Defekte Memo bei Spiegelpaket
Diskutiere Defekte Memo bei Spiegelpaket im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich habe einen 120d FL, EZ 10/07 mit knapp 19000km. Ich hab das Spiegelpaket, bei dem der rechte Außenspiegel automatisch runterstellt, wenn ich...
  1. #1 smartventure, 27.05.2008
    smartventure
    smartventure 1er-Interessent(in)
    26.05.2008
    15
    Neubiberg
    Ich habe einen 120d FL, EZ 10/07 mit knapp 19000km. Ich hab das Spiegelpaket, bei dem der rechte Außenspiegel automatisch runterstellt, wenn ich den Rückwärtsgang einlege. Seit ca. 4 Wochen fährt er jedoch nicht in die vorherige Stellung zurück, sondern stellt sich immer irgendwie anders sein. Hat das hier schon mal jemand beobachtet?
    Axel
  2. P0114
    1.378
    Jep, z.B. Blueroadster (Patrick) hatte das. Der Spiegelmotor soll getauscht werden.
  3. #3 TomHagen, 27.05.2008
    TomHagen
    TomHagen 1er-Fahrer(in)
    03.07.2007
    150
    Ludwigsburg
    Schau mal nach dem Thread Magic Mirror! Hatte auch so eine ähnlches Problem bei mir war es der Fahreraussenspiegel. Da muss der Spiegel getauscht werden. Was hast du den sonst noch für Mängel, unsere autos sind circa gleich alt und haben die gleiche Laufleistung.
  4. #4 smartventure, 27.05.2008
    smartventure
    26.05.2008
    15
    Neubiberg
    Danke schonmal für die schnellen Antworten :-)
    Hm, mein Keilriemen quietscht fürchterlich.Er wurde erst getauscht, dann heiß es, daß eine Abdeckung nicht richtig drauf war. Aber es wird jetzt immer schlimmer, je wärmer es wird.Mein Kühlwasserbehälter wurde auch schon getauscht, weil ständig unbegründete Wasserstand-Warnmeldungen bei hoher Geschwindigkeit kamen.Ist seither aber weg.Und die Fenster hatten anfangs ein Eigenleben, sind beim Absperren manchmal aufgefahren. Wurden neu initialisiert, seit dem war es nicht mehr. Sonst paß eigentlich alles.
    Bei dir?
  5. #5 TomHagen, 27.05.2008
    TomHagen
    03.07.2007
    150
    Ludwigsburg
    1. Spiegel defekt
    2. Turbo defekt 3 Versuche das zu beheben
    3. Verbrauch bis zu 12L
    4. Fenster undicht
    5. Kühlwasser Warnung wie bei dir, jetzt kenn ich auch den Fehler, Danke
    6. Kupplungsfedern
    7. Rückbank klappern/quitschen
    8. hat mal nen 1L Oil gebraucht innerhalb von 500km, keiner weiß angeblich warum
    9. Probleme mit dem Kompfortzugang
    10. Radio und USB kaputt
    11. Aber das absolute Highlight ESP defekt, war deshalb im Werk, angeblich ein nicht aufindbarer Fehler, hatte deswegen fast einen schweren Unfall. BMW meint aber ich müsste ihnen beweisen daß es den Fehler gibt.
    Suche mir gerade einen guten Vertragsrechtsanwalt und werde versuchen die Kiste zu wandeln. Es war definitiv mein erster und letzter BMW.
  6. #6 smartventure, 27.05.2008
    smartventure
    26.05.2008
    15
    Neubiberg
    Ok, klingt ja nicht besonders toll.
    Wie hat sich das mit den Kupplungsfedern geäußert? Ich hatte ein oder zweimal das Gefühl, daß meine Kupplung "rupft", war das bei dir auch so? Meine Freundin sagt auch manchmal, daß er stinkt, wenn man daneben steht *wie beleidigend* :-)
Defekte Memo bei Spiegelpaket - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
