Demontage Frontgitter (nicht NIEREN)
Diskutiere Demontage Frontgitter (nicht NIEREN) im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe eine Frage. SUFU ergab leider nichts. Und zwar würde ich gerne das FRontziergitter demontieren. Nur wie bekomme ich das ab?...
  1. petzi1
    petzi1 1er-Fahrer(in)
    29.04.2009
    287
    Und zwar würde ich gerne das FRontziergitter demontieren. Nur wie bekomme ich das ab? Es handelt sich um einen E87 bj 06, Ohne M-Paket mit Nebelscheinwerfer.
    Iwo hab ich mal gehört dass man es einfach nach vorne rausziehen muss. Kann ich mir schlecht vorstellen.
    Es geht nicht um die Nieren die hab ich bereits gewechselt sondern das Gitter weiter unten.
  2. Anzeige
  3. #2 General Bleifuß, 20.03.2012
    General Bleifuß
    General Bleifuß 1er-Fan
    16.04.2011
    976
    Gelsenkirchen
    soweit ich weiß ists aber genau so. fixiert ist das teil mit clipsen, bei der m-front oben links oder rechts am gitter mit nem kleinen plastikspachtel o.Ä. anfangen, danach einfach weiterarbeiten.. denke das wird beim normalen gitter auch so sein. ich hab sogar das gitter noch iwo im keller liegen..
  4. #3 Driver92, 20.03.2012
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.832
    33
    Pöttmes
    05/2006
    Du Hast ja Normalerweise 2 Streben im gitter, die etwas hervorstehen.
    Da nimmst du das Gitter und Ziehst mit Kraft Dran.
    Also Fängst links an und Arbeitest dich nach Rechts oder andersrum.
  5. petzi1
    29.04.2009
    287
    Danke. Hat genau so funktioniert. Auch wenn man des Gitter erstmal richtig zu fassen bekommen muss :D
    Bestes Forum :)
  6. SCB
    SCB 1er-Interessent(in)
    27.02.2011
    Würd das Gitter auch gern abkriegen, weil ich an den Außentemperaturfühler muss. Ein Marder hat mir das Kabel davon abgebissen und ich möchts wieder zusammenlöten.
    Bekomm ich das Gitter auch wiede sauber rein, wenn ichs nach vorne rausziehe?
    Danke im Voraus,
    SCB :winkewinke:
  7. #6 Driver92, 08.05.2012
    Driver92
    13.05.2011
    3.832
    33
    Pöttmes
    05/2006
    Bekommst du.
    Nur musst du Die Ganze Front abbauen, damit du da ran kommst. Weil der Fühler ist von Oben nach Unten in die Mittlere Luftführung Gesteckt.
  8. Anzeige
  9. SCB
    27.02.2011
    Den Fühler selbst mit einem Stück Kabel dran hab ja schon draußen, dachte vielleicht ich komm ans andere Stück Kabel ran wenn ich nur das Fronziergitter runtermach?
  10. #8 Driver92, 08.05.2012
    Driver92
    13.05.2011
    3.832
    33
    Pöttmes
    05/2006
    Probieren kannst.
    Gitter weg. Schrauben von der Führung zur Stoßi nach oben raus und Versuchen das ganze Etwas Runter zu Ziehen.
    Sache von vlt 5 min.
Demontage Frontgitter (nicht NIEREN) - Ähnliche Themen
  1. [F20] BMW M Performance Nieren Schwarz 1er F20, 21 (Original BMW)
    BMW M Performance Nieren Schwarz 1er F20, 21 (Original BMW): [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Verkaufe neuwertige Performance Nieren in Schwarz Passend für BMW 1er F20 oder F21 Teilenummern 51712240773 und...
  2. Nieren mit M-Streifen f20 m135i
    Nieren mit M-Streifen f20 m135i: Hallo, suche Nieren fuer meine m135i in den schoenen M-Farben. Wer was hat oder jemanden kennt, der jemanden kennt, gerne melden. Danke :)...
  3. F21 LCI Performance Niere / Doppelstrebe
    F21 LCI Performance Niere / Doppelstrebe: Moin zusammen, Ich bin neu im Forum und komme gleich mit der ersten Frage um die Ecke. (Mein F21 kommt die Tage, dann gibt's auch ne offizielle...
  4. M135i M140i LCI Nieren Set
    M135i M140i LCI Nieren Set: Hallo! Ich verkaufe ein Set BMW LCI Nieren, waren am 135i verbaut für wenige km. Hier gehts zur Auktion: http://www.ebay.de/itm/172772350422
  5. Ex 130i Nieren Chrom
    Ex 130i Nieren Chrom: Hi, wegen Umbau auf PP Nieren, originale 130i Nieren in Chrom, waren genau 24tkm verbaut und sehen noch einwandfrei aus. Vielleicht will ja...
