Dauerquietschen bei der Fahrt!!!
Diskutiere Dauerquietschen bei der Fahrt!!! im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo, ich konnte über die Suchfunktion kein Thema zu meinem spezifischen Problem finden, ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Sowohl im...
  1. #1 chegotti, 08.04.2010
    chegotti
    chegotti 1er-Interessent(in)
    04.04.2008
    36
    hallo,
    Sowohl im Straßenverkehr als auch auf der Autobahn fängt mein Einser an richtig laut zu quietschen.
    Erst beim Betätigen der Bremsen hört das Quietschen wieder auf. Sobald ich wieder Gas gebe oder das Auto rollen lasse ist es wieder da.
    Interessant finde ich, sobald ich das Lenkrad nach rechts schlage wird es lauter, nach links hin wiederum geringer mit dem Quietschen.
    das Geräuch kommt höchstwahrscheinlich von der vorderachse (vielleicht bremsbeläge oder bremssensor?)
    Hat jemand das gleiche Problem oder so ein ähnliches gehabt?
    Meine Daten:
    116i baujahr 2005 (vFL)
    62000 Km fahrleistung
    bremsen noch nicht ausgetauscht, da laut bc noch 40000 km möglich ist.
  2. #2 bursche, 08.04.2010
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Fahr mal zum :) und lasse deinen Bremsen checken... 100k km mit einem Satz Bremsen ist Rekord ;)
    Man sollte der Elektronik nicht ausnahmslos glauben!
  3. #3 Stuntdriver, 08.04.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Wenn er bremst hört es auf zu quietschen! :shock:
    Ich habe keine Ahnung, aber ich bin sicher es wird dir hier jemand helfen können.
  4. #4 chegotti, 09.04.2010
    chegotti
    04.04.2008
    36
    hat niemand vergleichbare erfahrungen gemacht oder weiß was da los ist?
  5. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    komisch-bald 100000km und noch nichts am Bremssysthem ausgetauscht?(keine Klötze oder Scheiben?) Wär ja Spitze,könnste nach M.Mailn. Könnte damit zusammenhängen.:roll:
    Gruß Bernd.
  6. #6 Flohoo, 10.04.2010
    Flohoo
    Flohoo 1er-Interessent(in)
    26.10.2007
    14
    moin moin,
    ich hatte ne Zeit lang das gleiche Problem!
    Erst hatte ich das linke Vorderrad abgenommen, Beläge entgratet, wieder zusammen gebaut und es war fast komplett weg...
    ABER!!! letztens hatte ich ein komisches Geräusch beim linken Hinterrad beim Bremsen. Ich dachte es kam davon, dass ich über einen sandigen Weg gefahren bin, nix weiter bei gedacht. Später wurde es ein malmendes metallisches Geräusch! Rad runter, Bremsbelag hinten links runter, Bremsscheibe eingelaufen!!!
    Also waren es wohl DIE Beläge die gequietscht haben...
    Naja, die anderen Bremsbeläge und -Scheiben waren auch net mehr so doll, also einmal die kompletten Bremsscheiben und Beläge neu, mein Freundlicher war so nett und hat mir wenigstens 10% Rabatt auf die Teile gegeben, weil ich mich aufgeregt habe, wie es angehen kann, dass der BC noch 14k Restkilometer anzeigt aber die Bremsen schon runter sind...
    Also mein Tipp, Bremse Fahrerseite hinten kontrollieren, hatten wohl schon mehrere erhöhten Verschleiß hier.
    Gruß Flo
    edit: Kilometerstand bei der Geschichte ca. 38000 km...
  7. 219153
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    -guter Tipp:nod:
    Gruß Bernd.
  8. 219153
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    PS:
    Klar hat die Standzeit der Bremsanlage mit dem Fahrstiel des Fahrers zu tun. Aber bei bald 100000km waren doch nicht nur"Hutfahrer" am Werk?-oder:roll:
    Gruß Bernd.
  9. Flohoo
    26.10.2007
    14
    "Wer sein Auto liebt, der schiebt..."
    Vielleicht schiebt er sein Auto nur und springt dann nur schnell rein um zu bremsen.:shock: :mrgreen: Das erklärt den geringen aber vorhandenen Verschleiß :nod:
  10. Less
    Less 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2009
    1.840
    13
    Dresden
    Christian
    hi!
    ich musste mein auto deswegen diese woche auch in die werkstatt schaffen.. haben die bremsen hinten komplett gewechselt, weil die (nach 32tsd!!!) so verkeimt und verrostet waren, dass die zu nix mehr nütze waren...
    kostenpunkt: 387€ -.-
  11. Less
    14.11.2009
    1.840
    13
    Dresden
    Christian
    ist wahrscheinlich üblich um aufgebrachte kunden zu besänftigen, war bei mir auch so als ich mich aufgeregt hab :D :D
  12. DK20
    DK20 1er-Interessent(in)
    10.04.2010
    24
    Hey mein 116i quietscht auch aber ihrgenwie
    nur nach längerer Fahrten. Und dann ist es auch
    egal ob ich Kuppel schalte Bremse lenke ...
    Das quietschen ist aber nie durchgehen da.
    Ihrgendwer eine Ahnung was das is?
  13. Less
    14.11.2009
    1.840
    13
    Dresden
    Christian
    hats du schon lokalisiert wo es herkommt?!
    war bei mir am anfang auch so, und wie sich nun jetzt rausgestellt hat war das ein anzeichen, dass die bremsen langsam den arsch hochmachen...
    am besten mal die bremsen angucken ob da sehr viel rost zusehn ist...
  14. #14 chegotti, 11.04.2010
    chegotti
    04.04.2008
    36
    also nochmals zurück zu meinem Problem..
    habe heute die Räder abgenommen. Vorne sind die Bremsbeläge trotz ca. 630000 Km Fahrleistung noch 3-5 mm vorhanden. Ich denke die Verschleißgrenze liegt da bei 3 mm.
    Aber als ich hinten die Räder abgenommen habe..war ich über den Zustand der Bremscheiben und Bremsbeläge schockiert. Die Bremsscheiben war stark von Rost befallen. Die Bremsbeläge waren so stark verschlissen, dass sie unter starkem Rostbefall brüchig und porös wurde. Wie kann der BC 45000 Km als mögliche Fahrleistung angeben, dass ist doch eine Zumutung.
    Hier nochmal das Bild dazu (Hinterachse links)
    ist das vielleicht der Grund dafür, warum mein Wagen auf der Autobahn anfängt zu quietschen. Aber wie gesagt das Dauerquietschen hört komischerweise beim Betätigen der Bremspedale auf, geht nach los lassen wieder munter weiter.[​IMG]
  15. Less
    14.11.2009
    1.840
    13
    Dresden
    Christian
    wie gesagt.. bei mir sahs an der hinterachse auch nicht besser aus, und der bc hat auch noch 14tsd km für die bremsen angezeigt, und ich hatte vllt noch 1mm belag drauf... kommentar von bmw dazu: so genau ist der bc da nicht, der zeigt meistens mehr an als tatsächlich ist... beläge und scheiben getauscht, quetschen weg...
    edti: du hast iwie kein bild eingefügt^^
  16. DK20
    10.04.2010
    24
    hmm meiner hat jetzt 45000Km runter eigentlich müssten die bremsen in takt sein...
  17. Flohoo
    26.10.2007
    14
    huhu,
    bei mir war es auch so, dass das Quietschen beim Bremsen weg war und danach wiederkam.
    Ich erklär mir das so, wenn ich Bremse, werden die Beläge an die Bremsscheibe gepresst, direkter Kontakt, kein Quietschen.
    Lässt man die Bremse los, gehen die Beläge nicht zu 100% von der Scheibe weg, d.h. sie liegen noch minimal an, daher dann das Quietschen und der erhöhte Verschleiß!
    Gruß Floooooo :narr:
  18. Less
    14.11.2009
    1.840
    13
    Dresden
    Christian
    ich hab 32000 drauf und musste dir bremsen wechseln... kommt auch immer auf deine fahrweise an, und wenn das auto viel draußen steht gehts auch viel schneller mit rosten...
  19. #19 chegotti, 11.04.2010
    chegotti
    04.04.2008
    36
    der link wurde aktualisiert. jetzt müsste es gehen.
  20. #20 chegotti, 11.04.2010
    chegotti
    04.04.2008
    36
    aber ist es nicht so, dass irgendwie immer ein geringer Kontakt zwischen Bremsscheibe und Beläge besteht?
    Hatte nach Abnahme des Rades beim Drehen der Scheibenbremse einen Reibkontakt zwischen Scheibe und Beläge bemerkt.
    Ich vermute irgendwie, dass das Quietschen mit dem Bremsbelagfühler zu tun haben könnte.
    Das Quietschen ist ca.bei 50 000 Km aufgetreten.
    Verschleißt der Fühler mit den Belägen mit?
Thema: Dauerquietschen bei der Fahrt!!!
  1. auto quietscht beim fahren
  2. bremsen quietschen beim fahren
  3. bremse quietscht beim fahren
  4. quietschen beim fahren,
  5. auto quietscht,
  6. neue bremsen quietschen beim fahren,
  7. bmw 1er 2006 während der fahrt ein zischen von der hinterachsd,
  8. quietschen auto beim fahren,
  9. auto quietscht nach längerer fahrt,
  10. quietschen bremsen beim fahren,
  11. auto bremsen quietschen beim fahren,
  12. handbremse quietscht beim fahren,
  13. bmw quietscht beim fahren,
  14. auto pfeift nach längerer fahrt,
  15. 118d bmw quietschen der reifen,
  16. bremsen quitschen beim fahren,
  17. vorderräder quietschen beim fahren,
  18. bmw 1er quietscht beim fahren,
  19. bremsen quietschen 1er bmw,
  20. auto quietscht beim fahren und geht aus,
  21. Warum quietschen mw,
  22. Bmw quietschen beim Los lassen der bremse,
  23. bremsen quitschen fahrt,
  24. bremsbelag quietschen während fahrt,
  25. dauerquietschen bremse e87
Dauerquietschen bei der Fahrt!!! - Ähnliche Themen
  1. Wer fährt seinen M140i/240i mit Sportstabilisatoren ?
    Wer fährt seinen M140i/240i mit Sportstabilisatoren ?: Hallo, ich überlege die H&R Sportstabilisatoren verbauen zu lassen, bin mir aber nicht sicher, ob das beim M140i überhaupt einen nennenswerte...
  2. rechter Fensterheber fährt nicht mehr hoch
    rechter Fensterheber fährt nicht mehr hoch: Hallo Community Seit heute geht mein rechter Fensterheber nicht mehr hoch. Runterfahren funktioniert noch. Aber hoch passiert nix. Kann die...
  3. Welche Reifenmarke fahrt ihr?!
    Welche Reifenmarke fahrt ihr?!: Hallo zusammen, demnächst werden wir ja unsere Sommerreifen einmotten und bei mir stellt sich jetzt (also nächstes Jahr) die Frage, welche...
  4. Wer fährt in seinem M2 schon die GTS-Software für Getriebe, Differential und DSC?
    Wer fährt in seinem M2 schon die GTS-Software für Getriebe, Differential und DSC?: Mich würde interessieren wer in seinem M2 schon die M4 GTS Getriebe-, DSC- und Differeintialsoftware fährt und mit welchem Erfolg ! Ich will mir...
  5. [E87] Klima - heulen pfeifen bei der Fahrt
    Klima - heulen pfeifen bei der Fahrt: Hallo, wie viele hier im Forum habe auch ich bei meinem 1er dieses Klima heulen. Es trittet bei mir erst bei höheren Geschwindigkeiten auf. (V=...
