[E87] Defekte Bremsem ?!?!?!
Diskutiere Defekte Bremsem ?!?!?! im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus, ich hab folgendes Problem ... Auto zieht beim Bremsen und Fahren nach links. Axialgelenk links wurde gewechselt und eine...
  1. alp1ne
    alp1ne 1er-Fahrer(in)
    12.11.2011
    102
    Berlin
    04/2005
    Servus,
    Axialgelenk links wurde gewechselt und eine Fahrwerksvermessung wurde ebenfalls heute durchgeführt.
    Alle
    Die Bremsen wurden im Januar 2012 erneuert.
    Kann es an den Bremsen liegen, bzw. Fehler beim einbauen ?
    Grüße aus Berlin
  2. #2 thinkpadt61, 04.05.2012
    thinkpadt61
    thinkpadt61 1er-Fahrer(in)
    04.12.2011
    301
    07/2005
    Als Laie würde ich schauen ob die Bremsscheiben heiss werden beim Fahren ohne viel gebremst zu haben. Wenn die ständig schleifen müssten die ganz schön heiss werden (vor allem die auf der Fahrerseite falls es nach links zieht).
  3. #3 Tim_Taylor, 04.05.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Ob es an den Bremsen liegt kann man ganz einfach auf dem Bremsenprüfstand feststellen.
    Ansonsten müssen andere Fehlerquellen betrachtet werden, wie Reifen, Reifenluftdruck und die diversen Teile der Radaufhängung bzw. Vorderachse.
  4. alp1ne
    12.11.2011
    102
    Berlin
    04/2005
    Da werde ich heut Abend mal nachschauen.
    Quietschgeräusche machen sie nicht, vllt. weil ein Antiqietschblech anbei ist.
    Was ich noch hinzufügen muss, wenn ich Bremse, klackt es an der Vorderachse.
    Wenn ich beim ausparken das Lenkrad voll einschlage, kommt ein Geräusch als ob sich etwas gelöst hat und irgendwo dumpf gegenschlägt.
  5. #5 spitzel, 04.05.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Würde das Fahrwerk nochmal komplett checken lassen. Klacken und schlagen sollte da nichts!!!
    Warum wurden denn die Teile getauscht?
    Bremse wie schon gesagt auf dem Prüfstand testen lassen.
  6. alp1ne
    12.11.2011
    102
    Berlin
    04/2005
    Bremsen und das Axialgelenk mussten getauscht werden.
    Verschleiß halt ...
    Am Montag spätestens lass ich alles checken.
    Ich bin nur gespannt was nun wieder defekt sein soll.....
  7. #7 spitzel, 04.05.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Ah okay hätte ja auch nen unfall sein können.
    Spurstangen sind auch anfällig.
    Ganz doofe frage mal geschaut ob die radbolzen fest sind?
    Sent from Arcas 737
  8. alp1ne
    12.11.2011
    102
    Berlin
    04/2005
    Hab das Axialgelenk bei BMW einbauen lassen, Spurstangen wurden auch geprüft, alles i.O.
    Radbolzen sind auch fest, knapp vor ab :)
  9. #9 Tim_Taylor, 04.05.2012
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Ab in die Werkstatt, wenn es beim bremsen 'klackt' ist das möglicherweise gefährlich.
  10. alp1ne
    12.11.2011
    102
    Berlin
    04/2005
    Nach Feierabend gehts direkt zum :icon_smile:
  11. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    901
    weißt du doch nicht
    Christian
    Hast du noch das Originalfahrwerk drin, oder vielleicht tiefer gelegt. Sturz und Spur vernünftig eingestellt? Obwohl man das bei einer Fahrwerksvermessung eigentlich sehen müsste, ob das alles richtig eingestellt ist.
  12. alp1ne
    12.11.2011
    102
    Berlin
    04/2005
    An der VA sind Sachs Dämpfer verbaut. Noch nicht mal tiefer gelegt.
    Fahrwerksvermessung und Einstellung wurde vorgenommen.
    Beim Besuch in der Werkstatt kam raus, das die Bremsen i.O. sind.
    Nächste mal keine Boschbremsen auf ATE Sattel :)
    Reifen als möglicher Verursacher in Betracht gezogen - negativ, auch i.O.
    Dann kam die Aussage, die neuen Dämpfer müssen sich erst einspielen ...
    Gefrustet nach Hause und dann ab zur HU neue Plakette holen.
    Hab ich mir gedacht, lässte mal die Dämpfer testen.
    Die sind frei von jeglichen Mängeln.
    Dann kam der Bremsentest ...
    Lenkradstellung gerade ... Räder nicht ! - ohne zu bremsen
    Räder gerade ... Lenkradstellung nicht ! - ohne zu bremsen
    So viel zum Thema Achsvermessung und allet is super. Türlich !!!!
    Dann heißt es morgen: Ab zur Werkstatt wo die Achsvermessung gemacht wurde und freundlichst drauf hinweisen diesen Fehler schleunigst zu beheben.
    Man man man
  13. #13 spitzel, 07.05.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Und das klacken und schlagen?
  14. alp1ne
    12.11.2011
    102
    Berlin
    04/2005
    Sorry,
    das klacken kam von den Backen weil sie etwas kleiner sind als die vorigen.
    Beim bremsen bewegen sie sich bis zum Anschlagspunkt des Sattels.
    Ein wenig Bremspaste hat geholfen :)
  15. #15 spitzel, 07.05.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    ah okay. hättest du bei originalbelägen nicht gehabt. das klacken wird wahrscheinlich wieder kommen. hatte ich beim e36 auch öfters.
    hoffentlich haben die die federbleche eingebaut
  16. alp1ne
    12.11.2011
    102
    Berlin
    04/2005
    Es ist alles dran, was ran gehört.
    Hätten die Bosch keine Antiquietschbleche würde das einen schönen Ton ergeben :)
    Beim nächsten Wechsel bleib ich bei ATE und gut is. *hope so
  17. alp1ne
    12.11.2011
    102
    Berlin
    04/2005
    Ebend bei der Werkstatt angerufen wo die Vermessung gemacht wurde.
    Antwort:
    Die Vermessung wurde Fehlerfrei gemacht siehe Blatt welches ich bekommen habe, Lenkrad kann nicht schief stehen.
    Wir machen eine neue Vermessung, dann aber erneut bezahlen.
    Hallo ?!?!
    Wenn sogar der Prüfingenieur merkt das dit Lenkrad Schiefstellung hat beim geradeauslauf, dann muss der Mechaniker verdammt nochmal sich das anschauen.
    Wo ist da bitte die Kulanz ?
    Gleich zum Anwalt oder noch ne andere Idee ?
  18. #18 spitzel, 08.05.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Fahr erstmal hin und lass die nochmal schauen. Dann versuch nochmal mit denen zu reden. Wenn die Arbeit nicht passt müssen auch die nachbessern!
    Ansonsten erkundige dich bei einer schiedstelle.
    Viel glück
    Sent from Arcas 737
  19. alp1ne
    12.11.2011
    102
    Berlin
    04/2005
    Ich geh nachher mit nem Bekannten hin, vllt. mach das einen besseren Eindruck ...
  20. alp1ne
    12.11.2011
    102
    Berlin
    04/2005
    Gestern war schon geschlossen :\
    Was mir aber noch aufgefallen ist, nach dem ich ne Linkskurve fahre, zieht das Auto nach links ...
    Nachdem ich eine Rechtskurve fahre, zieht das Auto nach rechts ...
    Jedesmal gibts ein Geräusch als ob irgendwas in seine Position zurück springt.
Defekte Bremsem ?!?!?! - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  3. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
