Defekter Turboschlauch
Diskutiere Defekter Turboschlauch im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Der Schlauch der vom Kühler in den Turbo geht auf der Linken Motorseite hat ein loch und ist an sich schon etwas rissig. Ist es nun gefährlich...
  1. Goase
    Goase 1er-Fahrer(in)
    11.10.2011
    143
    19
    Landshut
    03/2005
    Ist es nun gefährlich mit loch im Schlauch weiter zu fahren? kann was am motor/turbo kaputt gehn?
    Komme leider nicht die nächsten tage dazu ihn zu wechseln, brauche das auto jedoch.
    gruß und danke schonmal
  2. #2 Sandman, 23.04.2014
    Sandman
    Sandman 1er-Fahrer(in)
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    Demnach müsste im Fehlerspeicher auch ein Fehler hinterlegt sein (angesaugte Luftmenge zu gering). Folge kann Leistungsverlust, erhöhter Verbrauch und Notlauf sein. Solange die Motorleuchte nicht an ist, sollte das Loch keinen weiteren Schaden verursachen. Du solltest den Schlauch aber trotzdem recht zeitnah wechseln.
  3. RobBMW
    RobBMW 1er-Liebhaber(in)
    30.12.2013
    1.912
    675
    Lüneburg
    09/2013
    Robert
    Hatte das mal bei meinem alten e46 320d... Als der Riss größer wurde war das Auto so gut wie ohne Leistung und hat hinten sehr stark aus dem Auspuff gequalmt... Hatte zur Überbrückung dann den Schlauch für 2-3 Tage mit panzertape umwickelt bis der neue ankam. Nach dem Wechsel war wieder alles i.o.
    Bei mir war es nur erstmal die fehlersuche die blöd war, dachte ja erst das Auto ist im Arsch so ohne Kraft und der starke Weiße qualm^^
    (Die Motorlampe ging auch bei mir damals nicht an)
  4. #4 Diggy*D, 23.04.2014
    Diggy*D
    Diggy*D 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    376
    Allgäu
    Ich denke Du meinst den Schlauch der vom Turbo in den Kühler geht, oder? Mir hat letztes Jahr ein Marder den Schlauch zerbissen. Habe es erst nach ein paar Tagen gemerkt und ihn dann auch gewechselt. Nachdem das nichts gebracht hat und meine Werkstatt schon die Turbos wechseln wollte, habe ich gemerkt, dass der Auslaß vom AGR mir die Ansaugbrücke zerschmort hat. Ich weiß nicht ob es vom kaputten Schlauch kam, aber zeitlich fiel es zusammen und eine andere Erklärung habe ich dafür nicht. Es ist also mit Vorsicht zu genießen, setz dich am besten auch hin wenn Du den Schlauch bestellst, der kostet ~180,-- €. Ich habe mir damals einen gebrauchten besorgt.
  5. Goase
    11.10.2011
    143
    19
    Landshut
    03/2005
    wo bestell ich denn am besten diesen schlauch ?
    gibt es da eine tolle seite mit billigen angeboten.
Thema: Defekter Turboschlauch
  1. ladeluftschlauch bmw e46 320d
  2. bmw 120d ladeluftschlauch wechseln
  3. Vito ladeluftschlauch schaden durch marder
  4. 320d ladeluftschlauch undicht,
  5. bmw e46 320d ladeluftschlauch wechseln,
  6. e46 320d ladeluftschlauch gerissen vor agr,
  7. bmw e46 turboschlauch undicht,
  8. 320d e46 ladeluftschlauch,
  9. loch turboschlauch bmw,
  10. bmw 120d ladeluftschlauch ausbauen,
  11. ladeluftleitung ausbauen bmw e46 320d,
  12. ladedruckschlauch tauschen bmw e 46,
  13. Ladeluftschlauch defekt bmw e46 320d,
  14. ladeluftschlauch e 46 320 d gerissen,
  15. bmw 320 d e 46 turbolader schlauch,
  16. marderbiss turboschlauch bmw x3 ,
  17. bmw e60 turboschlauch hat ein riss,
  18. bmw e60 turboschlauch wechseln,
  19. 320d ladeluftschlauch riss,
  20. turboschlauch marderbiss folgeschäden agr,
  21. bild defekter turdoschlauch 1er,
  22. turbo 1er undicht,
  23. ladedruck Schlauch marderbiss folgeschäden ,
  24. bmw e46 320d ladeluftschlauch undicht. folgen,
  25. bmw e46 turbo schlauch wechseln
Defekter Turboschlauch - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
