Dectane Scheinwerfer LED Ring/Ausleuchtung wechseln?
Diskutiere Dectane Scheinwerfer LED Ring/Ausleuchtung wechseln? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe mir diese Scheinwerfer hier gegoennt...
  1. #1 Coolzero3389, 17.10.2014
    Coolzero3389
    Coolzero3389 1er-Fahrer(in)
    18.07.2014
    142
    nähe Ludwigsburg
    12/2007
    habe mir diese Scheinwerfer hier gegoennt https://www.dectane.de/SCHEINWERFER/Scheinwerfer-BMW/Scheinwerfer-BMW-1er-E87-04-07-2-Standlichtringe-black-SWB14ADB.html super ausleuchtung etc (vorrausgesetz man hat die richtigen Leuchtmittel, auf Legaler Basis) nun meine Frage, wie sieht es aus wenn die Standlichtringe kaputt sind ich finde leider keine Info obs wirklich LED Ringe sind oder nur ausgeleuchtete Ringe wie bei de nOriginal BMW Standlichtringen?!
    Jemand behauptete das sind einfache LED Leuchten (3 Stueck oder halt mehrere) die die Ringe von hinten ausleuchten.
    Stimmte das, was passiert wenn dir RINGE bzw ein RING nicht mehr leuchet, kan ich da selber ohne den Scheinwerfer auszubauen was wechseln also nur einLED BIrnchen wie oben geschriebe, vll hats einer schon so einen Fall gehabt...
    Grusse aus Ludwigsbrug ;-)
  2. #2 sgt.luk3, 17.10.2014
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Wieso hast du dir die überteuerte Variante gekauft?
    Ich tippe mal du hast die Version mit 1 LED pro Ring richtig? Hier für 245€ zu haben btw: Scheinwerfer für BMW 1er E87  | AD-Tuning
    Es sind pro Ring 1 LED. Wenn man sich die Ringe mal genauer anschaut, dann sieht man dass die unten so leicht gespalten sind. An der Stelle leuchtet von hinten eine LED auf den Ring und das Licht wird dann nach links und rechte reflektiert.
    Die LEDs kann man so ohne weiteres nicht wechseln. wenn ich mich recht erinnere müsste man, wenn man die Abdeckung auf macht, im Scheinwerfer so silberne Kühlrippen sehen. Dahinter müsste die LED sein. Denke aber mal, dass die verlötet ist.
    Bisher hatte glaube ich noch niemand hier im Forum eine defekte LED
  3. #3 Coolzero3389, 17.10.2014
    Coolzero3389
    18.07.2014
    142
    nähe Ludwigsburg
    12/2007
    super
    danke fuer deine Antwort
    sgt.luk3 das beruhigt mich aber dennoch liest man das manche leute kaputte LED Ringe habe (zwar nicht bei diesen Scheinwerfern) aber bei anderen wo es wohl auch sehr fummlig ist und meist les ich dann nur das es ein Garantiefall ist...
    Fahre Tagsueber immer mit Standlichtr rum also leuchten meine Ringe und die hab ich auch noch als Begruessungslicht das sie wenn ich aufschliese hochgedimmt werden... Stellt das ein problem da bzw ist das dimmen Lebensverkuerzend fuer die LEDs?
  4. #4 sgt.luk3, 17.10.2014
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Kann mir nicht vorstellen, dass das auf die Lebensdauer geht.
    Ansonsten musst du das langsame aufblenden raus codieren.
    Mit BMWhat geht das z.B.
  5. #5 Coolzero3389, 17.10.2014
    Coolzero3389
    18.07.2014
    142
    nähe Ludwigsburg
    12/2007
    flackern
    danke fuer deine Antwort ich hatte Zweifel weil es bei mir beim Aufschliesen immer so flackert hab da mal ein Video gedreht https://www.youtube.com/watch?v=b-vIkK4OTy4 ggf die Lampenueberwachung rauskodieren ? Darum hatte ich zweifel dass die dinger nicht irgendwann kaputt gehen...
    auf dem Video siehts so aus als wuerden die Fast nicht leuchten aber das machen sie schon nur wenn sie ausgehen sprich ausdimmen das sie dunkler werden flackern sie
  6. #6 Coolzero3389, 18.10.2014
    Coolzero3389
    18.07.2014
    142
    nähe Ludwigsburg
    12/2007
    Mir ist gerade eingefallen, dass bei meinem Vater beim z4 der original Angel eyes hat das LED Modul oder wie man die batterieförmige LED leuchte nennt die den Ring ausleuchten defekt ist, kann also doch kaputt gehen oder hängt das mit etwas anderem zusammen?!
  7. #7 sgt.luk3, 18.10.2014
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Hm, klar können LEDs kaputt gehen. Aber normal halten die um Vielfaches länger als normale Lampen.
    Ist eben die Frage, was man macht, wenn das doch mal bei den Depos passieren sollte.
    Das mit dem leichten Flackern habe ich auch. Muss selber mal nachschauen ob ich das nicht noch weg bekomme. Sprich: Ringe nicht dimmen sondern gleich aus.
  8. #8 the_razor, 19.10.2014
    the_razor
    the_razor 1er-Interessent(in)
    06.05.2013
    13
    Tim
    und so siehts dann aus wenn 1 ne LED kaputt ist. Hab die Dinger seit 10 Monaten drin und bin doch sehr entäuscht, dass sie jetzt schon kaputt sind.
      Dateigröße:
      1,7 MB
      Aufrufe:
      237
  9. Atze
    Atze 1er-Fahrer(in)
    05.05.2013
    72
    12/2006
    Oh, das ist natürlich garnicht schön :-(
    Hast du schon beim Händler reklamiert? Müsste ja eigentlich noch Garantie drauf sein oder?
  10. #10 Coolzero3389, 20.10.2014
    Coolzero3389
    18.07.2014
    142
    nähe Ludwigsburg
    12/2007
    aergerlich
    das ist wirklich doof das der bei dir so schnell was kaputt gegangen ist.
    Mein alter Herr hat in seinem Ford Galaxy seit 12 Jahren seine Xenon BIrnen drinn und die sind noch nicht kaputt also wirklich hut ab und der Wagen wurde neu gekauft mit paar km vll 20 (keine ahnung war da zu klein) und jetzt hat der Wagen ca 220t KM also das lob ich mir so soll ein produkt sein :-)
    Jetzt aber zurueck zu BMW, das wuerde fuer die original BMW Angel Eyes sprechen weil man da einfach wenn die Ringe kaputt sind die Leuchtmittel schnell wechseln kann und gut und bei den anderen muss man die komplette scheinwerfer ausbauen....
    Also einen von dem ich den Tipp von den dectane / depo habe der hat auch gesagt die gehen "eigenltich" nicht kaputt der hat seine schon 2 jahre drinn und faehr jeden Tag mit "Tagfahrlich" also Standlichtringen und bis jetzt leuchten sie noch und "eigentlich" gehen diese ja nicht kaputt.
    Klar auf Garantie einschicken geht, aber halt erst mal ausbauen etc... und paar Wochen warten ultra
    nervig , also lieber selber reparierern.
    Hab mirs mal von hinten bissl angeschaut aber komme damit nicht klar wie das genau gebaut ist, ich schaetze das unter dem Kuehlring 3 LEDs verbaut sind die den RIng ausleuchten, was meint ihr?
    Wenn man die LEDs selber wechseln muss / will wie geht man dann vor?
    Scheinwerfer ausbauen oder geht das vll auch so, vll ist der Ring nur geklipst? (hat einer eine info?!)
    Jemand meinte naemlich 3 LEDs leuchten den Ring aus , beim Original BMW ists ja eine wenn micht nicht alles täuscht....
  11. #11 sgt.luk3, 20.10.2014
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Klar, original Angel Eys sind was feines. Das sind aber Kosten und Zeitaufwand die kaum im Verhältnis zueinander stehen. Du brauchst nämlich dann die Xenon Scheinwerfer, Steuermodule, Kabel, Höhenstandssensoren, Scheinwerferreinigungsanlage und vor allem viel Zeit. Das ist wohl nicht an einem Tag gemacht.
    Wie kommst du hier auf 3 LEDs?
    Jeder Ring wird mit einer LED beleuchtet. Und die müsste genau unten hinter jedem Ring sitzen. Sieht man eben daran, dass man dort einen Leuchtpunkt hat.
    Und warum will man die Ringe an sich ausbauen? Ich checke es nicht so ganz. Wenn eine LED innerhalb von 2 Jahren kaputt geht, dann ist das ein Garantiefall, fertig.
    Klar ist das blöd, wenn man dann erstmal wieder umbauen muss, aber was will man machen. Originale Scheinwerfer können ebenso kaputt gehen. Oder was macht man wenn die LEDs der high Rückleuchten nicht mehr gehen sollten?
    Also wenn eine LED kaputt geht bei den Depos, dann muss man die eben tauschen oder den Scheinwerfer einschicken. Aber ich weiß nicht wie schwer das Tauschen der LEDs ist.
  12. #12 Coolzero3389, 20.10.2014
    Coolzero3389
    18.07.2014
    142
    nähe Ludwigsburg
    12/2007
    danke fuer die Info werde es spaeter mal angucken , ich hab einfach mal abgeschrieben weil einer von 3 Stk geradet hat aber ich lasse mich gern besser belehren, man lernt nie aus :wink:
    ja also in der Theorie zumindest ist das realtiv einfach darum waerer es cool wenn einer der Die dinger eh drausen hat hinten mal ein Bild macht und wenn er mutig ist den Ring mal abschraubt ich meine als ich reingeschaut habe hab ich eine/mehrere (weis nicht mehr gena) Verschraubung/-en gesehen aber vll bild ichs mir nur ein waere als gut wenns eine vll reinstellt ;)
    habe zwar ein Paar bilder gemacht aber das war 1. Nachts in der Garage von da wo man reinsieht 2. mit einer Handycam
    Nachtrag ich hab da noch ein BIld gefunden hab mal eine Schraube eingekringelt und mit einem Pfeil versehen, muss die geoeffnet werden um die LED zu tauschen ?
    vll kennt sich einer aus obs die ist :-)
  13. #13 sgt.luk3, 20.10.2014
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Es kann keiner wissen weil es noch keiner gemacht hat. Das sollte doch inzwischen klar sein.
    Ich würde die LED aber auch an der Stelle vermuten. Das dürfte von der Position her mit dem Ring hinkommen.
  14. #14 Coolzero3389, 20.10.2014
    Coolzero3389
    18.07.2014
    142
    nähe Ludwigsburg
    12/2007
    setup
    bingo ;) dachte ich mir auch aber werde das heut nacht nochmal vor der front angucken mit frontalblick dass ich sehe wo das licht herkommt ;)
    vll hab ich ja glueck und es meldet sich noch einer der die dinger mal offen hatte ;)
  15. #15 Coolzero3389, 21.10.2014
    Coolzero3389
    18.07.2014
    142
    nähe Ludwigsburg
    12/2007
    Ja, die LED ist oben mittig verbaut hab zwar kein Bilder gemacht aber da leuchtet es starker als an den anderen Stellen ;) aber kp ob man sie wechseln kann
  16. #16 sgt.luk3, 21.10.2014
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Du meinst wohl eher unten mittig ;-)
  17. Bane89
    Bane89 1er-Fahrer(in)
    12.07.2012
    131
    Ampfing
    01/2008
    Andi
    Moin zusammen,
    hab die selben Scheinwerfer seit ca 1,5 Jahren verbaut und bei mir ist auch schon eine LED defekt. Sie leuchtet nur noch recht schwach und nichtmehr schön bläulich-weiss sondern eher leicht gelblich. Nur eine Frage der Zeit bis sie ganz erlischt.
    Sehr ärgerlich ...
  18. #18 G3neRaL, 23.10.2014
    G3neRaL
    G3neRaL 1er-Fahrer(in)
    19.12.2012
    286
    Bei Erfurt
    Lars
    AUf garantie zurück?
    Vllt ist dein shop ja so nett und schickt dir erst nen neuen und wollen dann deinen haben ;)
  19. #19 Coolzero3389, 23.10.2014
    Coolzero3389
    18.07.2014
    142
    nähe Ludwigsburg
    12/2007
    Hast du sie bei dectane direkt gekauft Bane89? Ich habe sie über die bucht bei dectane gekauft.
    Find ich schade, dass die bei dir den Geist aufgegeben habe, habe von einem andren in eim Forum gelesen das der Sie schoh seit 2 Jahren verbaut hat und auch immer Tags mit Tagfahrlicht/Standlichtringe rummfaehrt und nachts sind die RInge ja auch an wenns Abblendlicht an ist.....
    Die Idee das man keinen Stress hat weil die Birne/LED bzw LEDs kaputt sind dachte ich dass es einfacher ist die Led zu wechseln, anstatt einzuschicken und ewig warten.
    Wie seht ihr das?
    Mir sagte jemand, dass nur eine LED die mittig sitzt den Ring ausleuchtet, das sieht auch fast so aus zwar unglaubwuerdig aber naja....
  20. #20 sgt.luk3, 24.10.2014
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Es IST auch nur eine led pro ring. Das ist ja das gute ab der neueren Version der Scheinwerfer. Man sieht nicht mehr 4 Lichtpunkte in den Ringen wie bei der alten Version.
    Bei den Xenon Scheinwerfern ist es sogar nur eine Lampe pro Scheinwerfer!
    Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Thema: Dectane Scheinwerfer LED Ring/Ausleuchtung wechseln?
  1. angel eyes led rind kaputt
  2. bmw z4 tagfahrlicht wechseln
  3. Angel eyes bmw e87 ausbauen
  4. dectane scheinwerfer öffnen,
  5. e87 standlicht wechseln anleitung,
  6. Dectane Scheinwerfer 1er bmw,
  7. kann man bei einen led ring die led austauschen,
  8. dectane leuchten tausch,
  9. decante scheinwerfer reparieren,
  10. depo mc-1 94v-0,
  11. dectane xenon scheinwerfer ausleuchtung,
  12. dectane angel eyes tauschen,
  13. Kosten bmw 1 er led ringe scheinwerfer
Dectane Scheinwerfer LED Ring/Ausleuchtung wechseln? - Ähnliche Themen
  2. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  3. [E8x] LED Innenlichtpaket Avaxo Groß
    LED Innenlichtpaket Avaxo Groß: Verkaufe hier ein Avaxo Innenlichpaket Groß 6000 Kelvin, CanBus tauglich, reinweiß. Ersetzt folgende original Leuchtmittel Innenraumleuchten...
  4. Halogen Birnen wechseln
  5. [F20] Verkaufe BMW F20 Scheinwerfer
    Verkaufe BMW F20 Scheinwerfer: Verkaufe Top erhaltene Halogen Scheinwerfer für bmw f20/21. wird verkauft wegen umrüstung auf M2 Front. keine kratzer nichts. auf wunsch mit...
