stephan
    Die Demontage ist auch ohne das Abbrechen der Plastiknasen möglich. Man muss nur darauf achten (kann man mit einem kleinen Gegenstand wegdrücken und den Griff dann abziehen). Viele wissen das aber nicht und ziehen mit Gewalt bis der Griff ab ist. Ich selbst habe über das Forum einen gebrauchten M-Handbremsgriff gekauft und da waren durch die Demontage die Nasen ab. Hatte dann Klebeband um die eigentliche Stange gewickelt und den Griff anschließend drauf geschoben, so dass er richtig stramm montiert ist. Dadurch dreht er sich nicht mehr.
    Stephan
Demontage M Handbremsgriff - Ähnliche Themen
  1. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  2. [E82] MR.5 Airintake für 135/ 1er M
