Defekte Leuchten Warnung
Diskutiere Defekte Leuchten Warnung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, kurze Frage: Wenn die Warnung im BC mit dem Bezug einer defekten Leuchte kommt und man tauscht diese dann aus, muss BMW dann...
  1. #1 Olified, 23.02.2010
    Olified
    Olified 1er-Interessent(in)
    25.01.2010
    34
    Ruhrgebiet
    1er M Coupé
    kurze Frage:
    Wenn die Warnung im BC mit dem Bezug einer defekten Leuchte kommt und man tauscht diese dann aus, muss BMW dann den Fehlerspeicher löschen um die Meldung nicht mehr erscheinen zu lassen? :-s
    Hab nämlich das Problem die Birne ausgetauscht zu haben und die Meldung verschwindet trotzdem nicht!? :icon_mad:
    Danke und Liebe Grüsse
    PS: Hab die Suche bemüht, konnte aber keine konkrete Antwort oder Thread finden.
  2. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Ne, braucht man nicht löschen... sollte nacher wieder ohne Fehlermeldung klappen... vielleicht ist eine andere Lampe auch noch defekt?
  3. #3 Olified, 23.02.2010
    Olified
    25.01.2010
    34
    Ruhrgebiet
    1er M Coupé
    Nö,
    hab bei mir die Depo Scheinwerfer eingebaut und hatte danach sofort die Leuchte an und sie geht auch nicht wieder aus!?
    Lampen sind definitiv alle ok!
  4. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    hm... haste irgendwelche Lämpchen getauscht oder alle originalen Depo Lämpchen verwendet
  5. Klesi
    Klesi 1er-Interessent(in)
    08.10.2009
    24
    Dingolfing
    hast auch schon die lämpchen in der kennzeichenbeleuchtung kontrolliert?
    die waren z.b. bei mir defekt nachdem ich meinen eisenmann-esd montiert hatte. esd montiert, auto gestartet und *bling* lämpchen defekt :lol:
  6. #6 Olified, 23.02.2010
    Olified
    25.01.2010
    34
    Ruhrgebiet
    1er M Coupé
    ich bin ein Idiot...hab vergessen beim wiederzusammenbauen einen Nebelscheinwerfer anzuschließen und dementsprechend hab ich andauern die Warnmeldung :eusa_liar: :angry:
    Ok, nächste Frage: Wie komme ich an den Anschluss ohne die ganze Schürze oder die Radinnenhausverkleidung demontieren zu müssen?
  7. P0114
    1.378
    nicht
  8. #8 Steak1986, 23.02.2010
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    (Gar)nicht :wink: :winkewinke:
  9. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Über die Serviceklappe kommt man zwar in den Motor-Innenraum, aber das reicht gerade mal um die Nebler-Birnen zu wechseln... du kannst ja drin rumfummeln aber du wirst in der Regel nix finden... ausser vielleicht du hast ein Endoskop :D
  10. #10 Olified, 23.02.2010
    Olified
    25.01.2010
    34
    Ruhrgebiet
    1er M Coupé
    Naja, ich muss ja letzendlich nur den Stecker wieder auf die Birne bekommen...
    Zur Not nehme ich eben wieder die Radinnenhausverkleidung ab.
  11. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    wenn du nur die Birne ausgesteckt hast, ist es ja kein Problem... kommste ja locker rein...
Thema: Defekte Leuchten Warnung
  1. warhnungen leuchten bmw1
Defekte Leuchten Warnung - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
