defekter Servo - abgefahrenene Reifen
Diskutiere defekter Servo - abgefahrenene Reifen im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Letztes Jahr hats mich übel erwischt ständig und sporadisch ausfallende Servo Lenkung... Naja da war ich noch in der Garantie also wurde eine...
  1. #1 Zahndal, 19.10.2010
    Zahndal
    Zahndal 1er-Interessent(in)
    31.03.2008
    21
    123d Coupé
    Letztes Jahr hats mich übel erwischt ständig und sporadisch ausfallende Servo Lenkung... Naja da war ich noch in der Garantie also wurde eine komplett neue Lenkung verbaut. So weit so gut!
    Nur stelle ich fest, dass die Reifen jetzt ungleichmäßig abgefahren sind.
    Außen sind sie glatt wie ein baby popo und innen sind noch 4mm Profil.
    Der Bereich in dem die Reifen total platt sind ist ca. 5cm breit auf der Lauffläche.
    Garantie ist seit Mai vorbei! Na Super was nun!
    Lasse am Freitag mal die Spur vermessen.
    Falls da rauskommen sollte dass die Spur falsch eingesteltt wurde welche Chancen habe ich dann für eine Kostenbeteiligung seitens bmw????
  2. #2 joern1977, 19.10.2010
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    auf der vorderachse?
    wenn ja: leider normal ! :crybaby:
  3. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    soll bei RFT-Reifen an der VA leider normal sein, hab ich auch schon öfters gelesen.
    Ich wechsle nun mit meinen WR erstmals auf nRFT u. hoffe, dass es dann besser ist/wird. Bin aber noch unsicher, ob ich die Spur nicht sicherheitshalber doch vermessen lassen soll um auf Nr. sicher zu gehen. Bei BMW direkt ist das ja leider auch nicht günstig.
    Ich kenne jetzt die Vorgaben seitens BMW nicht, wenn allerdings die Notwendigkeit vom Hersteller vorgegeben wird, bei einem Austausch/Arbeiten an der Lenkung die Spur zu vermessen, sollte das gemacht werden. Ansonsten sehe ich außerhalb der Garantie u. ca. ein halbes Jahr nach Durchführung der Reparatur keine Chance, dass sich BMW beteiligt. Da könntest du ja potentiell sonstwo "draufgeschüsselt" sein (ohne dir was zu unterstellen - schon klar). Schwierig, man sieht es eben immer erst nach ner gewissen Zeit/Laufleistung...
  4. #4 123d Alpinweiß, 20.10.2010
    123d Alpinweiß
    123d Alpinweiß 1er-Liebhaber(in)
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Hab das "Problem" auch gehabt, an der HA nach einer Saison waren die Sommerreifen innen komplett schrott und in der Mitte und Außen top.
    Hab ihn einstellen lassen --> war kein Wert im grünen Bereich
    Ich hab dann an die Kundenbetreung geschrieben ob man da was übernimmt usw.
    Die Antwort: Nein
    Blablabla bedauerlich sülz sülz.
    Die Autos werden vor der Auslieferung laservermessen!
    Toll!!! Nützt nur nix, wenn zB der Spediteur beim auf und abladen irgendwo gegen fährt!
    Wie soll man das als Kunde sehen? Wenn ich nen Achsenschiefstand mit bloßem Auge sehe, dann können sie die Kiste gleich in die Presse schieben.
    BMW gewährt auf die Einstellung 2000km Kulanz oder wie auch immer die das geschrieben haben, ABER das kann man so schnell gar nicht sehen ob es falsch oder richtig eingestellt ist. Meine Sommerreifen waren nach ca 13.000 innen blank. Außerdem misst man nicht nach jeder Fahrt die scheiß Profiltiefe.
    Brauchst also LEIDER nicht auf irgendeine zufriedenstellende Reaktion von BMW hoffen.
  5. #5 Zahndal, 20.10.2010
    Zahndal
    31.03.2008
    21
    123d Coupé
    so morgen werde ich mal beim freundlichen auflaufen der soll sich die scheiße mal anschaun. Lustig finde ich ja er will 140t€uro für das Spurvermessen.
    Mein Reifenhändler nimmt für spurvermessen + Einstellen (laservermessen) 50€
    so oder so habe ich dass dumme gefühl dass die spur nicht stimmt und das der 9. außerplanmäßige stop in der werkstatt wird :daumen:
  6. #6 spitzel, 21.10.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Die Achsvermessung wird deinem Händler nicht interessieren. Schließlich hat BMW wie auch andere Hersteller ausgeschlossen auf Garantie die Spur einzustellen. Wenn er die Kosten mitträgt hast du Glück, weil du wohl Dauerkunde bist.
    Habe meinen Anfang dieses Jahres bei ATU einstellen lassen. Mit den 207M nRFT ist der Ablauf nahezu perfekt gleichmäßig!
    Qualität ist wenn der Kunde zurück kommt und nicht die War ;-)
Thema: defekter Servo - abgefahrenene Reifen
  1. achsenschiefstand auto
defekter Servo - abgefahrenene Reifen - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
