DEFEKTE KATALYSATOREN 130i FRAGE AUSTAUSCH
Diskutiere DEFEKTE KATALYSATOREN 130i FRAGE AUSTAUSCH im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, Bin neu hier und hoffe auf Hilfe. Bei meinem 130i, Baujahr 2009, sind beide Kats kaputt. Motorleuchte ist an. Das es wirklich die...
  1. #1 DonRedhorse, 21.04.2018
    DonRedhorse
    DonRedhorse 1er-Interessent(in)
    21.04.2018
    Hallo Leute,
    Bin neu hier und hoffe auf Hilfe. Bei meinem 130i, Baujahr 2009, sind beide Kats kaputt. Motorleuchte ist an. Das es wirklich die beiden Kats sind, haben mir drei Werkstätten bestätigt. Mittelfristig möchte ich die kaputten Kats durch neue ersetzen. Heftig: Für den 130i gibt es laut Werkstatt nur die BMW-Kats, keine günstigeren von anderen Herstellen. Kostenpunkt pro Kat jeweils 800 EUR....Es sind die Teilenummern 184076466692 und 18407646693
    Stimmen die Aussagen der Werkstätten? Gibt es wirklich nur die von BMW? Keine guten aber günstigeren Nachbauten? Hat jemand eine Anwort? Tipps?
    Wenn ich bei Google einfach "Kat bmw 130i" eingebe, kommen zwar deutlich günstigere und laut Artikelbeschreibung auch für den 130i passende Angebote, nur stimmen, wenn ich mir die Teilenummern bei den günstigen Kats anschaue, nicht mit denen überein, die ich oben von der Werkstatt genannt bekommen habe.
    Vielleicht gibt es ja jemand, der oder die auch an ihrem 130i die Kats machen musste. Bin für Hinweise dankbar!
    DANKE
  2. HK
    HK 1er-Fan
    11.07.2007
    629
    346
    Metzingen
    M2
    Coupé (F87)
    04/2020
    Hendric
    HJS hat doch universale Kats, wäre mein erster Ansatz.
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
  3. Sacher
    Sacher 1er-Liebhaber(in)
    07.01.2013
    1.029
    295
    PLZ 73, ab 06/2021 PLZ 35
    Paul
    Ich würde sowieso erstmal bei BMW nachhaken was es auf sich hat dass der 18407646693 nicht mehr lieferbar ist. :roll:
  4. #4 BiosT, 22.04.2018
    BiosT
    BiosT 1er-Fahrer(in)
    23.06.2013
    321
    198
    Groß-Gerau
    04/2006
    Mirko
    Das ist aber vmtl. der Nettopreis, ist dir klar?
    Schwierig. Beim N52 sind die Kats integraler Bestandteil des Krümmer.
    Wäre sicherlich mgl. da was universelles einzuschweißen, ist aber keine super elegante Lösung.
    Speziell wenn Durchmesser und Länge nicht exakt passen sollten.
    Auf das, was dir der durschnittliche Mechaniker da hinbraten wird, hätte ich ja kein Bock...
    Mal davon ab, dass du dann zwar am Material sparen kannst, aber entsprechend mehr Arbeitszeit anfällt.
    Wie groß dann noch der Kostenvorteil für die Bastellösung ist, sei mal dahingestellt.
    Für zwei HJS-Kats allein biste auch schnell 1100€ los...
    Bsp.: https://www.turbozentrum.de/HJS-Universal-Tuning-Katalysator-HD-90-95-0140-bis-240PS-bis-2000ccm
    Für mich persönlich wären China-Nachbauten keine Option.
    Je nach dem wie lange ich am Auto noch festhalten wollen würde,
    würde ich entweder in den sauren Apfel beißen und bei BMW neu ordern,
    oder ich würde mich bei Verwertern nach gebrauchten originalen ausschauen.
    BlackE87 gefällt das.
  5. #5 gotcha43, 22.04.2018
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.021
    3.769
    Löningen
    04/2009
    Bei den teilenr muss man eh beachten, dass ab 9/2009 der Euro 5 Motor verbaut wurde, also andere kats.
    Daher sicher auch unterscheidende Teilenr...
  6. #6 BlackE87, 22.04.2018
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    5.182
    2.035
    Ammersee
    Philipp
    Ich würde auch nur originale Krümmer verbauen. Wenn es irgend ein Nachbau ist hast du am Ende noch weniger Leistung...
  7. #7 DonRedhorse, 22.04.2018
    DonRedhorse
    21.04.2018
    Danke euch.....ja..werde dann die von BMW einbauen lassen.
  8. #8 gotcha43, 22.04.2018
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.021
    3.769
    Löningen
    04/2009
    Problem ist meist eher zu Zulassung...
  9. #9 ExigeCup260, 22.04.2018
    ExigeCup260
    ExigeCup260 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2014
    1.049
    232
    130i (FL)
    04/2008
    Wie wär´s in dem Zuge, eine Supersprint-Anlage mit E-Metallkats (wie anno dazumal im Alpina B12 5.7) einbauen zu lassen?
    http://www.7-forum.com/modelle/e38/alpina/alpina_b12_5.7.php
    Emitec bietet Elektrokats an, die könnte man dann auch weiter entfernt vom Krümmer, also unten horizontal einbauen (s. EMICAT).
    http://www.emitec.com/technik/katalysatortraeger/
    Vielleicht könnte man da eine gute Bgasanlage bauen mit Metallkats. Zusammen mit einem entsprechenden Motormapping springen da eventuell einige Zusatzpferdchen raus...?
  10. sodala
    sodala 1er-Fahrer(in)
    19.09.2009
    409
    Und die KATs sind wirklich defekt? Kenne reichlich Fälle mit den Fehlern "Katalysatorkonvertierung 29f4 / 29f5" bei denen die Abgasmessungen aber allesamt unauffällig ist. Auch bei mir zB.
    Bei einigen kam der Fehler trotz KAT Tausch wieder, daher lebe ich mit der Lampe und solange die Messungen OK sind, ist es für mich auch ok.
Thema: DEFEKTE KATALYSATOREN 130i FRAGE AUSTAUSCH
  1. bmw 130i problem katalysator
DEFEKTE KATALYSATOREN 130i FRAGE AUSTAUSCH - Ähnliche Themen
  1. ChargePipe Defekt
    ChargePipe Defekt: Liebe Gemeinde, es könnte sein, dass sich für mich das Thema 1er bald erledigt hat. Bin am Freitag eine Runde in der ländlichen Heimat gefahren,...
  2. [E87] Katalysator defekt. Ersatzmodel
    Katalysator defekt. Ersatzmodel: Grüße. Habe mich gerade angemeldet, da ich so nichts über die Suche nichts gefunden habe. Falls es doch etwas gibt dann tuts mir leid. Zum Auto...
  3. Katalysator und Valvetronic Fehler --> Exzenterwellensensor defekt?
    Katalysator und Valvetronic Fehler --> Exzenterwellensensor defekt?: Ich fahre einen BMW E87 120i mit 150 PS, Baujahr 2005, 175.000 km In meinem Fehlerspeicher sind 2 Fehler vermerkt: - 29F5 Katalysatorumwandlung...
  4. [E87] Katalysator defekt
    Katalysator defekt: hallo, fahre einen 116i Bj.2004 129000 tkmh. Heute leuchtete die gelbe Motorleuchte auf(meine Frau sagt-das U-Boot:roll:) Das Fehlerauslesen...
  5. 130i LSE nach 5600km Katalysator defekt
    130i LSE nach 5600km Katalysator defekt: Hi, ich wollt euch mal mein Leid klagen. Ich fahr nun seit gut zwei Monaten einen 130i LSE. Ich hab den wagen mit ~2000km bekommen. Vorher...
