Demontage der Seitenverkleidungen im Kofferraum
Diskutiere Demontage der Seitenverkleidungen im Kofferraum im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; @ mcflow ich plane einen kleinen aktiven subwoofer in den kofferraum zu setzten. habe jetzt ca. ne halbe stunde gesucht aber leider in allen...
  1. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    @ mcflow
    ich plane einen kleinen aktiven subwoofer in den kofferraum zu setzten. habe jetzt ca. ne halbe stunde gesucht aber leider in allen thread nichts über die demontage der hinteren seitenverkleidungen gefunden um an die LS Kabel dran zu kommen.
    du hast doch bestimmt erfahrung damit! vielleicht kannst du mir kurz beschriebne wies am einfachsten geht!? wäre super.
    THX und Gruß
    Tim
    Bomastische Beschreibung!!! Vielen Dank!
    So dürfte die Demontage ja kein Problem sein!
    THX
    TiTho
  2. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.546
    Dortmund
    Verkleidung
    So dann fang ich mal an!
    Kofferraum auf
    Hutablage raus
    Ladeboden raus
    Heckabschluss ist mit 2 Klammern befestigt, wenn die Klammern raus sind vorsichtig nach vorne ziehen
    Hintere Sitze umklappen
    Sitzlehne links und rechts nach hinten weg ziehen ist nur geclipt
    In der ankerung wo die Sitze eingerastet sind ist so ein 3 eckiges Plastik dieses muss man nach hinten weg ziehen
    Jetzt kann man links und rechts die Seitenverkleidung nach hinten weg ziehen
    So jetzt zur C Säule
    Hinten ist ein SRS Airbag schild da drunter mit ein Spitzen Gegenstand geh und es abziehen
    Unter diesen Schild ist ein Torx Schraube diese Lösen
    Jetzt ist das gesamte Plastik Teil geclipt jetzt kann man es vorsichtig nach hinten weg ziehen
    Hoffe habe dir weiter geholfen!
    MFG
    Martin
  3. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    danke martin
    ich werde mich heut nachmittag mal damit befassen. denke nach eurer beschreibung sollte das kein thema mehr sein!
    mal sehen wie der kleine so klingt! ;)
    vielen dank
    TiTho
  4. pl1er
    06.08.2007
    1.546
    Dortmund
    Verkleidung
    Kein Problem!
  5. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    so habe gerade alles auseinandergepflückt! :lol: alles super easy
    leider funzzt der sub noch nicht so richtig. werden heut abend mal zur problemlösung übergehen!
    hab ja schon den ein oder anderen vw auseinander gehabt. aber was einen bei bmw hinter den abdeckungen erwartet ist echt nicht schlecht. überall dämmung und schaumstoffeinlagen. verarbeitung super! nicht schlecht! ;)
    könnte sich vw das ein oder andere abschauen!
    gruß
    TiTho
  6. mcflow
    mcflow 1er-Experte(in)
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Warum funktioniert er denn nicht richtig ?
    LG Flo
  7. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    zu wenig pegel. gain voll auf aber kommt nix raus. ;) haut abend mal checken obs am sub liegt. ist ja immer so ne sache mit den bei ebay günstig ersteigerten dingen!
    gruß :?
    TiTho
    Edit:
    problem behoben. einer der kondensatoren der platine hat sich gelöst und hing am magneten des chassis. haben ihn wieder in die platine eingelötet und das ding spielt einwandfrei.
  8. #8 prestiGe, 15.07.2008
    prestiGe
    prestiGe 1er-Fahrer(in)
    26.04.2008
    466
    15
    07/2007
    hi,
    ich würde auch gerne im kofferraum eine verkleidung lösen und weiß nicht wie. Gemeint ist das mittlere Plastikelement, welches um die LED Bremsleuchte oberhalb der Heckscheibe verläuft. Ist das Teil nur eingeklipst oder wie kann man die lösen?
    Ich hoffe jemand kann mir helfen!
    Viele Grüße!
  9. #9 KarlPeter, 15.07.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ja ist geklipst, musst ein bisschen mit "Herz" dran ziehen. Dahinter befindet sich auch der Antennen-Diversity-Verstärker.
    Gruß Peter
  10. J3nSoN
    J3nSoN 1er-Fahrer(in)
    28.12.2007
    272
    bei Dortmund
    hey... :)
    könntest du vielleicht mal ein paar Bilder von deinem Kofferraum jetzt machen ?
    Ich möchte auch einen kleinen Subwoofer einbauen, will aber nicht, dass er viel Platz im Kofferraum wegnimmt, aber trotzdem viel und gute Leistung haben ...
    Gruß Jens
  11. pl1er
    06.08.2007
    1.546
    Dortmund
    Verkleidung
    Hey,
    doch nicht die Hfi Subis eingebaut?
  12. J3nSoN
    28.12.2007
    272
    bei Dortmund
    also falls du mich meins martin,
    ich hab sie bei ebay nicht bekommen, wurde um 1 euro übersteigert und jetzt kommen irgendwie keine neuen rein ... :(
    falls sich ein neues angebot ergibt, werde ich natürlich zuschlagen
  13. pl1er
    06.08.2007
    1.546
    Dortmund
    Verkleidung
    Ja klar mein ich dich! Also ich hab mal die Tage welche gesehen bei 321!
    Schau noch mal nach. Tatsächlich sind keine mehr drin. Also ich kann dir anbieten wenn ich welche sehe kann ich mich bei dir melden?
  14. tabsl
    tabsl 1er-Fan
    17.06.2008
    649
    Nürnberg
    Tobias
    moin,
    wollte eigentlich heut auch auf die schnelle nen adapter um meinen altern woofer reinzustellen, war wohl nix.
    hab mal versucht ohne die verkleidung wegzumachen ranzukommen, schaut schlecht aus ;-)
    wenn mann die bodenabdeckung weg nimmt hat man ja einen kabelbaum, hier geht auch u. a. das rechte boxenkabel nach ganz links. leider braucht man ja beide um ein gutes signal zu bekommen.
    kommt man nicht zufällig an das linke kabel auch noch ran, ohne die komplette verkleidung abzubauen?!
    regards
    tabsl
  15. P0114
    1.374
    12
    Ne, leider nicht. Hab's auch schon mal probiert.
Demontage der Seitenverkleidungen im Kofferraum - Ähnliche Themen
  1. Demontage der vorderen Stoßstange
    Demontage der vorderen Stoßstange: Hallo, möchte bei meinem Coupe die vordere Stoßstange abmontieren und bräuchte da eine kurze Anleitung wie ich diese abbekomme. Habe...
  2. N47 Riemenscheibe-Kurbelwelle Demontage Werkzeug
    N47 Riemenscheibe-Kurbelwelle Demontage Werkzeug: Bin auf der Suche nach dem Demontage/Fixierwerkzeug für den auf der Kurbelwelle sitzenden Schwingungsdämpfer für den N47 Motor. Sollte so...
  3. Fenster Zierleisten Demontage
    Fenster Zierleisten Demontage: Hallo leider habe ich keine Antworten in der Suche gefunden. mein F20 hat leider kein Blackline sondern silberne Zierelemente an den Türen am...
  4. Kabel zum Kennzeichenlicht legen ohne Stoßstangen demontage?
    Kabel zum Kennzeichenlicht legen ohne Stoßstangen demontage?: Hi, kann mir jemand sagen ob es irgendwie möglich ist Kabel vom Kennzeichenlicht in den Innenraum zu ziehen ohne das man die Stoßstange...
  5. Demontage Strebe vorne / Heckschloss
    Demontage Strebe vorne / Heckschloss: Hallo Allerseits! Ich fahre seit Anfang Jahr einen M135i pre-Facelift und bin sehr zufrieden! :daumen: Ein paar Details möchte ich aber noch...
