Das Radlager des Suzuki swift sport meiner Frau. ..
Diskutiere Das Radlager des Suzuki swift sport meiner Frau. .. im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; [IMG] Ich hab hier mal ein Beispielbild hinzugefügt, und wollte euch mal fragen wer von euch schon einmal so ein Radlager gewechselt hat?...
  1. #1 schreddi0815, 06.08.2015
    schreddi0815
    schreddi0815 1er-Fan
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    Ich hab hier mal ein Beispielbild hinzugefügt, und wollte euch mal fragen wer von euch schon einmal so ein Radlager gewechselt hat? Normalerweise werden die ja eingepresst, aber das ist ja schon in der Radnabe drin. Wird das nur noch verschraubt oder muss das noch auf ein Gegenstück am Auto gepresst werden?
    Wer kann mir das kurz erläutern?
    Danke schon mal.
  2. #2 Reinhold, 06.08.2015
    Reinhold
    Reinhold 1er-Fan
    29.09.2011
    709
    17
    123d Coupé
    03/2012
    Reinhold
    Wie es bei deinen Suzuki genau ist kann ich dir leider nicht sagen. Frag doch mal bei einer Suzuki Werkstatt nach.
    Aber ich weiß das es auf geschraubte Varianten gibt, als Beispiel kann ich dir da den Opel Astra G nennen.
    Wobei das Bild oben nicht für eine geschraubte Variante steht.
  3. #3 Michel_xi, 06.08.2015
    Michel_xi
    Michel_xi 1er-Fahrer(in)
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    Sieht eher wie ein Radlager für nen Hecktriebler aus.
    Das Gegenstück (Achsschenkel) sieht dann so aus wie auf dem Bild. Radlager drauf, festschrauben.
    Bein nem Fronttriebler kenn ich das auch nur so, das das Radlager in den Achsschenkel gepresst wird, und da dann von innen die Antriebswelle durchgesteckt wird.
    Michel
  4. #4 klemens78, 06.08.2015
    klemens78
    klemens78 1er-Fahrer(in)
    14.07.2015
    105
    Wachau-Österreich
    05/2009
    Klemens
    Edit: Das Beispielbild ist KEIN geschraubtes Radlager (sorry, hatte das falsch gesehen!)
    Die meisten neuen Fahrzeuge haben das Radlager in einer Passung die an die Radnabe geschraubt wird - auch an der Antriebsachse
    Selber tauschen ist so eine Sache: Zum einen brauchst du eine Radnaben-Mutter die passt und eine entsprechend lange Ratsche, damit du die Halbachse auf bekommst.
    Zum anderen sitzt das Lager häufig sehr streng auf der Halbachse ... da ist sanfte Gewalt und ggf. ein Abzieher notwendig.
    An sonsten ist durch das Wegfallen des Einpressens die Sache viel einfacher geworden: Die Radnabe muss nicht mehr raus ... was ja des öfteren für massig Probleme gesorgt hat.
    Ich hoff das hilft weiter
    Klemens
    PS:
    Bei Opel gibts das schon seit 10 Jahren, auch bei Fiat und Alfa sind geschraubte Radlager mittlerweile Standard ....
  5. #5 schreddi0815, 06.08.2015
    schreddi0815
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    Es ist das hintere radlager beim Swift, und das ist aber kein 4x4. Also da kommt ne ganz normale Scheibenbremse drauf
    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
  6. #6 klemens78, 06.08.2015
    klemens78
    14.07.2015
    105
    Wachau-Österreich
    05/2009
    Klemens
    Das hintere Radlager geht ganz easy zu tauschen: Bremsscheibe runter, Kappe ab, Radnabe aufschrauben, Radlager runter ziehen, neues drauf gesteckt, zugeschraubt, fertig.
    An der Hinterachse (nicht angetrieben!) ist nur in den seltensten Fällen ein eingepresstes Radlager zu finden.
    Wenn du geschickt bist, solltest du keine Stunde zum Tausch brauchen :daumen:
  7. #7 schreddi0815, 06.08.2015
    schreddi0815
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    Bei suzuki rechnen die in der Werkstatt auch nur mit 1,6 Std.
    Aber es hat mich eben gewundert weil das so komisch aussah :-)
  8. #8 schreddi0815, 06.08.2015
    schreddi0815
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    Es ist halt die Frage ob ich in die Hobby Werkstatt fahre wo es ne Presse bzw ein abziehWerkzeug gibt oder ob ich das bei mir in der halle selbst machen kann ohne dieses Werkzeug. Mit Drehmomentschlüssel und ner fetten Nuss.
  9. #9 klemens78, 06.08.2015
    klemens78
    14.07.2015
    105
    Wachau-Österreich
    05/2009
    Klemens
    Geht in "Heimarbeit" ... wie gesagt, du brauchst keine Presse und an der Hinterachse geht das Radlager idR gut ab ... hab ich mehrfach bei meinen verschiedenen Fiat´s gemacht :daumen:
  10. #10 schreddi0815, 30.08.2015
    schreddi0815
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    So, beide Radlager hinten sind gewechselt. Ist ernsthaft nur die Zentralmutter zu lösen und dann die Lager einfach abnehmen und die neuen mit 80-100NM wieder dran zu schrauben. Ohne Presse ohne Abzieher ohne alles. Besten Dank euch
Thema: Das Radlager des Suzuki swift sport meiner Frau. ..
  1. suzuki alto radlager tauschen
  2. suzuki swift radlager anzugsmoment
  3. Swift Sport hinteres radlager wechseln
  4. suzuki frauen,
  5. radlager wechseln suzuki swift sport
Das Radlager des Suzuki swift sport meiner Frau. .. - Ähnliche Themen
  1. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  2. BMW E81 118d Edition Sport, M Performance, BJ 2010
    BMW E81 118d Edition Sport, M Performance, BJ 2010: Hallo, Ich verkaue hier meinen wunderschönen BMW 118d Edition M, 1. Hand, scheckheftgepflegt, Garagenwagen, Langstreckenläufer. Die...
  3. [F2x] BMW M Sport Fahrwerksfedern
    BMW M Sport Fahrwerksfedern: Verkaufe hier die Fahrwerksfedern aus meinem 2015er F22 M235i mit M-Sportfahrwerk Federn waren ca. 15.000km verbaut. Federn sind voll...
  4. [F21] Sport ESD für 120i LCI gesucht
    Sport ESD für 120i LCI gesucht: Hallo, Ich bekomme im Februar einen neuen 120i und es würde mich interessieren, ob jemand für dieses Modell einen Sport ESD verbaut hat. Aktuell...
  5. Regelt das esp im Sport Modus später?
    Regelt das esp im Sport Modus später?: moin zusammen Sagt mal regelt dsc oder dtc im Sport Modus später? Meiner ist ja aus 6/15 mit m-Paket
