Defekte Motorteile und Drehzahlprobleme beim Starten
Diskutiere Defekte Motorteile und Drehzahlprobleme beim Starten im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! Ich habe leider dieses Jahr in 7 Monaten bereits zum 3. Mal ein Problem mit meinem 1er...(120i, E81, Baujahr 2008) Zunächst...
  1. #1 Clemens, 25.07.2016
    Clemens
    Clemens 1er-Interessent(in)
    26.04.2013
    47
    Karlsruhe
    02/2008
    Clemens
    Hallo zusammen!
    Zunächst einmal zu den anderen beiden Fehlern:
    1x defekter Stickoxidsensor (Motor lief weiter ruhig und es gab sonst keine Probleme, allerdings kam immer wieder die Motorwarnleucht)
    = ca. 400€
    1x defekte Einspritzdüse Zylinder 1 (Motor lief natürlich total unrund, hat geruckelt und die Leistung war im Eimer)
    = ca. 500€
    Zusätzlich bemerke ich beim Starten des Motors immer wieder unterschiedliche Probleme:
    - Beim starten dreht er manchmal nur auf 500 u/min, machmal auf 1000 u/min oder aber auch auf 1500 u/min, also sehr unterschiedlich und nicht gleichmäßig bis man das erst Mal Gas gibt!
    - Er startet manchmal erst nach ein paar Startversuchen und dreht dann auch sehr ungleichmäßig bis zum ersten Gasstoß. Mache ich ihn dann wieder aus und starte nochmals, ist meistens alles in Ordnung...
    Seit gestern leuchtet die Motorwarnleucht nun schon wieder. Ich war jetzt heute leider noch nicht bei der Werkstatt und konnte die Fehlermeldung nicht auslesen das werde ich aber im laufe des Tages nachholen.
    Der Motor läuft aber rund und zeigt keine Ausfälle oder irgendwelche Auffälligkeiten. Vermutlich ist wieder irgendein Sensor hops gegangen... :(
    Ich werde ihn jetzt zur Werkstatt bringen und mal nachschauen lassen aber langsam nerven mich die ganzen Probleme.
    Ich bin jetzt am überlegen ob die oben genannten Startprobleme mit meiner 8 Jahre alten Batterie zusammen hängen können.
    Meine Fragen wäre nun:
    - ob jemand ähnlich Phänomene vom Starten des 1er kennt oder schon einmal hatte?
    - Zusätzlich würde mich noch interessieren ob jemand ein bisschen Ahnung hat und mit bezüglich der Batterie sagen kann ob diese die Ursache sein kann für meinen unrunden Lauf beim Starten.
    - Außerdem habe ich noch den Verdacht dass wegen dieser Startprobleme mir die ganze Zeit Teile hops gehen und ich daher dauernd zur Werkstatt muss.
    Hoffe ihr könnt mir helfen!
    Gruß Clemens
Defekte Motorteile und Drehzahlprobleme beim Starten - Ähnliche Themen
  1. Standlicht Tagfahrlicht defekt, welches Licht brauche ich?
    Standlicht Tagfahrlicht defekt, welches Licht brauche ich?: Hallo zusammen, bei meinem BMW E87 120d BJ 2010 Fünftürer Diesel,Automatik ist rechts das Standlicht Tagfahrlicht ausgefallen, kann mir bitte...
  2. [F20] Verstelleinheit Auslassnockenwelle defekt
    Verstelleinheit Auslassnockenwelle defekt: Hi Leute, nachdem ich mich jetzt längere Zeit durch die bestehenden Beiträge gewühlt habe möchte ich euch mal meinen Fall schildern, ggf. kann...
  3. Radlager vorne defekt?
    Radlager vorne defekt?: Hallo, habe einen F20 120D aus 2012 und der macht in letzter Zeit ständig wummernde Geräusche, besonders laut in Rechtskurven, bei Linkskurven...
  4. Türschloss Fahrertür defekt?
    Türschloss Fahrertür defekt?: Hey, seit heute hab ich bemerkt, dass ich die Fahrertür nur noch manuell öffnen/schließen kann. Mit der Fernbedienung bzw im Auto mit der...
  5. Hochdruckpumpe defekt nach On Board Diagnose Nachrüstung
    Hochdruckpumpe defekt nach On Board Diagnose Nachrüstung: Hallo, ich habe da ein mittelprächtiges Problem mit einem BMW Vertragshändler, der aus anderen Quellen seine Kunden wohl gerne übers Ohr hauen...
