[E8x] dB-Angabe im Fahrzeugschein / Eintragung AGA
Diskutiere dB-Angabe im Fahrzeugschein / Eintragung AGA im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich hatte am Montag einen TÜV-Termin zur Eintragung einer AGA bei meinem 125i e88 Cabrio. Die Messung wurde ca. 1m hinter dem...
  1. Oli125
    Oli125 1er-Interessent(in)
    21.12.2016
    Die Messung wurde ca. 1m hinter dem Auspuff mit einer Drehzahl von 4.600 u/min gemacht, die ich halten sollte. Die erforderliche Drehzahl wurde aus meinem Fahrzeugschein entnommen, Angabe dort: 87 dB bei 4.575 u/min (Feld U1 und U2).
    Es wurden 91 dB gemessen, der Prüfer hat die Anlage als zu laut beurteilt. Der gemessene Wert dürfe nicht mehr als 87 dB betragen.
    Jetzt kommt's:
    Ein Kumpel von mir fährt einen 125i e82 Coupé, (gleicher Motor, gleiches Baujahr). In seinem Fahrzeugschein steht unter U1 ebenfalls 87 dB, allerdings bei U2 nur 3.750 u/min, also 825 weniger.
    Welche Angaben stehen in eurem Fahrzeugschein bei U2?
    Weiß jemand, vorher der Unterschied kommt?
    Bei einer eigenen Messung habe ich bei der niedrigeren Drehzahl die 87 dB nicht überschritten und hätte somit eine Eintragung bekommen.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bei der BMW Hotline konnte man mir den Unterschied nicht erklären, es wird dort an die Fachabteilung weitergeleitet.
    Lg, Oli
  2. #2 gotcha43, 20.01.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.653
    3.491
    Löningen
    04/2009
    Euro4 Euro5? Schalter oder Automatik?
    Hat auch wohl damit zu tun. Ich kann bei mir gerne mal nachschauen, welche Nenndrehzahl da angegeben ist.
  3. Oli125
    21.12.2016
    Beide Handschalter, beide Euro 4
  4. #4 gotcha43, 20.01.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.653
    3.491
    Löningen
    04/2009
    Coupé-Vorteil? :D
  5. #5 CeterumCenseo, 20.01.2017
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.089
    1.599
    Dahoam
    11/2014
    Wer misst, misst Mist! Geh wo anders hin, wo man weis, was man tut!!! Der Prüfer, bei dem du warst, hat keine Ahnung!
  6. #6 Gelöschte Mitglieder 18825, 20.01.2017
    Gelöschte Mitglieder 18825 Guest
    bei mir steht ebenfalls U1: 88 / U2: 4575
    ich fahre ebenfalls nen 125i e88
  7. Oli125
    21.12.2016
    @k3nny:
    Meinst du 88 oder 87 dB?
    Welche Erstzulassung hast du?
  8. Fun
    Fun 1er-Interessent(in)
    01.03.2014
    37
    125i Cabrio
    06/2011
    Reini
    bei mir steht 03750 bei U2 komisch
  9. Naster
    Naster 1er-Fahrer(in)
    14.05.2015
    63
    NRW / SU
    03/2009
    Patrick
    88dB bei 3750 rpm (e82 125i Automat)
    Scheint also Unterschiede zu geben dabei... hmm
    Hätte gesagt, weil QP. Aber wenn Fun (über mir) auch die 3750 hat beim E88 ...
  10. #10 kreuzspeiche!, 25.01.2017
    kreuzspeiche!
    kreuzspeiche! 1er-Liebhaber(in)
    22.12.2014
    1.280
    184
    Was is mit der messtoleranz? Das sollten doch 3% sein.
  11. Oli125
    21.12.2016
    Es liegt vermutlich an der Erstzulassung, die älteren Modelle haben 4.575 u/min, ab ca 2009 3.740 u/min.
    Eine Antwort von BMW habe ich bisher nicht bekommen.
    Eine zulässige Toleranz gibt es bei Eintragung nicht, nur bei Messung im Straßenverkehr.
  12. #12 switch_, 25.01.2017
    switch_
    switch_ 1er-Fahrer(in)
    23.06.2014
    377
    52
    Ingolstadt
    04/2009
    Manu
    Dann sind es immer noch 88,27 und somit drüber
    Zwar sinnlos aber drüber
  13. #13 gotcha43, 25.01.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.653
    3.491
    Löningen
    04/2009
    Je niedriger die RPM umso einfacher müsste es ja sein, die einzuhalten...
  14. #14 kreuzspeiche!, 25.01.2017
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    1.280
    184
    Wurde auch im 45grad winkel gemessen? Ich les nur was in einem meter abstand.
  15. Oli125
    21.12.2016
    Habe da nicht drauf geachtet, musste zudem auch das Gaspedal treten..
    Ich vermute ja.
    Wenn ich die 4.600 drehen muss, habe ich keine Chance auf Eintragung, deshalb warte ich jetzt die Rückmeldung von BMW ab.
  16. #16 CeterumCenseo, 25.01.2017
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.089
    1.599
    Dahoam
    11/2014
    Ich kann nur bei meiner Aussage bleiben! Das Problem fängt ja bereits damit an, dass für eine korrekte Abnahme eine Fahrgeräuschmessung erforderlich ist und es keinen Grenzwert für das Standgeräusch gibt! Das Standgeräusch muss dann für die jeweilige AGA NEU festgelegt werden, also muss natürlich auch eine Standgeräuschmessung gemacht werden. Das was in den Fz. Dokumenten für die Serien AGA drin steht ist irrelevant!
    Das Standgeräusch ist dann übrigens im 45 Grad Winkel und 0,5 m Abstand zu messen. Wenn bei dir tatsächlich in 1m gemessen wurde, dann war das geräuschmäßig gesehen noch günstig...
  17. #17 kreuzspeiche!, 25.01.2017
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    1.280
    184
    Naja es gibt 2 varianten der eintragung der prüfer kann entscheide eine fahrgeräuschmessun ist aufwendig und teuer. Min 300€
    Wenn das standgeräusch den eingeteagnen wert niht überschreitet kann man davon ausgehhen das das fahrgeräusch auch passt. Und wird somit eingetragen.
    Das standgeräusch is ein anhaltspunkt für tüv und polizei.
    Das standgeräusch is gesetzlich nicht gereglt da kann jeder hersteller reinschreiben was er will. Beim fahrgeräusch ist es gesetzlich geregelt und wird immer strenger abhänig von der erstzulassung.
    Zb motorad hat 102db stangeräusch muss aber im fahrtbetrieb die gesetzlichen grenzen einhalten. Bis letztes jahr(nicht sicher) noch über geschwindigkeits abhänige abgasklappe oder sonstwie.
  18. #18 CeterumCenseo, 25.01.2017
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.089
    1.599
    Dahoam
    11/2014
    Interessante Ansichten, woher hast du dein Halbwissen? Insbesondere dass die Hersteller als Standgeräusch rein schreiben können, was sie wollen ist völlig falsch!
  19. #19 kreuzspeiche!, 25.01.2017
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    1.280
    184
    Natürlich ist es so nenn mit einen paragraphen wo das standgeräusch limitiert ist.
    Fahrgeräuch ist nach eg-richtlinie geregt. Standgeräusch kann dir der prüfer eintrager was er will. Solange das fahrgeräusch passt.
    Es ist immer das fahrgeräusch.
    warum is denn das stangeräusch laut abe von bmw mit performance endtopf lauter ist?
  20. #20 kreuzspeiche!, 26.01.2017
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    1.280
    184
    Kann den beitrag iben nicht mehr editieren.
    Hier mal noch was zum lesen. http://www.mini2.info/forum/attachment.php?attachmentid=75142
    Und http://www.europarl.europa.eu/brussels/website/media/Basis/Legislative/Pdf/auto_laerm.pdf
    Finde gerade mitm handy nichts besseres.
    Für den thread ersteller. Am besten nochmal mit dem prüfer reden. Wurden auch alle richtlininen zum messen eingahelten siehe link weiter oben? evtl. eine fahrgeräuschmessung in betracht ziehen. Wenn diese postiv ausfällt kann das standgeräusch im schein nach oben gesetzt werden. Fürs standgeräusch gibt es keine obergrenze da kannste theoretisch 120db oder 00 (für nicht messbar) eintragen.
Thema: dB-Angabe im Fahrzeugschein / Eintragung AGA
  1. fahrzeugschein db
  2. Fahrzeugschein u1
  3. Fahrzeugschein Dezibel
  4. db im fahrzeugschein erhöhen,
  5. db im fahrzeugschein,
  6. standgeräusch erhöhen,
  7. db eintragung fahrzeugschein standgeräusch,
  8. standgeräusch fahrzeugschein,
  9. dezibel fahrzeugschein,
  10. db angabe fahrzeugschein,
  11. db erhöhung fahrzeugschein,
  12. db angabe im fahrzeugschein,
  13. fahrzeugschein dB angabe,
  14. dezibel erhöhung fahrzeugschein,
  15. DB im Fahrzeugschein ändern,
  16. Im fahrzeugbrief stehen mehr dezibel,
  17. wo steht die lautstärke im fahrzeugschein,
  18. fahrzeugschein db wert,
  19. keine lautstärke im fahrzeugschein,
  20. db fahrzeugschein,
  21. db kfz schein,
  22. fahrzeugschein lautstärke,
  23. dezibelzahl im schein ändern,
  24. db grenze fahrzeugschein,
  25. motorrad standgeräusch erhöhen
dB-Angabe im Fahrzeugschein / Eintragung AGA - Ähnliche Themen
  1. Neue OZ Felgen ohne ET Angabe an der Felge ?!?
    Neue OZ Felgen ohne ET Angabe an der Felge ?!?: Hallo , hab mir neue OZ Leggera Black 8x19 u. 8,5x19 gekauft ! Als ich die Felgen auspackte ist mir aufgefallen das in keiner Felge die ET drauf...
  2. Falsche Angaben des Verkäufers (Anzeige, Anwalt?!)
    Falsche Angaben des Verkäufers (Anzeige, Anwalt?!): Hallo @All, habe schon länger hier nichts gepostet, bin aber immer wieder als stiller Leser dabei. Habe ein Anliegen und möchte mal eure...
  3. Angaben auf Reifen?
    Angaben auf Reifen?: Hallo, ist jetzt wahrscheinlich eine recht dumme Frage, aber kenne mich noch nicht so aus. Auf meinen Reifen steht Folgendes: vorne: 225/45 R17...
  4. Frage zur Angabe "gewerbliche Nutzung" bei Autoverkauf
    Frage zur Angabe "gewerbliche Nutzung" bei Autoverkauf: Hi, auf den gängigen Vorlagen für einen Gebrauchwagenverkauf sind beim Passus "Wurde das Fahrzeug gewerblich genutzt?" meist Beispiele wie Taxi...
  5. [E8x] Bilder und Angabe über Höhe (Tieferlegung)
    Bilder und Angabe über Höhe (Tieferlegung): Grüßt euch, es wäre mal super, wenn hier jmd Bilder von seiner Tieferlegung posten könnte mit der Angabe, wie hoch das Fahrwerk eingestellt ist....
