[E8x] Das 1x1 der Auspuffanlagen
Diskutiere Das 1x1 der Auspuffanlagen im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Freunde, folgendes Anliegen: Mein bester Kumpel übernimmt den E46 320i Bj. 2003 von seinem Opa und man findet ja wirklich sehr sehr viel...
  1. #1 Marc_BMW, 29.08.2013
    Marc_BMW
    Marc_BMW 1er-Fan
    20.04.2011
    705
    Berlin
    118d Coupé
    Marc
    Mein bester Kumpel übernimmt den E46 320i Bj. 2003 von seinem Opa und man findet ja wirklich sehr sehr viel was Auspuffanlagen betrifft im Internet. Zum einen: vielleicht könnt ihr welche empfehlen zum genannten Modell aber mein eigentliches Anliegen:
    Wenn jemand so freundlich wäre der sich auskennt und die Zeit hat, wäre es klasse wenn er mir hier eine Art Aufstellung machen könnte was alles zur Abgasanlage dazugehört und wo man (und was für einen) Klang rausholen kann.
    Endschalldämpfer ist klar meist der erste Schritt.
    Aber was bewirkt ein Mittelschalldämpfer und wieso gibt es diesen nicht immer? Und was ist der Unterschied der ganzen Ersatzrohre/Soundrohre wie X-Pipes oder H-Pipes?
    Dann frage ich mich noch was es bedeutet wenn man von 400 oder 200 Zeller (?) Katalysatoren spricht.
    Ab Kat, ab Krümmer - was hat welchen Effekt?
    Sport-Headers??
    Gerne auch noch alles was euch so einfällt..
    Eben als eine Art vollständige Auflistung aller Komponenten mit Erklärung, das wäre erste klasse! Denn mit google sucht man immer alles einzeln und wird teilweise nur bedingt fündig bzw. trifft auch verschiedene aussagen...
    Ich denke das würde vielen weiterhelfen!
    Vielen vielen dank im Vorfeld!!!
    Liebste Grüße
    Marc
  2. #2 Snake-Force, 29.08.2013
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Fanatiker(in)
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Hallo Marc,
    dann versuche ich mal nen Anfang zu legen, bin zwar auch mal nen E46 gefahren, jedoch als Diesel und habe dort nie etwas an der Abgasanlage modifiziert. :icon_smile:
    Fangen wir einfach mal an, der Krümmer ist das erste am Abgassystem, sobald es den "Motor" verlässt. An einem Krümmer erkennt man auch wieviele Zylinder ein Motor hat, bei einem 4 Zylinder hast du also ein Krümmer, der auf einer Seite 4 Eingänge hat und in der Regel auf 1 bis 2 Rohre endet, stell dir das Ding wie ein Trichter vor. Dort werden die einzelnen Abgase pro Zylinder in das Abgassystem geleitet.
    Jenachdem ob nun Diesel, Benziner und Turbogeladener Motor, kann also ein DPF, ein Turbo oder auch beides folgen, ebenfalls gibt es natürlich die Variante, dass dort einfach nur ein "Rohr" ist. Dann kommen wir zum Kat, der einfach wie auch ein DPF dazu beitragen soll, dass die Abgasereduziert werden, in dem die Abgase dem ich sag mal "Wabengitter" dazu, gefiltert wird und ein Teil hängenbleibt bist es einen gewisses Feinstaub entspricht und dann erst durchs "Wabengitter" passt. Da kommen wir auch zu der Angabe 200 Zeller-Kat und Co.. Die Zellenzahl ist die Angabe der Netzdichte per Quadratzoll. Ein 400 Zeller-Kat ist also vom Wabengitter her feiner und brauch bei gleichen Motor also länger, bis die Abgase durch sind, somit hat man mehr Gegendruck im Abgassystem. Ein 200 Zeller-Kat ist halt gröber und lässt den Feinstaub eher durch, besserer Abgasfluss. Nun kommen wir zum Schalldämpfersystem, es gibt sogar die Möglichkeit einen Vor-, Mittel- und Endschalldämpfers. Jenach Fahrzeug und Motorisierung hat man eben nur ein Endschalldämpfer oder auch ein Mittelschalldämpfer oder sogar Vorschalldämpfer. Die machen ihren Namen alle Ehre, und Dämpfen den Schall des Motors. Wenn du also z.B. ein Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer hast, wird der "Sound" 2x mal gedämpft, nimmst du nur den Mittelschalldämpfer raus, wird das Auto schon lauter, da die mehr/lauterer "Schall/Sound" am Endschalldämpfer ankommt.
    Eine Auspuffanlage ab Kat z.B. heißt, dass alle Rohre und Schalldämpfer hinter dem Kat erneuert werden. Also z.B. das Rohr von Kat zum Mittelschalldämpfer, den Mittelschalldämpfer selbst, das Rohr zum Endschalldämpfer und der Endschalldämpfer. Eine Anlage ab Krümmer, ist dann zusätzlich mit einem anderen Katalysator.
    Ersatz-/Soundrohre und diverse Pipes etc, ersetzen meist etwas vorhandenes, da du das Stück ja nicht einfach "offen/frei" lassen kannst. So z.B. ein Ersatzrohr für den Mittelschalldämpfer, damit wird eben wie man vom Name vermutet, der Mittelschalldämpfer ersetzt, in der Regel sieht das Ersatzrohr wie ein Mittelschalldämpfer aus (Attrappe) es geht eben nur ein normales Rohr durch diese Attrappe und es wird kein Schall/Sound gedämpft. Soll also so aussehen, als sei der Mittelschalldämpfer noch drin, obwohl dieser ohne Funktion ist.
    Eine Anlage ab Krümmer ist immer nochmal ein Stückchen lauter, als eine ab Kat, da bei ab Krümmer ja auch der Kat ersetzt wird, weder durch ein Ersatzrohr oder durch einen mit einer geringeren Netzdichte als Serienkats.
    Man muss dabei aber bedenken, z.B. den Kat durch ein Ersatzrohr zu ersetzen, verschlechtert die Abgasewerte. Wenn diese so schlecht werden, damit er seine Euro-Norm nicht mehr einhält, erlicht die Betriebserlaubnis. Da man sich nur verbessern, aber nie verschlechtern darf.
    Ich hoffe ich konnte es dir gut erklären, bin nun auch nicht der Fachmann was das betrifft, wer also ein Fehler findet, der darf mich gerne berichtigen. Man lernt ja immer dazu. :mrgreen::daumen:
  3. #3 Marc_BMW, 30.08.2013
    Marc_BMW
    Marc_BMW 1er-Fan
    20.04.2011
    705
    Berlin
    118d Coupé
    Marc
    Wow Super, ein riesengroßes Dankeschön von mir!!!
    Hast alles klasse und vor allem nachvollziehbar dargestellt, sehr sehr hilfreich! :)
    Zwei Fragen habe ich noch:
    Ist es stets besser einen besseren Abgasfluss im System zu haben d.H. weniger Gegendruck?
    Und weiß vielleicht jemand noch was nun X-Pipes und was H-Pipes sind bzw. die Unterschiede der beiden? Speziell im englischsprachigen Bereich höre ich beides ständig..
  4. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    :daumen:
  5. #5 Snake-Force, 30.08.2013
    Snake-Force
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Ich lehne mich mal soweit ausm Fenster, dass die Autos (vielleicht abgesehen von Sportwagen) einen zu hohen Gegendruck haben, auch aufgrund von Schadstoffreduzierung. Beste Beispiel dafür ist ein Partikelfilter beim Diesel. Wenn der z.B. mal recht stark verrust ist, merkt man ein Ruckeln, da die Abgase nicht vernünftig oder schnell genug störmen können. Genau sowas merkt man auch, wenn der Kat Probleme macht und "dicht" ist. Daher schadet es den meisten Autos nicht, wenn man z.B. nen Mittelschalldämpfer durch Ersatzrohr ersetzt oder einen anderen Endschalldämpfer benutzt. Gerade Turbomotoren mögen weniger Gegendruck, jedoch ist es auch schlecht, wenn man soweit alles an der Abgasanlage reduziert, dass quasi fast kein Gegendruck mehr vorhanden ist, da der Gegendruck die Abgase auch aus dem Motor saugt bzw. die Frischgase drin behält. Da ich aber meist nur fertige Produkte kaufe, fehlt mir dort auch die Erfahrung und Informationen. Wie genau es am besten für jegliche Art des Motors ist.
    Pipes sind einfach Rohre, bei deinen Beispielen ist dass die Form des Rohres, es handelt sich dort um ein Verbindungsstück zweier Abgasrohrsysteme unterm Auto. Hier mal Beispiele:
    H-Pipe
    X-Pipe
    Sowas kommt z.B. oft bei V-Motoren zum Einsatz, wo du also am Motor links und rechts Zylinder hast, sodass die Abgase aller Zylinder zusammengeführt werden und die komplette Abgasanlage zum abtransport genutzt werden kann.
    Hier nen Beispiel,
    die Abgasanlage ist für ein V8 Motor, du siehst rechts 2 Krümmer, in der Mitte davon wäre der Motor, das es ein V8 ist sieht man an den 4 Öffnungen des linken Krümmer, 4 Öffnungen eine pro Zylinder und da wir 2 Krümmer haben, haben wir 8 Öffnungen. Die Anordnung beim V-Motor ist halt wie der Buchstabe, die Hälfte der Zylinder geht nach links, die andere nach rechts, daher das System. BMW baut z.B. Reihenmotoren, da wäre der Krümmer komplett auf einer Seite, auch bei 6 Zylinder als Beispiel. Links auf dem Bild sehen wir dann die X-Pipe, so können die Abgase sich in beide Rohre aufteilen, da dass Fahrzeug definitiv einer sein wird, der hinten 2 Endschalldämpfer hat, genauso hätte man aber auch eine Y-Pipe nehmen können, sodass beide Krümmer sich auf ein größeres Rohr verdichten.
    Gibt halt viele Varianten und eine Pipe ist sozusagen immer ein Verbindungstück, wobei der Buchstabe die Form angibt.
  6. #6 alpinweisser_120d, 30.08.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    schön erklärt ;)
  7. #7 Marc_BMW, 30.08.2013
    Marc_BMW
    Marc_BMW 1er-Fan
    20.04.2011
    705
    Berlin
    118d Coupé
    Marc
    Alles klar, vielen Dank!
    Jetzt fühle ich mich ja richtig schlau! :D
    Um nun vielleicht nochmal zu meinem Kumpel zurück zu kommen:
    E46 320i R6 bj 2003 - Er sagt auf sehr vielen Videos im Netz stößt er nur auf Gedröhn etc...
    Kann man sagen, dass z.B. ein spezielles Teil im Auspuffsystem eher ein "Sprotzen"/"Brabeln" hervorbringen kann als nur ein neuer ESD?
    Er hätte gern einen nicht viel zu lauten aber lebendigen und offenen BMW R6 Klang.
    Ideen? :)
  8. #8 Snake-Force, 30.08.2013
    Snake-Force
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Die brummenden Auspuffanlagen sind meistens leergeräumte Endschalldämpfer. Klingt kacke, aber manche finden es wohl toll.
    Bei Videos im Internet muss man sagen, ist es schwierig zu wissen, ob nicht doch was anderes verbaut sind. Da hört man auch schon mal ein Diesel, wo jeder Ferrarifahrer hinterher schaut und angeblich wurde "nur" ein ESD getaucht, da muss man also auch bissl Vorsicht walten lassen.
    Empfehlen würde ich dir dann schon eher erstmal nen anderen ESD, ist schnell gemacht. Eisenmann, Bastuck, Remus, was vernünftiges halt. Ist auch alles immer eine Frage des Geldbeutels. :mrgreen:
    Bedenkt aber, dass ein neuer Auspuff immer eine Einbrennphase hat, er ist also nachm Einbau vielleicht kaum lauter als der Serientopf, das kann aber nach 5.000 bis 15.000 km sich schon wieder ganz anders anhören.
    Je mehr gemacht wird, umso mehr Effekt kommt halt bei rum. Eine Anlage ab Kat oder sogar ab Krümmer, wird auf Dauer immer besser klingen als nur ein ESD tausch, kostet jedoch auch um einiges mehr.
    Jedenfalls gut ist, dass es sich um einen Benziner handelt und dazu ein 6 Zylinder ist. Da kann man schon einiges machen, was Sound betrifft. :daumen:
  9. G3AR2
    G3AR2 1er-Fahrer(in)
    18.08.2013
    144
    Stuttgart-Ost
    11/2011
    Vielen dank! Sehr hilfreich
  10. #10 Pecoloco, 18.09.2013
    Pecoloco
    Pecoloco 1er-Fan
    22.12.2011
    722
    FFM
    Nico
    So lobt man sich das Forum! :daumen:
Thema: Das 1x1 der Auspuffanlagen
  1. x pipe reihenmotor
Das 1x1 der Auspuffanlagen - Ähnliche Themen
  1. [E87] Frontstoßstange ändern und Auspuffanlage
    Frontstoßstange ändern und Auspuffanlage: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo, Ich hätte 2 Fragen bezüglich des Aussehens. Die erste Frage wäre: Ich hab mir eine Frontstoßstange ausgesucht....
  2. Lautstärken von Auspuffanlagen am Mx35i/40i
    Lautstärken von Auspuffanlagen am Mx35i/40i: Es gibt zwar schon unzählige Auspuff-Threads, jedoch keinen, der sich speziell mit dem Thema der Lautstärke befasst; deswegen also lieber ein...
  3. Nachrüstung Auspuffanlage
    Nachrüstung Auspuffanlage: Servus Leute, Und zwar habe ich mehrere Fragen bezüglich meinen F20 BJ2014 120xd. Ich würde ihm gerne einen anderen Sound verpassen mittels...
  4. Remus Aktion M140I/M240i/ 340ps m135i 320ps Auspuffanlagen
    Remus Aktion M140I/M240i/ 340ps m135i 320ps Auspuffanlagen: Hallo, wie im Thema m140i Akrapovicanlagen besprochen hier die Preise dür die Remusauspuffausführungen!. Mir ist es möglich die Anlage zu...
  5. [F21] 120i LCI B48 - Bastuck Auspuffanlage ab Kat
    120i LCI B48 - Bastuck Auspuffanlage ab Kat: Hallo, hat sich jemand die Anlage von Bastuck unter seinen neuen 120i/125i LCI mit dem B48 Motor schon mal drunter geschraubt? Habe bei Bastuck...
