Defekt Abblendlicht
Diskutiere Defekt Abblendlicht im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, War vorgestern Autowaschen, circa 1km später ist die Störung Abblendlicht ausgefallen gekommen. Jetzt war ich gestern kurz...
  1. #1 Mike340, 17.01.2015
    Mike340
    Mike340 1er-Fahrer(in)
    19.11.2014
    148
    Österreich
    Michael
    Jetzt war ich gestern kurz vor Dienstschluß in der Werkstatt, Xenonbirne tauschen, aber das wars mal nicht, jetzt hab ich am Mittwoch einen Termin...
    Ich hoffe es wird nicht langwierig...:crybaby:
    Achja ein paar Maderspuren hab ich auch gefunden:crybaby:
    Und das Scheinwerferglas ist komplett angelaufen...
    Grüße Michael
  2. #2 eisheilig, 17.01.2015
    eisheilig
    eisheilig 1er-Liebhaber(in)
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    Hast du irgendwann andere Leuchtmittel für TFL-Ringe verbaut gehabt, oder generell den Scheinwerfer schon aufgehabt? Die Abdeckungen wieder richtig dicht zu bekommen ist nämlich mehr als frickelig und du wärst nicht der erste, der sich dadurch Feuchtigkeit in den Scheinwerfer holt, weil es eben nicht wieder korrekt verschlossen wurde.
  3. ulmi
    ulmi 1er-Fahrer(in)
    18.06.2011
    113
    1er M Coupé
    Scheinwerfergläser:
    "Bei kühlem bzw. feuchtem Wetter können die Außenleuchten innen beschlagen. Bei eingeschaltetem Licht verschwindet der Beschlag nach kurzer Zeit. Die Scheinwerfergläser müssen nicht gewechselt werden. Bei größerer Feuchtigkeit, z.B. Wassertropfen in der Leuchte, diese vom Service prüfen lassen."
    so laut Betriebsanleitung vom X1
  4. #4 valerossi1983, 17.01.2015
    valerossi1983
    valerossi1983 1er-Fahrer(in)
    04.08.2013
    174
    Ist doch ein bekanntes Problem.
    Kommt wenn man mit dem Kärcher direkt auf die Scheinwerfer hält dann läuft Wasser dahinter ins Steuergerät und zerstört dies. Ist nicht so toll konstruiert worden meines Wissens bzw. kenne das Problem nur hier über´s Forum dass einige 1M Fahrer direkt in der Waschanlage waren oder gekärchert haben.
  5. #5 Maulwurfn, 17.01.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.949
    276
    Helgoland
    Der 1er M hat ja viele Besonderheiten, doch für dieses Thema dürfte der Fahrzeugtyp irrelevant sein. Daher: Verschoben.
  6. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Rad runter, Radhausschale raus und alle beiden Deckel am Scheini aufmachen, zudem den Stecker vom STG abziehen und alles mit dem Fön guuut trocknen.
    Vielleicht kannste so das STG noch retten.
    Bei Montage der beiden Deckel, die Gummidichtungen grosszügig mit Universalfett bestreichen und die Deckel sorgfältig und zu 100% aufsetzen, bzw einklipsen.
    Raus quellendes Fett mit dem Lappen abputzen...
    Vielleicht haste ja Glück, ansonsten merke dir den Montagetrick mit dem Fett, falls du zu einem anderen Zeitpunkt je einen Deckel abmachen solltest. :wink:
  7. #7 mckardinal, 17.01.2015
    mckardinal
    mckardinal 1er-Fahrer(in)
    10.03.2012
    260
    17
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
  8. #8 Mike340, 17.01.2015
    Mike340
    19.11.2014
    148
    Österreich
    Michael
    ja 2 wochen vorher auf weiße LED Lampen, hab das machen lassen weil es mir zu heikel war, hab aber zugesehen, und der Deckel war wieder sauber drauf, aber da hatte ich noch keine Marderspuren im Auto.
    habe aber viel feuchtigkeit im Glas, nicht nur ein bisschen.
  9. #9 Mike340, 17.01.2015
    Mike340
    19.11.2014
    148
    Österreich
    Michael
    Vielen Dank für den tollen Tipp mit dem Fett...
  10. #10 Mike340, 17.01.2015
    Mike340
    19.11.2014
    148
    Österreich
    Michael
    ja aber ich war schon sicher 10mal in der Waschstrasse und da war nie was, auch immer mit unterbodenwäsche wegen dem Salz usw...
  11. #11 Mike340, 17.01.2015
    Mike340
    19.11.2014
    148
    Österreich
    Michael
    Vielen Dank noch an die anderen für die Tipps :daumen:
    Michael
  12. #12 Bench213, 18.01.2015
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Aber komischerweise ist erst nachdem auf weiße LEDs umgebaut wurde der Scheinwerfer nass, deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass der Scheinwerfer nicht mehr 100% dicht verschlossen wurde.
    Der Marder dürfte eigentlich nicht schuld sein, der kann dir den Scheinwerfer schließlich nicht kaputt beißen.
  13. #13 Mike340, 18.01.2015
    Mike340
    19.11.2014
    148
    Österreich
    Michael
    am mittwoch ist das auto in der werkstatt, da weiß ich dann mehr...
    aber wenn ich mir die posts so durchlese und ein bisschen grübel ist wohl der undichte deckel das wahrscheinlichste...
    aber das ablendlicht geht auch nicht mehr und die xenonbirne ists nicht...
    also das steuergerät... und das sitzt ja außen am scheinwerfer und nicht hinterm deckel oder?
    witzigerweise ist ja der scheinwerfer erst angelaufen als das abblendlicht nicht mehr ging...:swapeyes_blue:
    am Mittwoch weiß ich mehr... ich hoff es wird nicht zu teuer:swapeyes_blue:
  14. #14 Mike340, 21.01.2015
    Mike340
    19.11.2014
    148
    Österreich
    Michael
    Also das Steuergerät ist kaputt, mit dem Deckel hats anscheinend nichts zu tun, weil der war sauber drauf, wo und wie da jetzt Wasser reinkommen kann weiß ich nicht. Falls es mehrere Stellen sind wirds auch schwierig alle zu finden und zu reparieren und da ist sicher der Aufwand zu hoch falls überhaupt möglich...
    Ich war ja dazwischen auch ein paar mal Autowaschen und da war nix...
    War anscheinend einfach ein dummer Zufall...
    Es kommt das Steuergerät neu und der Scheinwerfer auch, dann sollte das wieder passen ich hab mein Auto wieder und bin glücklich.
Thema: Defekt Abblendlicht
  1. e87 scheinwerfer ausgefallen feuchtigkeit
  2. Abblendlicht bmw komplett ausgefallen
  3. Störung Abblendlicht bmw
  4. bmw e87 abblendlicht ausgefallen,
  5. abblendlicht kaputt nach dem waschen bmw e82
Defekt Abblendlicht - Ähnliche Themen
  1. Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!
    Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!: Hier ist ein sehr interessanter Artikel zur Zündspulen Problematik mit Lösung: https://bimmerprofs.com/ignition-coils-episode-2/ Ich habe mir...
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
