[E8x] Defekte Achsmanschette
Diskutiere Defekte Achsmanschette im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hi zusammen, am Wochenende habe ich bei meinem 118d entdeckt, dass beifahrerseitig vorn fett an der Achsmanschette austritt. Ich war heute...
  1. mst88
    mst88 1er-Fahrer(in)
    04.04.2012
    127
    Renningen
    10/2008
    Moritz
    Hi zusammen,
    Ich war heute damit bei einem Bosch-Dienst mit dem Auftrag, die Achsmanschette zu ersetzen.
    Der Meister meinte nun, dass in die Achsmanschette kein Fett gehöre und dass das wohl von einer defekten Lenkung komme.
    Gibt es hier Erfahrungen? Nach meiner bisherigen Erfahrung gehört in die Achsmanschette definitiv Fett...
    Er möchte sich jetzt nochmals erkundigen und meldet sich dann nochmal.
    Hat jemand bereits vergleichbare Erfahrungen gemacht?
    Danke & Grüße
  2. #2 Black_Ride, 21.01.2014
    Black_Ride
    Black_Ride 1er-Interessent(in)
    03.10.2013
    36
    Hi
    Fett gehört definitiv in Manschetten von Antriebswellen.
    Die Manschetten vorne gehören zur Lenkung, und wenn da was raussifft, ist die wohl undicht.
    Und Fett gehört da nicht rein, die sind nur zum Staubschutz.
    Ob das ein bekanntes Problem ist, kann ich dir leider nicht sagen, hab nen vFL.
  3. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Da sollte kein Öl bzw. Fett rauskommen,
    Wenn doch ist das lenkgetriebe undicht, bzw der simmerring davon, ich weiss allerdings nicht ob in der Lenkung nur fett ( wegen elektronisch) oder Öl ist, wobei es keinen ausgleichesbehältergibt
Defekte Achsmanschette - Ähnliche Themen
  1. Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!
    Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!: Hier ist ein sehr interessanter Artikel zur Zündspulen Problematik mit Lösung: https://bimmerprofs.com/ignition-coils-episode-2/ Ich habe mir...
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
