Defekter Temperatursensor zerstört Motorsteuergerät
Diskutiere Defekter Temperatursensor zerstört Motorsteuergerät im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, wie man dem Titel bereits entnehmen kann, hat mein Kühlflüssigkeitstemperatursensor das Motorsteuergerät zerstört. Hierzu wie...
  1. #1 118dweis, 02.05.2014
    118dweis
    118dweis 1er-Fahrer(in)
    08.08.2008
    300
    Gremsdorf / Mittelfranken
    wie man dem Titel bereits entnehmen kann, hat mein Kühlflüssigkeitstemperatursensor das Motorsteuergerät zerstört. Hierzu wie folgt: Hatte einen unrund laufenden Motor, wenn dieser kalt war, das Problem löste sich jedoch nach ca. 20 Sekunden und lief dann ohne Probleme. Hiermit bin ich nach 2 Tagen zum AH, da mir das ein wenig komisch vor kam. Dieser stellte dann den erwähnten Temperatursensor fest, der scheinbar nicht nur defekt war, sondern auch undicht, sodass Kühlflüssigkeit (Glysantin) über den Kabelbaum in das Steuergerät lief. Folge war dementsprechend ein kaputtes Motorsteuergerät, der Temperatursensor und der Kabelbaum. Ich bekam während dieser 2 Tage, in denen ich das Fahrzeug noch bewegte keinerlei Fehlermeldung noch sonst etwas. Wenn der Motor warm war, oder es draußen um die 20°C hatte konnte man von dem unrund laufenden Motor auch nichts mehr feststellen.
    Schlussendlich war das Fahrzeug 4 Tage in der Werkstatt inklusive Regenerationsfahrt für den Dieselpartikelfilter, damit dieser wieder ordentlich frei wird. Kostenpunkt fast 2600€!!!
    Das AH stellte einen Kulanzantrag an BMW, welcher jedoch abgelehnt wurde. Der Werksattmeister sagte jedoch zu mir, dass er weder solch einen Fehler jemals hatte und er mit einer Ablehnung nicht gerechnet hätte.
    Das Fahrzeug wird bald 6 Jahre alt und hat knapp 110tkm runter, hatte alle Inspektionen bei BMW machen lassen. Wie findet ihr die Reaktion von BMW Seite??? Habe ich rechtlich eine Chance mit Klage??? Wie sind eure Erfahrungen bzw. was würdet ihr machen?
    Des Weiteren habe ich den Werkstattmeister auf ein rasselndes Geräusch im Stand aufmerksam gemacht. Hierbei stellte sich dann heraus, dass es das bekannte Problem der Steuerkette ist. Auch hier wurde Kulanzeintrag eingereicht, diesmal wird es wohl komplett übernommen, allerdings sind für Flüssigkeiten und sonstiges ca. 500-700€ von mir zu tragen. Das heißt innerhalb von 2 Wochen habe ich einen Schaden in Höhe von über 3000€ an meinem Fahrzeug. Ist das Premium? Würde die Steuerkette nicht übernommen werden, wären wir bei ca. 6000€, da fehlt wahrscheinlich nicht viel zum wirtschaftlichen Totalschaden und das bei einem Auto mit der Laufleistung....
    Bin für jeden Rat offen. Vielen Dank im voraus.
  2. #2 WhiteWolf, 02.05.2014
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.224
    380
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Wundert mich ein wenig, der Sensor ist doch Vorne am Motor dran (Meiner war auch schon defekt, kommt anscheinen öfter vor, ebenso wie das Phänomen Unruhiger Motorlauf), und das Steuergerät sitzt doch ziemlich weit vorne auf der Beifahrerseite knapp hinter der Windschutzscheibe, oder hab ich das was falsch in Erinnerung? Nicht das vllt ein Marder iwo am Werk war?
  3. #3 118dweis, 03.05.2014
    118dweis
    08.08.2008
    300
    Ich kann nur das wieder geben, was der Werkstattmeister mir als Fehlerursache für das defekte Steuergerät nannte und der meinte es sei der undichte Temperatursensor gewesen.
    Hat denn keiner sonst einen Ratschlag für mich?
  4. #4 mocaholic, 03.05.2014
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    757
    109
    Reutlingen / München
    06/2009
    Zum Thema Kulanz und Premiumqualität wundert mich bei BMW gar nichts mehr.
  5. #5 118dweis, 03.05.2014
    118dweis
    08.08.2008
    300
    Für mich war es zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit mein erster und letzter.
  6. #6 mb_120i, 03.05.2014
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Lebbe geht weider... Zumindest für BMW. Die sind schon viel weiter als wir. Nämlich die Mängelbeseitungslisten der F2X abarbeiten :twisted:
  7. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Zu deiner Frage: eine Klage ist hier völlig sinnlos. Kulanz ist eine freiwillige Leistung, auf die du keinen Anspruch hast. Ansonsten sind alle anderen Ansprüche längst verjährt.
  8. #8 118dweis, 04.05.2014
    118dweis
    08.08.2008
    300
    Auf Kulanz kann ich nicht klagen, das ist klar. Aber es kann doch nicht sein, dass ein kaputter Temperatursensor das Motorsteuergerät zerstört. Hierfür müssen doch Vorkehrungen getroffen werden oder?
  9. H@wk
    H@wk 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Kann ich mir im Grunde auch nicht vorstellen.
    Hast dir mal die Teile zeigen lassen?
    Kulanz stellt man doch vor der Reparatur.
    Oder haben die dich damit geködert und gesagt, das gibt auf jeden Fall Kulanz?
  10. #10 Knüppel74, 04.05.2014
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ich würds mir auch detailliert vom Mechaniker zeigen lassen, bevor ich da so eine teure Reparatur in Auftrag gebe!
  11. #11 Duke 323, 05.05.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hast Du Dich mal direkt an die BMW in München schon gewendet ? Da gibt es auch eine möglichkeit, ob Du erfolgt hast kann Ich Dir nicht sagen.
    BMW Kundenbetreuung.
    Wenden Sie sich bei Fragen aller Art an unsere Kundenbetreuung.
    BMW Kundenbetreuung
    80788 München
    Tel: 0180 2 324252
    (0,06 EUR/Gespräch aus dem deutschen Festnetz, höchstens 0,42 EUR/Min. aus deutschen Mobilfunknetzen)
    Mo. – So. von 8:00 bis 22:00 Uhr
    Fax: 0180 2 123484
    (0,06 EUR/Fax aus dem deutschen Festnetz)
    E-Mail: kundenbetreuung@bmw.de
Thema: Defekter Temperatursensor zerstört Motorsteuergerät
  1. temperatursensor defekt symptome
  2. kühlmitteltemperatur sensor bmw 1er
  3. außentemperatursensor kfz defekt symptome
  4. Temperatur Sensoren fürCrv3 2008,
  5. bmw motortemperatursensor defekt,
  6. symptome defekter kühlmitteltemperatursensor,
  7. Kühlmittel TemperaturSensor bmw 1er 116i Benzin,
  8. kühlmittelsensor defekt,
  9. bmw Außentemperatur Sensor defekt,
  10. Temperatursensor für motortemperatur defekt symptome,
  11. kühlmittelsensor für motorsteuergerät defekt,
  12. sensor temperatur defekt,
  13. steuergeraet motortemperatur x3,
  14. bmw Probleme mit Temperatursensor ,
  15. außentemperatursensor bmw 1er,
  16. bmw temperatursensor rausmachen,
  17. bmw temperatursensor fehler zeigen,
  18. bmw 320e36 defekter kühlmitteltemperatursensor,
  19. bmw Temperatursensor undicht,
  20. bmw temperatursensor defekt,
  21. BMW.motor temperatur sensor,
  22. Temperatur sensor BMW X3
Defekter Temperatursensor zerstört Motorsteuergerät - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
