DBC ausgefallen - Regelsysteme! - Reifen Pannen Anzeige
Diskutiere DBC ausgefallen - Regelsysteme! - Reifen Pannen Anzeige im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, bei meinem BMW 118 d (BJ: 04.2018, E87, KM-Stand: 397.000) treten bei schnellen Autobahnfahrten (160 - 200 km/h) folgende Fehlermeldungen...
  1. #1 tony.blue, 20.06.2019
    tony.blue
    tony.blue 1er-Interessent(in)
    26.11.2013
    bei meinem BMW 118 d (BJ: 04.2018, E87, KM-Stand: 397.000) treten bei schnellen Autobahnfahrten (160 - 200 km/h) folgende Fehlermeldungen auf:
    * Regelsysteme! Gemäßigt fahren
    * DBC ausgefallen! Gemäßigt fahren
    * Reifen Pannen Anzeige ausgefallen!
    Wenn ich dann langsamer fahre (100 - 130 km/h) oder den Motor kurz abstelle verschwinden die Fehlermeldungen.
    Im Fehlerspeicher befinden sich folgende Meldungen:
    * Fehlercode: 17531 / (Fehlercode-Org.: 447B)
    Lamdasonde
    > Funktion fehlerhaft
    * Fehlercode: 18442 / (Fehlercode-Org.:480A)
    Rußpartikelfilter
    > Funktion fehlerhaft
    * Fehlercode: 16882 / (Fehlercode-Org.: 41F2)
    Kühlerlüfter
    > Funktion fehlerhaft
    * Fehlercode: 16881 / (Fehlercode-Org.: 41F1)
    Kühlerlüfter
    > Funktion fehlerhaft
    * Fehlercode: 19234 / (Fehlercode-Org.: 4B22)
    Kühlerlüfter
    > Funktion fehlerhaft
    * Fehlercode: 18930 / (Fehlercode-Org.: 49F2)
    CAN-Bus/Verbindung zu ABS/Traktionskontrolle
    > Raddrehzahlen nicht verfügbar
    Meine Fragen an Euch:
    1. Wo würdet Ihr denn mit der Fehlersuche anfangen?
    2. Wie kann ich die Funktion des Kühlerlüfters (ohne Prüfgerät/OBD) testen (zum Ausbau muss wohl die Stoßstange und der ganze Kühler raus - deshalb wäre es super, wenn es einen einfacheren Test gäbe)?
    Vielen Dank!
  2. #2 keyser1971, 24.06.2019
    keyser1971
    keyser1971 1er-Fahrer(in)
    31.03.2011
    293
    11
    Hochheim am Main
    02/2018
    Ich bin alles Andere als ein Fachmann, aber bei der Vielzahl an unterschiedlichen Fehlermeldungen würde ich am ehesten auf ein Problem mit einem Steuergerät tippen. Evtl tritt es nur deswegen bei hohen Geschwindigkeiten aus, weil dann die Temperatur in Bereiche kommt bei denen sich der Fehler manifestiert.
  3. #3 spitzel, 25.06.2019
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.914
    367
    Naturpark Spessart
    06/2017
    :-kÄh 397.000km?
    Baujahr 04/2018?
    Läuft das Auto Tag und Nacht auf dem Prüfstand?
    Der hat dann doch Garantie?
    Dann dem Verkäufer auf den Hof stellen und wenn Fehlerfrei wieder abholen:kaffee:
  4. #4 spitzel, 25.06.2019
    spitzel
    08.06.2009
    4.914
    367
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Ah jetzt das Protokoll gelesen.
    Baujahr 2009.
    Den Lüfter auszubauen geht ganz easy. Oben die Verkleidung abnehmen. 2 Schrauben am Lüfter lösen und nach oben raus ziehen.
    Wurden mal alle Fehler gelöscht? Und nochmal getestet?
    Weil die stehen erstmal nicht im direkten Zusammenhang außer dass sie Strom benötigen
Thema: DBC ausgefallen - Regelsysteme! - Reifen Pannen Anzeige
  1. 49f2 bmw
DBC ausgefallen - Regelsysteme! - Reifen Pannen Anzeige - Ähnliche Themen
  1. LENKUNTERSTÜTZUNG AUSGEFALLEN Kein Servo mehr!
    LENKUNTERSTÜTZUNG AUSGEFALLEN Kein Servo mehr!: !! Lenkunterstützung ausgefallen!! Hi leute Brauche dringend eure Hilfe ! Vor 3 Monaten kam während der fahr die Fehlermeldung Lenkunterstützung...
  2. DSC,DBC,RPA ausgefallen
    DSC,DBC,RPA ausgefallen: Hallo Zusammen, Ich habe Folgendes Problem und hoffe jemand von euch kann mir weiter helfen. Auto : BMW 130i e87 Fehlercodes und Bilder im...
  3. Nach Scheinwerfer wechsel DSC,DBC, reifen pannen anzeige ausgefallen.
    Nach Scheinwerfer wechsel DSC,DBC, reifen pannen anzeige ausgefallen.: Hey Leute Habe mir Heute Die Depo Scheinwerfer eingebaut in meinem BMW 123d Coupe (Ohne Xenon) Der Wechsel der Scheinwefer klappte ohne probleme....
  4. DTC, DBC, Anfahrassistent Ausfall!
    DTC, DBC, Anfahrassistent Ausfall!: Hat das schon mal jemand gehabt? Habe ein 125i Coupe Bj 09 Und seit Heute steht im Display DTC, DBC, Anfahrassistent ausgefallen Was kann...
  5. DTC (Dynamische Trakt. Controlle) mit DBC (Dynam. Bremsen)
    DTC (Dynamische Trakt. Controlle) mit DBC (Dynam. Bremsen): Hallo zusammen Wer hat Erfahrungen mit DTC bzw. DBC? Wie wirkt sich das auf Schnee aus? ist der Eingriff der Elektronik deutlich spürbar?...
