Defekt Scheibe Beifahrer (Motor)
Diskutiere Defekt Scheibe Beifahrer (Motor) im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, seit heute früh habe ich folgendes merkwürdige Problem mit meiner Beifahrer Scheibe. Ich habe die Beifahrertür geöffnet und...
  1. witsch
    witsch 1er-Interessent(in)
    07.04.2012
    32
    Ich habe die Beifahrertür geöffnet und plötzlich ist die Scheibe von alleine heruntergefahren mit einem komischen geräusch...
    Ich wollte die Scheibe wieder hochfahren lassen aber leider höre ich nur ein knattern. Ich denke der Motor versucht die Scheibe hochzufahren aber irgendwas passt da nicht...
    Ich hoffe ihr könnt mir bei der Lösung helfen :-) danke
  2. Anzeige
  3. #2 Maulwurfn, 08.07.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.851
    185
    Helgoland
    Lösung: Auto in die Werkstatt bringen und reparieren lassen.
    Alternativ: Türverkleidung runter und nachschauen. Ich denke, dass da etwas gebrochen ist.
  4. witsch
    07.04.2012
    32
    Ich habe die Verkleidung heruntergenommen und festgestellt das ein Seilzug gerissen ist.
    Leider bekomme ich jetzt meine Tür weder von innen noch von aussen geöffnet...gibt es da einen Trick die Tür zuöffnen?
  5. #4 mwsec01, 09.07.2015
    mwsec01
    mwsec01 1er-Fahrer(in)
    13.05.2015
    277
    19
    Essen
    07/2015
    Marc
    hä wie jetzt du bekommst die Tür nicht mehr auf, obwohl die Verkleidung runter ist??
    Hast du die Seilzüge korrekt eingehängt?
  6. #5 Diesel120D, 09.07.2015
    Diesel120D
    Diesel120D 1er-Fahrer(in)
    21.03.2014
    183
    07/2008
    Viktor
    Weil die scheibe nicht mehr ein stück runter geht oder wie?
  7. Anzeige
  8. witsch
    07.04.2012
    32
    Folgendes habe ich gemacht :-)
    - Türverkleidung abgebaut
    - Festgestellt das der Seilzug gerissen ist der über den Motor läuft
    - Türverkleidung habe ich nicht montiert da ich den Seilzug besorgen und einbauen muss
    - Tür erstmal wieder geschlossen
    Jetzt möchte ich die Türe öffnen aber leider geht sie nicht auf....somit kann ich den Seilzug nicht wechseln wen die geschlossen ist.
  9. #7 mckardinal, 10.07.2015
    mckardinal
    mckardinal 1er-Fahrer(in)
    10.03.2012
    257
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Beim Türverkleidung abbauen hast du bestimmt den Bowdenzug für die Türentriegelung mit ausgehangen, deswegen öffnet die Tür nicht mehr.
    Einen einzelnen Seilzug für den Fensterheber gibt es nicht. Du benötigst einen komplett neuen Fensterhebermechanismus. Um diesen ein-, bzw. auszubauen muss zudem die Fensterscheibe ausgebaut werden. Diese muss dann zum Schluss auch noch neu eingestellt werden und der Fensterheber muss demorniert und wieder neu morniert werden.
    Ich gehe mal davon aus dass es sich bei dir um einen 3-türer handelt, hatte das gleiche Problem mit dem Seilzug auch auf der Fahrerseite gehabt.
    Die Scheibe einzustellen ist etwas knifflig, wenn sie nicht richtig anliegt hat man die störenden Windgeräusche und eventuell Undichtigkeiten (vorne beim Spiegeldreieck).
Thema: Defekt Scheibe Beifahrer (Motor)
  1. beifahrer schwibe 1 bmw
Defekt Scheibe Beifahrer (Motor) - Ähnliche Themen
  1. Klackergeräusch beim Motor
    Klackergeräusch beim Motor: Hallo zusammen, ich habe das Problem , dass mein Motor klackernde, bzw. schabende Geräusche von sich gibt. Diese sind drehzahlabhängig...
  2. Innenspiegel / Sensor ZV defekt
    Innenspiegel / Sensor ZV defekt: Hallo ... Erst mal danke dass ihr mir mit den ganzen Beiträgen hier schon einige male geholfen habt ... Jetzt hab ich folgendes Problem am 1 er...
  3. [E81] NOx-Sensor defekt?
    NOx-Sensor defekt?: Hallo, mein E81 118i, N43 BJ 05/2007 macht mal wieder Probleme.. :) Und zwar hab ich beim letzten Auslesen folgende Fehler angezeigt bekommen:...
  4. Alpina B3 Motor im M135i
    Alpina B3 Motor im M135i: Hi, könnte günstig(ist relativ) an einen 3L Alpina B3 Komplettmotor kommen(Unfall Totalschaden hinten). Dieser Motor soll ja robuster aufgebaut...
  5. [E87] Wasser im Fußraum Beifahrer
    [E87] Wasser im Fußraum Beifahrer: Guten Morgen zusammen, bei mir wird es auf der Beifahrerseite im Fußraum nass. Ich habe schon die Türverkleidung demontiert, dort habe ich bei...
