dauerplus und zündungsplus? was benötige ich?
Diskutiere dauerplus und zündungsplus? was benötige ich? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hallo, also in meinem 1er soll ein sub mit endstufe verbaut werden mit dem originalen buisnes radio.....(signal kommt in verbindung mit einem...
  1. #1 Streetdominator, 09.11.2008
    Streetdominator
    Streetdominator 1er-Fahrer(in)
    01.06.2008
    144
    hallo,
    also in meinem 1er soll ein sub mit endstufe verbaut werden mit dem originalen buisnes radio.....(signal kommt in verbindung mit einem highlow adapter)
    habe zugenüge im forum gelesen mit dauerplus und zündungsplus.
    nun meine frage wegen dem buisnes radio und dem highlow adapter....
    1-ist dauerplus bereits vorhanden?
    2-oder muss ich ein extranes von der batterie legen?
    3-benötige ich ein zündungsplus?
    4-oder muss ich das vom zigarettenanzünder nehmen?
    5-wenn ja gibt es auch andere anlaufstellen? (da man glaube ich dazu
    die mittelkonsole herausnehmen muss)
    wäre wirklich sehr sehr nett von euch wenn jemand meine fragen ausführlich beantworten könnte.
    mfg Patrick
  2. Onyx
    Onyx 1er-Fahrer(in)
    11.03.2008
    88
    Servus!
    Bei einem ordentlichen High/Low Adapter brauchste nur das Signal der Lautsprecher abzugreifen, den Rest macht der Adapter.
    Bei den günstigeren Varianten nimmste am geschicktesten das Zündungsplus. Hab mir den BMW-Kabelbaum noch nicht angesehen, normalerweise ists das gelbe Kabel am Radiokabelbaum.
  3. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Welchen High-Low nimmst du denn ? Den Helix AAC ?
    Ich denke hier solltest du alle Infos finden. http://www.1erforum.de/viewtopic.php?p=148623#148623
    Noch dazu : http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=13454&highlight=kabelfarben
    LG Flo
  4. #4 Streetdominator, 12.11.2008
    Streetdominator
    01.06.2008
    144
    hallo,
    da ein freund von mir alles bestellt....hab ihn gefragt ich muss mir ein zündugsplus hohlen.
    kann ich dieses auch (wegen ablagenpaket) an der 12V dose im kofferaum abzapfen?
    mfg
  5. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Hey ja das geht ;). Aber dann kannst du nur Musik hören, wenn die Zündung an ist. Du kannst ihm auch sagen, dass er den Helix AAC bestellen soll. Dieser generiert ein eigenes Zündungsplus für den Verstärker, wenn er an den High-Level-Eingängen angesprochen wird.
    PN muss ich noch beantworten,sorry :grins:
    LG Flo
  6. #6 Streetdominator, 13.11.2008
    Streetdominator
    01.06.2008
    144
    hey,
    hab eben deine PN gelesen und möcht mich nochmal bei dir bedanken :)
    forum gefällt mir immer besser
    mfg
  7. eag1e
    eag1e 1er-Fahrer(in)
    25.03.2007
    173
    Mörfelden-Walldorf
    Ich würde auch auf jeden fall den helix aac nehmen (bzw. hab ich auch ^^). dieser adapter erzeugt ein remote signal, was dem zündungsplus ähnlich ist. dieses remotesignal schaltet die endstufe ein. kommt längere zeit kein signal aus den lautsprechern, schaltet der helix die endstufe auch selber wieder aus.
    dauerplus brauchste allerdings auch. hab ich direkt von der batterie geholt. brauchst du für die endstufe.
    frag einfach, wenn du noch fragen hast. ich weiß wie das ist, wenn man sowas zum ersten mal macht. da hat man viele fragen. aber mitlerweile kenn ich mich recht gut aus ;)
  8. #8 Streetdominator, 14.11.2008
    Streetdominator
    01.06.2008
    144
    hey
    vielen dank für eure hilfe hier im forum.
    eingebaut habe ich sowas schonmal nur war das dort ziemlich einfach ...ohne adapter usw^^.
    kollege der mir das alles bestellt kennt sich da bestens aus und bin ihm auch sehr dankbar das er mit rat und tat zur seite steht :)
    aber ist doch einfacher wie gedacht haben wir jetzt herausgefunden^^
    signal wird direkt an den hinteren lautsprechern abgefangen
    zündungsplus am 12 V anschluss im kofferaum (wegen ablagenpaket)
    dauerplus logischer weise direkt an der batterie
    einzige was ich noch nicht geschaut habe wie ich die ganze kofferaum verkleidung abbekomme um das ganze schön zu verkabeln.
    mfg
  9. #9 KarlPeter, 14.11.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Nicht nur Du hast das Problem: siehe Hier
    Gruß Peter
dauerplus und zündungsplus? was benötige ich? - Ähnliche Themen
  1. Motorprobleme N54 , benötige Hilfe
    Motorprobleme N54 , benötige Hilfe: Guten Tag liebe Forenkollegen, bin neu, und habe da direkt mal ein paar Fragen und hoffe das Ihr mir helfen könnt : Umbau vorweg : 1.Downpipe...
  2. [E87] Benötige oberes Lüftungsgitter
    Benötige oberes Lüftungsgitter: Hallöchen, vielen Dank für die Aufnahme. Ich habe einen gut erhaltenen 116i bekommen. TipTop das Auto. Allerdings wurde eines der oberen...
  3. Wo Dauerplus anklemmen
    Wo Dauerplus anklemmen: Hallo zusammen! Mein LAG steht gerade ganz verzweifelt vor der Batterie meines 118d und fragt sich, wo er die Kabel für meine Nexus 7 anklemmen...
  4. (N47D20) Welche Ersatzteile benötige ich zum Steuerketten Wechsel?
    (N47D20) Welche Ersatzteile benötige ich zum Steuerketten Wechsel?: Hey Leute Ich habe vor in zwei Wochen meine Steuerkette zu Wechseln und wenn ich schon mal dabei bin, würde ich auch das...
  5. [E87] Benötige Hilfe zur Fehlercodeliste
    Benötige Hilfe zur Fehlercodeliste: Guten Abend. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bin Samstag auf die Bundesstraße gefahren und habe gerade beschleunigt als die Motorleuchte...
