[F20] Dauer eines Naviupdates
Diskutiere Dauer eines Naviupdates im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich möchte gern ein Navigationsupdate durchführen. Ich habe gelesen das dies 1,5 Stunden dauern kann. Muss ich wirklich solange...
  1. #1 Heady-15, 10.05.2015
    Heady-15
    Heady-15 1er-Interessent(in)
    06.05.2015
    21
    02/2014
    Patrick
    ich möchte gern ein Navigationsupdate durchführen. Ich habe gelesen das dies 1,5 Stunden dauern kann. Muss ich wirklich solange den Motor laufen lassen oder das Autoladegerät an die Batterie hängen? Eigentlich sollte die Batterie das doch ohne hilfsmittel aushalten oder? Hat da schon jemand erfahrungen sammeln können?
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    Frage ist was Du denn überhaupt machen willst, SW Update, Codierdaten Update, oder ein Update z.B. für Bluetooth das Du selber machen kann.
    Für die beiden ersten benötigst Du ein BMW Tool u. die passende SW.
    Anders als beim Händler findet dann aber keine echte Prüfung statt, wenn das Update in die Hosen geht, hast Du ein Problem.
    Wenn Du das SW Tool nutzt das er nur Illegal gibt, dann schreibst Du Daten die BMW später ausließt, die Wissen dann zweifelsfrei wann Du was gemacht hast.
  3. #3 misteran, 10.05.2015
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.391
    1.050
    Bad Kreuznach
    Wenn du ein Kartenupdate meinst, kannst du das während der Fahrt machen. Navigation läuft weiterhin. Wenn du den Wagen ausmachst, pausiert das Update. Bei einer Weiterfahrt, wird das Update fortgesetzt.
  4. #4 Heady-15, 10.05.2015
    Heady-15
    06.05.2015
    21
    02/2014
    Patrick
    Es handelt sich um ein Road Map Europe NEXT Professional (NBT) 2015-2 update. Also ein Kartenupdate für das Navi. Dieses Update wird per USB eingespielt. Ist ca. 31 GB groß.
    Also kann ich das einfach während der Fahrt machen und es wird pausiert wenn der Wagen ausgeschaltet wird? Das wäre ja genial
    @ misteran: Hast du das schonmal über USB gemacht?
    Hier gibt es ein Video, wie ich das auch machen möchte: https://www.youtube.com/watch?v=2Yvs1VTe7yQ
  5. #5 DJCrisy, 11.05.2015
    DJCrisy
    DJCrisy 1er-Fahrer(in)
    10.04.2014
    51
    NRW/NI
    116d
    05/2013
    Hey,
    ja du steckst einfach den USB Stick mit den Updatedaten in den USB Port in der Mittelkonsole und dann sollte er automatisch nach dem Code fragen. Danach fängt er an und meldet sich wieder sobald es komplett ist.
    Du kannst jederzeit das Update unterbrechen, sprich Motor aus machen und Einkaufen gehen oder ähnliches. Bei der nächsten Fahrt wird dann das Update weiter durchgeführt.
    Habe es selbst schon gemacht. Es empfiehlt sich aber trotzdem auf einer etwas längeren Strecke. Der :mrgreen: meinte, dass allzuoftes Neustarten evtl. dazu führt, dass das Update länger braucht oder von vorne beginnt.
    Ich selbst bin knapp 30mins gefahren, waren es 60%. Ausgeschaltet und einkaufen gewesen. Danach wieder los gefahren und das Update war nach wenigen Minuten fertig.
    Christian
  6. #6 Heady-15, 11.05.2015
    Heady-15
    06.05.2015
    21
    02/2014
    Patrick
    ok. Danke dir.
  7. #7 Heady-15, 12.05.2015
    Heady-15
    06.05.2015
    21
    02/2014
    Patrick
    Ich habe nun das Update gemacht. Ging ohne Probleme und hat ca 35 - 40 min gedauert.
  8. Beezle
    Beezle 1er-Fahrer(in)
    07.04.2015
    53
    Augsburg
    12/2013
    ich hänge mich hier einfach mal mit rein.
    Kann man das Kartenupdate auch von einer externen Festplatte aus einspielen?
    Und wenn ja, wie muss die formatiert werden?
    Gruß und Danke
    Beezle
  9. #9 SilberE87, 27.06.2015
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.324
    1.508
    Norddeutschland
    Wie der USB Stick; FAT32. Keine Ahnung, ob der Port eine Größenbeschränkung hat. Kannst ja eine Partition 16 GB einrichten und den Rest unformatiert lassen.
  10. Beezle
    07.04.2015
    53
    Augsburg
    12/2013
    falls es jemanden interessiert. :icon_smile:
    Update von Festplatte funktioniert. Hatte hier nur eine WD mit 512GB und USB3.0 "herumliegen". Habe die mit fat32 formatiert. Dazu braucht es ein Tool, welches es z.B. hier zum Download gibt.
    Wurde gleich erkannt und Update hat auch funktioniert.
  11. #11 Shadow530, 30.06.2015
    Shadow530
    Shadow530 1er-Fan
    25.09.2014
    596
    119
    Raccoon City
    NTFS geht genauso gut.
    denn alles was über 32GB an datenträger ist, damit haben BMWs in der regel probleme.
  12. Özi
    Özi 1er-Fahrer(in)
    15.03.2013
    346
    Oberhausen
    05/2012
    Özgür
    Ist das usb update kostenfrei zu erwerben? Ich kenne nur die kostenpflichtige cd/dvd Variante für ein update. Sorry das ich so doof frage, aber die usb Variante kannte ich bisher noch nicht.
  13. #13 DJCrisy, 02.07.2015
    DJCrisy
    10.04.2014
    51
    NRW/NI
    116d
    05/2013
    Die USB Variante ist ab dem NBT erst möglich. Vorher soweit ich weiß nur per DVD.
    Bisher habe ich nirgends umsonst die DVD bzw jetzt mit dem neuen 1er mit USB bekommen. Mache aber meist das so, dass ich mich mit paar Freunden oder Kollegen, die auch einen 1er (gleiches Modell mit Ausstattung Navi NBT) zusammensetzen und den USB Stick gemeinsam kaufen.
    Somit kommt für den Stick pro Person vielleicht 5€ zusammen. das einzige was jeder selbst dann beim Händler holen muss ist den Code zum freischalten.
    Für mein letztes NBT Update auf aktuelle Karten hab ich 160€ mit Stick bezahlt. Wobei da noch Geld wieder runter geht, da ich den Stick an die Kollegen weiter reiche und wenn alle durch sind hast nen schönen 32GB USB Stick der sich hervorragend im Auto nutzen lässt.
  14. Özi
    Özi 1er-Fahrer(in)
    15.03.2013
    346
    Oberhausen
    05/2012
    Özgür
    asooooo... Theoretisch kann man ja die dvd auch rumreichen, oder muss man da einen Code eingeben? Ist ne günstige Lösung ;)
  15. #15 Knobelbecher, 02.07.2015
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.218
    99
    Telgte
    Frederik
    Beim CIC Professional / HIGH, CIC Business / MID, CHAMP2 und NBT Professional sind kostenpflichtige Freischaltcodes erfoderlich, die gibt es entweder beim Händler, oder bei diversen Codierern. Der FSC gilt nur für die jeweilige Fahrgestellnummer und kann nicht rumgereicht werden, die DVDs/der USB Stick schon.
    Bei einigen CICs ist nur das Update per DVD möglich und dauert ca. 2-3 Stunden, bei anderen wiederum ist es per USB im Handschuhfach möglich (abhängig vom Softwarestand des Navis), hier dauert es lediglich ca. 1 Stunde. Beim NBT wird das Kartenupdate über die USB-Schnittstelle in der Mittelkonsole aufgespielt.
    Shadow530 gefällt das.
  16. #16 Calandy, 02.07.2015
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.880
    1.192
    auf der Sonnenseite
    135i Cabrio
    ...und das im Zeitalter des www ?:shock::roll:
  17. #17 DJCrisy, 03.07.2015
    DJCrisy
    10.04.2014
    51
    NRW/NI
    116d
    05/2013
    Ja auch im Zeitalter des WWW muss ich nicht zwingend das günstigste Internetangebot warnehmen.
    Mein :mrgreen: des Vertrauens macht mir immer gute Preise bei Reperatur und Service (z.B. Ölwechsel mit Filter, Dieselpartikelfilter, Luftfilter, Pollenfilter, Scheibenwischerblätter für 287€ incl F30 als Leihwagen) Da gehe ich lieber zu denen und unterstütze Sie bevor die irgendwann dicht machen ;)
    Oder Mutwillige Beschädigung an der Fahrertür (hat einer auf dem Parkplatz ordentlich die Tür reingezimmert), ausbäulen, Kratzer entfernen (Smart Repair) alles für 140€.... Da hat er nicht viel dran verdient. Da hatte es nicht mal gelohnt die Versicherung in Anspruch zu nehmen...
  18. Mugga
    Mugga 1er-Fahrer(in)
    11.03.2013
    345
    22
    10/2011
    Marcel
    Da kannst du aber wirklich froh sein das du einen Freundlich hast der das für so günstig macht. Hier in Hamburg zahlt du 287€ für einen Reifenwechsel und musst vorher noch ganz lieb bitten das sie sich überhaupt dazu herablassen das Auto zu machen.
    Als Leihwagen bekommst du auch mit Glück kostenlos ein Fahrrad.
  19. tobhi
    tobhi 1er-Interessent(in)
    10.09.2014
    Vorarlberg (A)
    12/2011
    Tobias
    Grade gestern auch ein Update gemacht, bei mir für einen F20 von Ende 2011 mit CIC (Navi Professional). Bekommen habe ich beim :icon_cool: einen USB-Stick sowie den Freischaltcode.
    Der Stick kam in die Buchse im Handschuhfach, das Update des Kartenmaterials (2011 -> 2015) hat ca 50 Minuten gedauert.
  20. Özi
    Özi 1er-Fahrer(in)
    15.03.2013
    346
    Oberhausen
    05/2012
    Özgür
    Wofür stehen CIC Professional / HIGH, CIC Business / MID, CHAMP2 und NBT Professional?
    Woher weiß ich welches bei mir zutrifft? Ich habe navi Business, freisprecheinrichtung und Bluetooth anbindung. Bj 05/12. und wie kann ich das herausfinden?
Thema: Dauer eines Naviupdates
  1. bmw navi update dauer
  2. bmw navi update unterbrechen
  3. bmw navi update usb dauer
  4. wie lange dauert ein navi update,
  5. dauer kartenmatrrial von usw stick bmw,
  6. bmw nbt wie lange dauert kartenupdate,
  7. bmw kartenupdate dauer,
  8. bmw kartenupdate unterbrechung,
  9. motor laufen lassen stand navi update,
  10. mazda kartenupdate dauert sehr lange,
  11. vw navi update CD wie lange dauert das,
  12. bmw navi evo update Dauer,
  13. dauer bmw navi update,
  14. g29 navi update usb dauer,
  15. wie lange dauert naviupdat fürAudia62017,
  16. navi update bmw dauer,
  17. bmw navigation Dauer usb Update,
  18. navi update vw unterbrechen,
  19. BMW f30 wie lange dauert das USB map Update,
  20. nbt update unterbrechen,
  21. bmw wie lange dauert ein kartenupdate,
  22. BMW update navi im Auto dauer,
  23. Bmw navn update dauer,
  24. wie lange dauert das kartenupdate von usb stick auf bmw,
  25. bmw map update auto laufen lassen
Dauer eines Naviupdates - Ähnliche Themen
  1. 12V Anschluß im Beifahrerfußraum Zündung o. Dauer Plus?
    12V Anschluß im Beifahrerfußraum Zündung o. Dauer Plus?: Hallo alle Zusammen, vielleicht stelle ich mich erst einmal vor... Michael aka Nordhesse und seit gestern stolzer Besitzer eines M140ix in...
  2. Dauer-plus Zigarettenanzünder Vorne
    Dauer-plus Zigarettenanzünder Vorne: Hi ich hätte gerne dauerhaft Strom an dem Zigarettenanzünder unter dem Klimabedienteil bei meinem F21 120d. Bei meinem letzten Fahrzeug einem VW...
  3. Vorfeldbeleuchtung Dauer codieren
    Vorfeldbeleuchtung Dauer codieren: Hallo kann mir jemand weiterhelfen, ich möchte die Vorfeldbeleuchtung länger codieren. Grundkenntnisse sind vorhanden, das WelcomeLight hab ich...
  4. [E87] Keilriemen kaputt? dauer quietschen
    Keilriemen kaputt? dauer quietschen: In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass das Auto immer leicht quietscht außer im leerlauf. Besonders beim ausmachen vom Motor sehr laut. Der...
  5. [F2x] Wie lange darf Versand von Kompletträdern mit DHL dauern?
    Wie lange darf Versand von Kompletträdern mit DHL dauern?: Ich warte nun seit 13 Tagen auf meine Räder. Verfolgungsnummer etc. alles vorhanden, aber es bewegt sich rein gar nicht. Wie sind eure...
